Ma royal n'aime pas l'hiver
Ramdam45
Topic author - Messages : 48
- Votre moto : Diesel Bullet
- Modèle de votre autre moto : Electra deluxe
- Prénom : Thomas
Bonjour à tous,
je crois bien que ma royal n'aime pas l'hiver. Je rencontre un problème depuis qu'elle est dans mon garage et j'ai besoin de la communauté pour avoir de l'aide... Sachant que je suis pas un as de la mécanique.
Tout d'abord ma royal est une electra Deluxe de 2013 donc EFI. Je n'ai jamais eu de problème avant et j ai fais toute les révisions.
Il y a 5 semaines je l'ai garée dans mon garage et je ne l'avais pas touchée jusqu'à il y a 2 semaines. Les températures étaient plutôt fraîche. J'ai voulu faire un tour et patatra...
Alors les symptômes sont: la moto démarre très bien au kick ou au démarreur électrique... Je la laisse tournée 10 min. Je ne fais pas 300metres qu'elle commence à avoir une perte de puissance avec une reprise directe... La moto a des ratés. Je rentre chez moi et me dis: problème de batterie. Je la charge toute la semaine et là c'est le drame! Elle démarre toujours très bien mais dès que j'accélère , elle s'étouffe et cale.
J'ai vérifié la bougie ( ok, pour info elle est neuve de juillet), batterie également bonne. Donc je sais pas trop... Avant de la garer il y a 5 semaines, j'ai fais un plein de SP 98 ( mauvaise qualité ?). J'aime même démonté la pompe à essence pour vous s'il n'y avait pas de la crasse.
Bref... Si vous avez des idées je suis preneur.
Merci à tous
Merci à tous
- Un vilebrequin cassé
- Modèle de votre autre moto : BETA REV 3 de 2004
Re: Ma royal n'aime pas l'hiver
Cosses de batterie propre , bien bloquées ?
Filtre a air propre ?
Raccord d'admission bien serré ?
Ramdam45
- Prénom : Thomas
Oui j'ai vérifié la batterie et les connecteurs. J'avais également vérifié le filtre à air qui est propre. Par contre faut que je regarde le raccord d'admission.... Il se trouve ou?
charges ta batterie, attend 2 jours,
si la tension a chutée, elle est morte.
Ramdam45 a écrit :Oui j'ai vérifié la batterie et les connecteurs. J'avais également vérifié le filtre à air qui est propre. Par contre faut que je regarde le raccord d'admission.... Il se trouve ou?
Entre le resé ( pompe )et l'admission au moteur ( culasse ) à serrer doucement hein , vas y pas comme un bourrin , tu essaye chaque écrous , déjà voir s'il y à du manque de serrage sinon tu ne resserre pas ...
Si tu ne roule pas beaucoup avec , tu peut aussi avec les premiers temps froids humides avoir de la condensation dans ton résé et du coup de la flotte dans ton injection , tu peut tenter une vidange du résé et y mettre un peu d'essence neuve , ou si te reste un fond essaye de secouer la mob ...la condensation c'est parfois la misère !
Modifié en dernier par Tonton le 12 déc. 2020, 20:54, modifié 1 fois.
breninfrance
- Modèle de votre autre moto : Harvey Disabledson, Motobecane Poney' 411 Himalayan
- Prénom : Brendan
Bobbine?
capteur point morte haute?
chapaux haut tension au bougie
symptoms sound like a problem with the spark,
Ramdam45
- Prénom : Thomas
Merci pour vos conseils. Je vais les reprendre un par un afin de vérifier tout cela.
beb74
- Modèle de votre autre moto : Goldwing 1800
- Prénom : Gilbert
J'ai assez souvent le même phénomène, quand il fait froid , elle des coupures à l'accélération.
ça disparrait au bout de 5 kms qd elle a bien chauffé.
De quoi ça vient?
De quoi ça vient?
Et si tu m'engueules, j'y vais pas
Ramdam45
- Prénom : Thomas
Rebonjour à tous,
J'ai eu le temps de travailler un peu sur ma royal afin de déterminer le problème, ce n'est pas gagné.
J'ai fais:
- changement de batterie pour une neuve
- nouvelle bougie, la bosh à double éléctrode
- changement anti-parasite
- changement du relais 5 pins
- vider l'essence SP98 et je l'ai remplacé.
-contrôle bobine => OK
-Pompe à essence => OK fonctionnelle et filtre propre
- filtre à air propre
-j'ai réglé le ralenti => pas de changement.
-Voyant moteur=> OK, il s'éteint après 3 secondes.
Malheureusement le problème est toujours présent. Pour rappel, elle démarre très bien au kick ou au démarreur. Elle tiens très mal le ralenti, si j’accélère ou si je mets le starter => elle cale.
Elle semble s’étouffer !
Je n'ai plus trop d'idées, on m a dit de vérifier la pipe d'admission pour un problème de prise d'air ! au niveau visuel, je ne vois pas grand chose.
Si vous avez des idées, je suis preneur, sinon je vais l'emmener au garagiste.
J'ai fais:
- Votre moto : 350 Hunter
L'as tu laissé chauffer assez longtemps en roulant sur un filet de gaz ?
Tu dis avoir réglé le ralenti...
Peux-tu expliquer ce que tu as exactement fait ?
Procédure "codes d'erreurs" , ça peut donner une piste .
Oui tu peut inspecter la pipe , le raccord en plastoc est peut être fêlè ....mais çà semble être une merdouille de réglage d'injection !
( réglage ralenti ? Tu à joué sur la molette du câble de gaz ...)
Ramdam45
- Prénom : Thomas
pinsole07 a écrit :L'as tu laissé chauffer assez longtemps en roulant sur un filet de gaz ?
Le problème est que même avec un filet de gaz, c'est pas stable. Je le fais 5 min et dès le retour des gaz, elle broute et finie par caler.
druid a écrit :Tu dis avoir réglé le ralenti...
J'ai réglé le ralenti sur la grosse vis en "laiton", j'ai tourné d'un 1/8 afin d'augmenter un peu le ralenti. c'est bien cela ? non ?
Ex-Gromono a écrit :Procédure "codes d'erreurs" , ça peut donner une piste .
Le code d'erreurs ! j'ai fais une manip afin de vérifier les codes d'erreurs en sortie de l'ECU. J'ai enlever ma selle et ensuite j'ai bancher un fil sur la masse sur un des connecteurs en sortie de l'ECU. Lorsque je met le contact, je n'ai rien, pas de code d'erreur. Mais en même temps, mon voyant s’éteint correctement. On peut partir du principe que je n'ai pas de problème sur des sondes/capteurs de l'injection.
Tonton a écrit :Oui tu peut inspecter la pipe , le raccord en plastoc est peut être fêlè ....mais çà semble être une merdouille de réglage d'injection !
Il faut que je démonte la pipe d'injection ? ça se fait bien ? concernant la molette, je n y ai pas touché... Juste la gros vis en laiton.
Le problème est arrivé subitement après un arrêt de 2 semaines, durant lequel il a fait bien froid.
Non , ne démonte pas , essaye de voir avec une bonne lumière si tu vois une fêlure ....
çà pourrait aussi être une cosse d'oxydée quelque part et qui ne laisse pas bien passer le jus à la sollicitation ....mais çà je ne sais si le défaut ecu te le dit ?
Sinon je reviens au départ( une merdouille 'd'essence ou pas ) dans l'injection ...et quand elle coupe , pas de voyant ?
