Chasse moi le cone
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : Bullet 500 made in india de 2007
Chasse moi le cone
Hello,
J'ai une question pour les tourneurs !
J'ai un mandrin porte foret qui ressemble furieusement à du Rohm mais il est frappé "SCHAUBLIN".
Il est monté sur une queue cylindrique que j'aimerais remplacer par un cône morse. Est-ce que c'est monté sur un pas de vis ou est-ce que c'est chassé dans le mandrin ?
J'ai tenté les 2 approches mais rien ne veux bouger ! de tapper trop fort ça va commencer à abimer le cul du mandrin
Et pas évident s'avoir une prise pour dévisser cette histoire !
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: Chasse moi le cone
Un cône Shaublin, c'est spécial, normalement, tu as un tirant à dévisser en haut de ta perceuse.
mais comme je l'ai reçu comme ça :
Bon je dois avouer que le j'ai tenté d'usiner le cylindre pour en faire un cône morse mais que j'ai un peu merdouillé... du coup le cône est trop petit ... et pas droit par la même occasion...
et comme j'ai un peu forcé à la pince maintenant il est bien amoché
Existe des cônes DIN ou Jacobs pour mandrins "femelle" qui sortent d'habitude facilement .
Dans ton cas je ne vois pas d'autres façons à part cogner ou presser par l'intérieur du mandrin ouvert si ça débouche, et si montage par cône !....Si c'est vissé forcément c'est vissé, ou autres systèmes pour cette marque de luxe ?
La queue est verrouillée comment dans la colonne ? ....C'est p't'être d'un seul tenant, et donc te v'là chocolat .
Ton bazar, n'a rien de Chaublin, c'est un cylindre ou un cône d'adaptation.
La partie qui rentre dans le cul du mandrin est également un cône.
Il faut que tu serres la queue dans un étau et que tu cognes sur le mandrin pour le décoller( il y est peut être depuis trente ans..)
Effectivement il doit avoir quelques heures de vol... il est en train de berbotter dans du WD40, ça ne fera pas de mal pour le décoincer
- Modèle de votre autre moto : ,bullet classic EFI,Triumph TR6,Matchless 650
- Prénom : roland
ça se faisait au joyeux temps de l'inquisition,pour faire cracher le morceau aux récalcitrants
ils tournaient déjà à l'époque ?
Alors SCHAUBLIN ou pas SCHAUBLIN ?
C'est un mandrin ordinaire fabriqué par Schaublin.
Modifié en dernier par Jackymoto le 26 juil. 2014, 13:02, modifié 2 fois.
oui, c'est frappé "SCHAUBLIN B16" sur la tête du mandrin à côté des trous pour la clé de serrage
Eh ben pas con SCHAUBLIN, par B16 (cône DIN) il t'indique que tu peux cogner dessus !....Fallait commencer par ça, cette indication .
\\o \\o \o/ VICTOIRE \o/ o// o//
Vindiou j'ai du y aller sec !
Au final j'ai fait des méplats sur le cône, serré ça comme un goret dans l'étau, rajouté un levier en fourche entre le cul du mandrin et l'étau (une clé à molette !) et tapé dessus à la massette !
En passant je suis très content de ma nouvelle collec de limes Vallorbe, comparées aux merdouilles de chez brico pipo ça change la vie !
Par contre là où je vais m'amuser c'est que ma contre poupée de tour est exotique et mes cônes morses ont les dimensions suivantes :
d1 : 10.8 mm
D1 : 14.2 mm
L2 : 45 mm
Je suis pile entre le 1 et le 2 ça dit qqch à quelqu'un ce format ?
d1 : 10.8 mm
D1 : 14.2 mm
L2 : 45 mm
Tu prends un cône + gros (d'occasion de préférence!) et tu y passes un coup de tour.
J'en ai plein de modifiés commackes.
Un cône c'est pas précis, tu essayes un n°1 et un n° 2.(le plus courant c'est n°2).
