Hola todos !
Ymrestdespieces
Re: Hola todos !
Messagepar Ymrestdespieces » 24 sept. 2023, 11:18
Bonjour à tous et merci pour cet accueil !!
Je confirme que la bête est restée longtemps sur un trottoir parisien, c est bien la que je l ai récupérée....
"La mécanique est une science exacte, sauf si c'est moi qui m'y colle..."
Ymrestdespieces
Re: Hola todos !
Messagepar Ymrestdespieces » 24 sept. 2023, 11:24
Promis je ne parlerai plus de cale pied mais de repose pied...j ai profité de ce samedi pour démonter le carter gauche et remettre d aplomb le sélecteur de vitesse...ça c est fait...et aussi pour faire une vidange bien complète une première avec une huile pas chère....( 15w40 minérale a 15€les 5 litres...) suivi apres avoir fait tourné un peu le moteur d une deuxième vidange avec filtre a huile et l huile préconisée .ce coup ci la motul qui va bien.Je pense que cela n était pas du superflu et que ça a du bien nettoyer le moulin...et tout ce qui bouge dans ce moteur....et ben malgré tout cela le témoins de point mort est très très capricieux....des fois il est là des fois pas.....et sur l'essai de ce matin la bête a des hoquets à l accélération...ben v'la aut'chose....pour les photos je vais aller en prendre....
Kit 535
Re: Hola todos !
Messagepar JicéduVar » 24 sept. 2023, 16:29
Ymrestdespieces a écrit :Promis je ne parlerai plus de cale pied mais de repose pied...j ai profité de ce samedi pour démonter le carter gauche et remettre d aplomb le sélecteur de vitesse...ça c est fait...et aussi pour faire une vidange bien complète une première avec une huile pas chère....( 15w40 minérale a 15€les 5 litres...) suivi apres avoir fait tourné un peu le moteur d une deuxième vidange avec filtre a huile et l huile préconisée .ce coup ci la motul qui va bien.Je pense que cela n était pas du superflu et que ça a du bien nettoyer le moulin...et tout ce qui bouge dans ce moteur....et ben malgré tout cela le témoins de point mort est très très capricieux....des fois il est là des fois pas.....et sur l'essai de ce matin la bête a des hoquets à l accélération...ben v'la aut'chose....pour les photos je vais aller en prendre....
Ta moto étant restée longtemps sans rouler, tu devrais regarder l'état intérieur du réservoir et sa pompe à essence (nettoyage filtre...).
L'injecteur n'a lui aussi peut-être pas trop apprécié d'être resté sec longtemps.
Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 Burgman, Honda 800 VFR
Re: Hola todos !
Messagepar Jano » 24 sept. 2023, 17:22
[en maxi sccot , ma dernière était une vieille BMW 1100 RT et la RE je la reluquais depuis longtemps...alors...une occase...GO..[/quote]
Je trouve que ce forum recrute des gens biens !
On dirait mon CV ! :LOL: (la mécanique en plus)
C'est exactement mes 2 dernières montures.
Bienvenue et belle histoire pour ce tréteau !
Modèle de votre autre moto : BMW F650 Strada
Re: Hola todos !
Messagepar Dom » 24 sept. 2023, 21:18
Non rien... :mrgreen:
Nionio
Modèle de votre autre moto : 500 Classic
Prénom : Daniel
Re: Hola todos !
Messagepar Nionio » 24 sept. 2023, 21:40
Bienvenue !
Ymrestdespieces
Re: Hola todos !
Messagepar Ymrestdespieces » 25 sept. 2023, 09:48
Déjà Merci à Ex-Gromono: la video de Mister Bolliwood démontant son carter droit m'a bien servi.....mais lui il a pas le démarreur...et ça à l'aire tellement simple quand ca vient tout seul.......j'adore l'huile qui coule toute jaune, toute propre directement dans petite boite....sur ma bécane c'était pas exactement le cas....moins film disney, plus alien le retour avec éclaboussure d'huile noire, joint qui colle, .....une vrai boucherie...
Pour : Jicédu Var: Merci pour l'info: je vais donc aller enlever le réservoir de la bête et regarder comment c'est foutu dedans...de toute façon la gaine du cable de retour de gaz est coincé dessous (vide mais coincée) donc je vais pas y couper....et je vais en profiter pour nettoyer tout ça correctement :-)
Je tente de poser les videos du premier essai avant que le sélecteur de vitesse ne saute et des photos du carter droit, avec le doigt du sélecteur remis dans son encoche
zut video trop volumineuses....la je ne sais pas comment faire...une idée ?
Re: Hola todos !
Messagepar pinsole07 » 25 sept. 2023, 10:36
Ymrestdespieces a écrit :...
Salut
Tu ne peux pas mettre de vidéo directement sur ce forum.
Il faut que tu passes par un hébergeur de vidéo genre YouTube ou Dailymotion ou Vimeo ou ... ...
"Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l’avenir."
Pierre Dac
Ymrestdespieces
Re: Hola todos !
Messagepar Ymrestdespieces » 25 sept. 2023, 18:18
Conseils suivis et réservoir démonté, vidé, pas trop de saletés dedans...par contre démontage de la pompe, le filtre est assez abimé , faut dire qu'il y a de la mousse à l'intérieur....pas vraiment whaou...faut tout tomber pour le changer mais tout le reste à l'air d'être en bon état et je pense que la mousse s'est désagrégée ça peut venir de la, j'en commande un et je le change...
Ymrestdespieces
Re: Hola todos !
Messagepar Ymrestdespieces » 25 sept. 2023, 18:23
Salut
Aloha Pinsole07Je crois que je vais me contenter des photos.... :polom: je me sens pas de mettre ça sur un truc comme ton tube , mouvement journalier et autre machin de d'Jeuns....mais si quelqu'un veut une video de montage ou démontage d'un bout de la royale....ça je dois pouvoir faire, le démontage surtout.....après.....
Re: Hola todos !
Messagepar Jano » 25 sept. 2023, 20:28
Moi quand je demonte un truc compliqué (horlogerie, boite à vitesse) ce qu'il y a de bien c'est qu'au moment du remontage bein j'ai presque de quoi en faire deux.
Membre RA 2021
Re: Hola todos !
Messagepar Jackymoto » 25 sept. 2023, 20:51
J'ai résolu définitivement le problème des photos des" photos trop volumineuse" en faisant des photos avec
une définition moindre (3264X2448)sur mon appareil photo.
Re: Hola todos !
Messagepar filou » 26 sept. 2023, 17:40
Jano a écrit :Moi quand je demonte un truc compliqué (horlogerie, boite à vitesse) ce qu'il y a de bien c'est qu'au moment du remontage bein j'ai presque de quoi en faire deux.
Ah, toi aussi ?
deltabravo31
Re: Hola todos !
Messagepar deltabravo31 » 08 oct. 2023, 15:00
:coucou: sur le forum
