La membrane de mon compresseur (acheté "au camion" ) est percée,
Quelqu'un aurait-il une astuce pour en trouver une ?
Je peux aussi la refaire, mais cela ne doit pas être si simple
entr'axe des trous de fixation = 46 mm
Membrane de compresseur
Topic author - Bullet 350
- Prénom : Jacques
Re: Membrane de compresseur
Cher Jacques j'eus pour me dépanner et rentrer d'un trés long voyage quasi au Cap-Nord, déposé ma pompe à vide (même principe) à membrane crevée pour emballer celle-ci dans une triple épaisseur de plastique de prop'sac sans aucun problème pour percer les orifices de fixation, les vis faisant forets, et de revenir du golfe de Botnie puis rouler encore trois semaines avant remplacement de cette pompe que par curiosité j'avais re-démontée pour trouver ma précédente opération intacte !
Donc en conservant le morceau malade pour armature, tu emballes dans un bon plastique (multi-couches), et tu essayes, et vois le temps que ça tient ......Puis tu nous en diras des nouvelles ????
Morceau de chambre à air
La chambre si elle rentre en contact avec du poisseux ou de l'huile dans mon cas, foire presque instantanément !
Probablement pas besoin de caoutchouc synthétique spécial hydrocarbures donc peut être récupérer la vessie d'un vase d'expansion de chaudière pour tailler une nouvelle membrane'
Le problème c'est que les vases d'expansion sont souvent out parce que justement la vessie a peuté...mais bon , suffit qu'il reste assez de surface
Pour les trous de fixation :emporte pièce bien sûr
Si t'en as pas attends le retour en juin de mon maitre , expédie lui la membrane par la poste et il se fera un plaisir
[quote][La solution : faire un petit voyage vers Pékin où cette saloperie a sans doute été fabriquée... /quote]
Euh, en général c'est les Italiens qui les fabriquent et on en trouve même en Inde.
Les Italiens ont en commun avec les Français, de ne faire aucun suivi dans les pièces détachées, même si la camelote marche bien...
- Prénom : Jacques
Merci, je crois que je vais tenter la proposition de Yves
Est-ce que cette membrane est dans la partie compresseur ?
Ou est-ce que c'est la membrane du pressostat d'arrêt et de remise en route du moteur électrique.
J'ai eu un problème de membrane mal montée et déformée qui a fini par fausser le fonctionnement du pressostat qui ne stoppait plus le moteur, le compresseur tournait jusqu'à l'ouverture de la soupape de sécurité.
J'ai cru devenir fou au remontage de ce putain de pressostat, comme je voulais rester cool, je l'ai applati avec un gros marteau et je l'ai remplacé > de 40% du prix du compresseur (qui n'avait pas été acheté au camion, mais qui devait avoir le même fabricant).
Sinon, la combine indiquée par YvesMetz (du folio plastique inséré dans la membrane) est un bon truc, je me suis parfois dépanné dans des pays lointains, à l'époque les membranes étaient faites en caoutchouc toilé, je séparais les parties en caoutchouc et je plaçais le folio plastique entre les deux.
- Prénom : Jacques
Oui, il s'agit bien de la membrane du pressostat... J'espère que je n'aurai pas de difficultés au remontage
C'est surtout le petit ressort en éplingle qui pose problème.
Mais si tu n'as fait qu'ouvrir le bas (par les quatre vis de 5 mm qui traversent la membrane) et que tu n'es pas allé plus loin dans le démontage, tu ne devrais pas avoir de problème.
Pour moi, c'était plus vicieux, la membrane n'était pas percée mais déformée, ce qui bloquait la coupure à haute pression.
Il fallait tout démonter pour dégager la membrane.
- Prénom : Jacques
Compresseur réparé et opérationnel avec un morceau de chambre à air ! Bon à savoir et à tenter
Plein d'air possible si passage près d'Aubenas
Ki ki lavait dit
- Prénom : Jacques
Merci Didier
