Bonjour, J'ai pris possession de ma RE hier sous la pluie, histoire qu'elle soit baptisée .... C'est ma première RE et je n'avais même pas essayé avant ! Bref, un petit tour ce matin sur les petites routes de campagne et je suis déjà très content. Bon, j'ai quelques questions, novice que je suis. Tout d'abord, j'ai vu dans le manuel en anglais qu'il fallait déjà vidanger à 500 kms alors que le concessionnaire me dit de revenir après 1000 kms, qu'en pensez-vous ? La trousse à outil : j'ai bien ouvert avec la clef mais je ne sais pas si le capot s'enlève complètement ou s'il reste accroché en haut : je n'ai pas voulu tirer dessus sans savoir .... Le haut moteur a des caoutchoucs entre les ailettes qui sont mal positionnées ....dois-je essayer de les remettre correctement ou simplement les enlever ? J'imagine que leur utilité est de diminuer les vibrations ....
Ensuite, au ralenti, j'ai l'impression d'entendre le cliqueti des soupapes, est-ce habituel pour ces moteurs ?
C'est tout pour le moment .... Merci d'avance.
Classic Chrome
Re: Classic Chrome
Perso, je vidangerais après 100 km,inutile de laisser la première limaille bosser...mais bon, je n'ai que des fontes !!
Topic author - Messages : 3
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : Bmw 650 GS
Re: Classic Chrome
Ok, merci je vais peut-être faire ça vers 400 ou 500 kms .... avant la révision des 1000 kms. Il faut que je vois pour le type d'huile et la contenance. @ +
Re: Classic Chrome
Oui mais,...avec de l'huile toujours neuve point de rodage, se fait ! ....Et le, les filtres à huile sont là pour coincer les corps nuisibles .
- Prénom : Thierry
Re: Classic Chrome
Utiliser de l'huile 15W50 , (c'est mieux pour les poussoirs ) Motul si possible, et ne pas oublier , le plus important surtout après les 500 premier kilomètre le changement du filtre a huile , comme le dis Yves et obligatoire le nettoyage de la crépine , située en dessous le bloc moteur.
Faire tremper le nouveau filtre a huile dans de l'huile neuve avant de le remettre dans le bloc moteur.
la contenance de l'huile moteur après changement du filtre est d'environ 1.80 l.
Mais si tu insistes ton concessionnaire devrait te le faire il en va de la garantie !!!
Perso, je la vidange tous les 3000 km avec changement de filtre tous les 6000 km .
Pour la boite a outils , tu peux tirer dessus sans soucis, c'est un peu dur mais ça vient tu ne risque rien, il faut mettre de la graisse sur le clips en caoutchouc pour que ça sorte plus facilement.
Concernant les caoutchoucs entre les ailettes, tu peux les remettre en place ou, sauf avis contraire des spécialistes sur le forum, les retirer c'est ce que j'ai fait après les 500 premier KM.
Bonne route , et pour finir si elle ne fait pas un ptit bruit c'est qu'elle est en panne ... c'est la Royal Enfield
- Votre moto : 350 Hunter
Re: Classic Chrome
Et les photos ? Elles sont où les photos ?
Te toi avec ta chrome, of course !
On attend avec impatience
Mohamed Ali
Mohamed Ali
- Modèle de votre autre moto : BMW R1200ST / RE Classic EFI santal
- Prénom : Ben
Re: Classic Chrome
A froid et sans accélérer, la mienne faisait un cliquetis inquiétant (comme expliqué dans d'autres posts je crois) et parfois calait.
Le concessionnaire m'a expliqué le fonctionnement (recherche "auto-decompressor royal enfield" en video sur internet) et que certains modèles neufs rencontrent encore un problème sur cette pièce (la tige se tourne mal à petite vitesse, peut-être a cause du ressort trop faible).
C'est pris en garantie, sans problème.
Dans mon cas dès que j'ai une question je profite d'un samedi après midi et je file faire un tour à la concession, ça fait un début de balade.
- Votre moto : 500 EFI Trial
Re: Classic Chrome
PhilRaz a écrit : La trousse à outil : j'ai bien ouvert avec la clef mais je ne sais pas si le capot s'enlève complètement ou s'il reste accroché en haut : je n'ai pas voulu tirer dessus sans savoir ....
Au vu des posts ici, tu n'es pas le seul. Sur la mienne j'ai été obligé de prendre le manche d'une clé plate (+chiffon), placé derrière ce maudit capot, pour pouvoir tirer des deux côtés en même temps et pouvoir le sortir. Après, silicone ou graisse sur les bitoniaux en caoutchouc comme dit plus haut...
Le "sujet" qui en parle, ici :
viewtopic.php?f=13&t=9053&p=161374&hilit=outils#p161374
- Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : KTM 250 EXC, Husqvarna 490 1981
- Prénom : Edwin
Re: Classic Chrome
La boite à outil c'est sur ça veut pas sortir tout seul. Faut durer mais des 2 côté à la fois, pas en essayant de la faire tourner.
La vidange à 1000 km c'est bien, inutile avant.
- Prénom : Thierry
Re: Classic Chrome
druid a écrit :Sur une fonte, il suffit de mettre la clé dans la serrure de la boite à outils et, miracle... ça s'ouvre !
Il arrive aussi, que même sans la clé, la boite à outils s'ouvre d'elle même.
Et là, ça tient du miracle si vous retrouvez les outils semés sur la route.
Sur une EFI, il vous faut déjà des outils... pour espérer pouvoir ouvrir la boite à outils
C'est vrai que sur une fonte on a tellement souvent besoin des outils, qu'il vaut mieux que ça s'ouvre rapidement alors que l'EFI .........
Re: Classic Chrome
Et grosses qu'elles sont les boîtes!:mouais:
