Image Image
Royal Enfield en rallye régularité
Kit 535
Re: Royal Enfield en rallye régularité
Messagepar JicéduVar » 31 mai 2019, 13:46
Rudyard a écrit :Jcf83, salut !
Merci pour ton avis. (Mais pourquoi ma photo du filtre est dédoublée ?)
Il y a un joint d'origine en caoutchouc le long du bord de la boîte à air. J'avais déjà vérifié, et le filtre à air K&N est quand même nettement plus performant que les filtres d'origine, surtout s'ils sont bien nettoyés avec les produits K&N et bien huilé avec l'huile fournie. Et la poussière, bien que parfois fort présente lors de certaines étapes empruntant parfois des chemins, est quand même pas très abondante.
Concernant cette boîte à air, l'entrée de l'air n'est quand même pas des plus judicieuse, mais la changer est sans doute assez compliquée.
Ok s'il y a un joint d'origine (on ne le distingue pas sur la photo) :oué:
Par contre au sujet de la performance des filtres K&N, ce serait bien d'avoir un vrai comparatif par un organisme neutre (je parle de performance de filtration, pas du gain de performance moteur).
Jmarc24
Messagepar Jmarc24 » 02 juin 2019, 08:12
Merci de tes retours d’expérience et des analyses très fines qui en découlent Rudyard :chapo:
Cette photo me « parle » beaucoup :oué: :amour:
Messagepar Dom » 02 juin 2019, 10:59
Une Bullet c'est chouette, mais deux... c'est mieux ! :amour:
Messagepar pinsole07 » 11 juin 2019, 15:22
Merci pour ces explications très claires :)
Encore bravo :chapo:
Mohamed Ali
Messagepar druid » 18 juin 2019, 18:29
Pilote d'usine :036:
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 18 juin 2019, 18:31
C'est ça les semi d'assistance !! :boire:
ADELISE
Prénom : Jean-François
Messagepar ADELISE » 27 juin 2019, 05:52
Hello JL,
Pourquoi ce systeme et pas le tripy quinest aussi très largement utilisé dans les rallyes?
Perso, j’utilise le tripy commenlecteur de roadbook depuis plus de 5 ans sans soucis, et c’est du belge.
Jfr
Messagepar Ex-Gromono » 12 juil. 2019, 07:43
Pour te faire moins repérer, tu gardes la sonde et branche le machin au bout du faisceau que tu as déconnecté :)
Mais tu ne gagnes pas grand-chose avec ce truc, c'est plus dans la tête de celui qui le monte :polom:
Et un âne ne sera jamais un cheval de course :mrgreen:
Avec tout le respect que j'ai pour les ânes, qui réfléchissent plus que les chevaux, contrairement à ce que l'on en dit ... :old:
Un "écolo désolé" .
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 12 juil. 2019, 14:16
Rudyard a écrit :.....Autre petite chose, la température de l'huile moteur. Pas facile en roulant, mais bon, je sais déjà la vérifier. Elle oscille entre 80 et 90°, température extérieure 25° et sur petite route.
Image...
Quand on voit où aboutie la sonde et qu'elle ne trempe pas dans l'huile, la température indiquée doit être celle de l'air dans le carter, elle doit donc être bien en deçà de la température réelle de l'huile.
(http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/viewtopic.php?f=34&t=20625&p=444757#p444745)
Messagepar druid » 12 juil. 2019, 15:55
Piètre gadget que cet indicateur de température d'huile.
Il serait plus utile d'adapter un petit radiateur d'huile... ;)
Messagepar Ex-Gromono » 12 juil. 2019, 16:19
Il manque les tubulures et les banjos pour faire simple :)
Messagepar druid » 12 juil. 2019, 17:56
Ce n'est pas le plus compliqué à installer.
Messagepar Tonton » 12 juil. 2019, 19:43
:036: :036: :036:
Mes sites ...
Messagepar druid » 13 juil. 2019, 08:24
HuSley :non:
Aldous HuXley ;)
Messagepar Tonton » 13 juil. 2019, 11:14
Rien de grave ;) , c'est votre discussion qui me fait sourire , c'est tout !
Mes sites ...
