Bonjour à tous,
souhaitant enfin installer un réservoir grande contenance (18 litres environ) acheté d'occasion il y a quelques temps, l'écrou soudé à ce dernier est en pas anglais avec un diamètre intérieur de 11,6 mm.
J'ai trouvé un robinet mâle de 14X150, je pensais donc re-tarauder l'écrou d'origine. Pour cela les dimensions sont-elles compatibles ? Puis-je engager mon taraud directement ou dois-je re-percer à 12 pour enlever un peu de filtrage ?
J'ai aussi la possibilité de souder un écrou sur l'ancien avec le bon filetage mais j'y trouve deux inconvénients :
-Risque de fuite si la soudure n'est pas parfaitement étanche
-perte de quelques millimètres qui risquent de faire baisser d'autant la réserve.
J'hésite...
Re-taraudage en métrique
Re: Re-taraudage en métrique
Moi j'y connais pas grand chose à que j'suis pas mécanicienne
mais s'il y a suffisamment de viande je percerais à, voyons,
voyons'..au hasard...12,50 ?
- Prénom : jean-Pierre
maria incarnation a écrit :Moi j'y connais pas grand chose à que j'suis pas mécanicienne
Le diamètre de perçage c'est le diamètre nominal - un pas (D-p)
Pour du 14 mm le pas standard est de 2mm donc perçage à 12 mm.
Mais il est possible que ce robinet soit à pas fin (1.5 ou 1.25mm) donc perçage à 12.5 ou 12.75 mm
Le pas c'est la mesure entre 2 filets : pour savoir le tien sur ton robinet, tu comptes 11 filets (10 espaces) et tu mesures tu devrais trouver 20mm, 15mm ou 12,5mm
Pour ton écrou en pouce, vu que tu as mesuré le diamètre intérieur, il est possible que ce soit du 1/2'' à pas fin UNF ou du 9/16'' à pas normal (dit gros) UNC.
A ta place je tenterais le perçage et taraudage une fois déterminé le pas de ton robinet.
Si ça le fait pas (ce que je pense), tu auras toujours la possibilité d'un hélicoil inox rapporté ou d'un autre écrou soudé
Maria qui est une bonne taraudeuse te donne la solution.
Diamètre moins le pas c'est pas ultra précis mais c'est la solution passe partout.
Perso, je fais des adaptateurs pour ne pas modifier le réservoir, mais il faut un tour(et savoir s'en servir).
Si tu as le robinet mort, tu peux tailler un adaptateur dedans: couper, percer et tarauder au pas du nouveau.
Modifié en dernier par Jackymoto le 05 nov. 2017, 23:57, modifié 1 fois.
Jackymoto a écrit :Maria qui est une bonne taraudeuse te donne la solution.
Ben voilà au besoin un tableau complet des perçages passe partout pas ultra précis.
Si ça l'fait pas voir avec Jacky !
Moi j'aurais percé à 12,75.
Épi taraudé.
Épi après j'aurais mis une bougie de secours à la place de ce roubinet.
Épi taraudé.
- image.jpeg (19.85 Kio) Vu 8889 fois
- Prénom : didier
les robinets essence sur les enfields sont des robinets "1/4 gaz"
dodomart0 a écrit :les robinets essence sur les enfields sont des robinets "1/4 gaz"
Donc pas en pouce UNF ou UNC. Cela parait logique pour une recherche d'étanchéité.
Le plus simple serait pour Etienne de chercher un robinet d'origine pour son réservoir, non ?
http://www.langlet.fr/bdd/docs/4-filetage-gaz-bsp.pdf
Topic author - en rodage
Merci à tous pour vos éclairages.
J'avais effectivement commandé un robinet chez alfred mais qui s'est avéré du mauvais diamètre...
Je vais effectivement procédé par ordre :
Re-percer à 12,5 car le filet est bien un fin (1,5) et tarauder à 14X1,5.
Si ça foire je ferais souder un écrou de 14X1,5.
Pour le re-perçage de l'écrou comment je fais ?
A main levée en espérant que le foret va bien suivre dans l'axe ? Après tout à 12,5 ça ne serais qu'enlever le filetage existant...
Avec ma perceuse-colone ? Mais comment faire avec un gros réservoir soudé à mon écrou ??
- Bullet 500
Si tu peux te faire aider par un copain qui tient solidement "embrassé" le réservoir posé sur un tas de chiffon sous la perceuse tu endrouilles ton foret de graisse bien collante et t'y vas par petites passes en récupérant le max de copeaux à chaque coup. Hâte-toi lentement.
J'y pense...dans une autre vie j'étais réservoir et j'ai un souvenir ému de cette opération : Maria me tenait "embrassé" sous la perceuse.
Et l'utilisation d'une équerre (et d'un pote qui regarde ce qui se passe) n'est pas du luxe. Si ton machin à 3° d'erreur, c'est la fuite assurée.
Le dernier goujon cassé que mon pote José a sorti d'une très longue culasse 6 cylindres Merdesèche : le grand était aux manettes de la perceuse, un pote tenait la culasse (en porte à faux de 30cm)et je guidais l'opération à 50cm de distance pour l'équerrage. Vu le prix de la chose, valait mieux pas se louper.
Oui, la bonne solution serait de faire un adaptateur(ou d'acheter le bon robiscard) que de varauiller le réservoir. Si tu as un foret qui coupe mal, tu risques faire des copeaux bien rouges histoire de savoir si le gaz est explosif..
