Filtre à huile coincé
- Modèle de votre autre moto : 1200 bandit / 250 crfl
Re: Filtre à huile coincé
T es le plus fort Jean-Luc
- Prénom : Ernesto
Le Lulu de Mimi ne va pas se laisser emmerder par un filtre a huile , nan mais ho des fois !!!!!
Trop tard aussi.
Moi j'aurai essayé la grenade.
Mais faut dégoupiller , poser la grenade et courir vite....
Topic author - Membre RA 2024
J'ai un autre problème...
J'ai changé la durite n. 12 sur le schéma ci-dessous.
Maintenant, j'ai une fuite pas trop flagrante, mais ça "perle" sur la vis banjo n.14.
Je n'arrive pas à voir si ça perle sur le joint 15 haut ou 15 bas.
druid a écrit :J'ai toujours un briquet à dispo... au cas où
Attend, je trouve comment remédier à la fuite et tu sors ton briquet après. Mais avant, j'essaie de solutionner le pourquoi du comment.
druid a écrit :La référence 15, joints ou rondelles en alu ?
Joints cuivre plats, pas à écrasement.
Les as-tu recuits ?
Une bonne question..Un coup au rouge sur le butagaz, et dans la flotte, après ton joint va ressembler à de la pâte à joints.
filou a écrit :Les as-tu recuits ?
Jackymoto a écrit :Une bonne question..Un coup au rouge sur le butagaz, et dans la flotte, après ton joint va ressembler à de la pâte à joints.
Recuire un joint ?
Je ne savais pas qu'on pouvait faire ce genre d'opération...
Faut que je redémonte le carénage et tout le toutim. J'm'y mets.
Il faut faire gaffe tout de même à ne pas prendre les fourchettes de Madame pour tenir le joint au dessus de la flamme.
Si le joint est en alu (ou matériau léger), il ne rougira pas avant de fondre.
Il faut l'enduire de savon humide, il faut que le savon "colle" sur le métal, ensuite tu chauffes l'alu, dès que le savon passe du blanc au noir, tu éloignes le joint du feu, tu laisses refroidir (ou tu le plonges dans l'eau), le métal est recuit (il est redevenu mou) pour quelques temps.
Heu,pour l'alu il vaut mieux s'arrêter au marron foncé ....
Oui c'est vrai, mais pour savoir exactement à quel métal on a affaire ! . . .
La combine était donnée dans un Moto Revue de 1970, par un ancien chaudronnier d'aviation qui travaillait le duralumin dans les années 1940/50.
Il vaut mieux s'entrainer sur de vieilles casseroles (lorsque Mme a le dos tourné).
Daltonien tiens toi bien .
