filou a écrit :Tonton a écrit :Travail du jour ....
Dépose carter de distrib pour changement de spi et vérification pompe huile
Un bricolo à foutu du silicone gris genre maçonnerie sur le départ des capteurs
Je crois savoir qui c'est ...
V 50 Guzzi , ma nouvelle épave ...
Re: V 50 Guzzi , ma nouvelle épave ...
Topic author - 650
Le travail du jour ....
Vérification pompe à huile , RAS , vérification du clapet de surpression d'huile , faut que je change le petit ressort , il est tassé ; changement spi avant de vilo et repose à blanc du carter ( en attente du p'tit ressort )
J'ai dépouillé les capteurs , maintenant faut que je mesure tout les câbles , les couleurs , les cosses , les gaines thermo et isolantes pour passer une commande ...là çà vas être des heures !
Gaine HT , cosses neuves ....
Dépose embrayage , RAS , le disque garni est à 7.5mm ( mini 6 /maxi 8 ), donc à nettoyer et remonter ...
Avant de remonter les disques je change le spi ar de vilo , pas de trace de coulures mais tant que j'y suis ...
J'en met un en viton c'est plus mieux , on vois bien la différence de couleur avec un standard ...
Voilà , posé ; je commence à bien avoir le coup , en 10mn affaire conclue !
C'est tout pour aujourd'hui !!!
Modifié en dernier par Tonton le 23 déc. 2019, 18:33, modifié 3 fois.
Mes sites ...
Mes sites ...
- Modèle de votre autre moto : moto guzzi de 1979 et norge 1200 motoguzzi de 2006
- Prénom : pascal
beau travail
tu commandes ou tes pieces?
paskal
paskal
Topic author - 650
Barnabé O , Stein Dise , Sepa Moto ....
Mes sites ...
Mes sites ...
- Modèle de votre autre moto : R1200RT (2005)
- Prénom : Olivier
ce sujet est passionnant !!
et de plus, avec des photos où on peut zoomer sans soucis pour voir les détails !!
Merci Tonton ...
Merci Tonton ...
... BPP addict ....
Topic author - 650
Encore un peu ...
Démontage du disque arr et du couple conique , RAS , pas de jeu , roulements ok , dents nickel ....juste un joint torique à changer !
Comme à mon habitude , au fur et à mesure , toute la boulonnerie récupérable , je la passe au touret métallique ....
Exemple , écrous borgnes du pont
C'est mieux hein ....
Allez , au tour de la boite de passer sur l'établi ....la misère vas commencer , les vitesses passent pas ! Donc , ouverture ( dimanche et jours fériés )
à suivre
à suivre
Modifié en dernier par Tonton le 23 déc. 2019, 18:40, modifié 1 fois.
Mes sites ...
Mes sites ...
- Votre moto : 350 Hunter
C'est beau la belle mécanique
Bravo et merci
Bravo et merci
Mohamed Ali
Mohamed Ali
C'est formidable le touret métallique, ça augmente le nombre d'écrous ...
- Prénom : pascal
t'as de la chance avec ton pont
moi meme apres avoir changer le joint torique toujoursdes traces d'huile
je vois que tu aime bien la propreté et çà me rappelle mon ancien post"c'est beau quand çà brille"
http://forum.motoguzziclub.fr/viewtopic ... %A0+brille
dommage l'hebergeur a fermé les images
paskal
paskal
Topic author - 650
filou a écrit :C'est formidable le touret métallique, ça augmente le nombre d'écrous ...
Columbo .....http://s1download-universal-soundbank.c ... s/7525.mp3
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : pascal
et bien tonton
pourquoi tu tousse
tu as froid dans ton garage pour que les reparations s'arrettent
paskal
pourquoi tu tousse
paskal
Topic author - 650
Tout juste , 3°c au mieux en ce moment dans mon caboin ....çà freine pi à fallut que je passe à l'embrayage sur mon utilitaire , 1.300€ , çà calme pour acheter des pièces pour le Guzz ......mais çà vas reprendre , comme dab !
Mes sites ...
Mes sites ...
Topic author - 650
Salut les retraités !
Pas fait grand chose , mais c'est toujours çà :
Sur la soupape de pression d'huile , ressort neuf et pastille d'origine ....
Modifié en dernier par Tonton le 23 déc. 2019, 18:44, modifié 1 fois.
Mes sites ...
Mes sites ...
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Tonton a écrit :Salut les retraités !
Les capteurs avant ...
Et après , gaine isolante , thermo aux couleurs adéquat , cosses et connecteur neuf ....
Beau travail, ça a quand même une bien meilleure gueule !
- Prénom : pascal
beau boulot tonton
c'est mieux que le neuf cette gaine rétractable
je ne l'ai pas connue neuve ma V50 elleavait deja 20 ans
paskal
paskal
