j'en ai fabriqué une avec un lit d'hôpital hydraulique , pour des petites motos ça va
modife de la hauteur
découpage et mise à 60 cm de large
pose d'une tole et d'un boque roue
Table élévatrice. (Terminé)
- Modèle de votre autre moto : Triumph Speed Twin 900 . Ariel 350 1940
- Prénom : Jacques
Re: Table élévatrice. (Terminé)
Bon, je ne crois pas avoir tes dispositions, notamment en matière de soudure et puis je n'ai pas de lit d'hôpital sous la main.
En tous cas, bravo Didier Moi pas cap'.
Je vais donc m'orienter plutôt vers la table élévatrice Matthys de 70 cms de large mais, avant de faire l'investissement, quelques points d'interrogation continuent de me titiller.
Tout d'abord , comment, agissant seul, serrer le sabot avant tout en faisant en sorte que la moto ne verse pas avant qu'il ne soit serré et des sangles latérales mises en place? ( hypothèse évidemment de "sans béquille centrale" )
Ensuite : est-il possible de mettre la moto sur sa béquille centrale sur la plateforme ? L'épaisseur du métal est-elle suffisante pour éviter tout "poinçonnement" et la largeur de la table permet-elle à la jambe droite d'y prendre confortablement appui pour béquiller sans trop de difficulté ?
Enfin : le petit "cric lève moto" envisagé comme dispositif complémentaire n'est-il pas trop large pour ne prendre appui que sur le moteur et non, en même temps, sur le pot d'échappement et/ou la platine d'ancrage de la béquille latérale ?
Le doute m'habite !
Sans doute mes interrogations pourront être ridicules pour certains habitués à utiliser ce type de table.
Ce n'est pas mon cas alors indulgence please !
Le doute m'habite !
Cambouix depuis 1988 j'utilise des tables élévatrices de tout type et je ne me suis jamais servi de bloc roue AV et ce sans jamais faire dégringoler de bécanes .... D'autres y sont parvenus, catastrophes, mais moi non car il existe un tas d'astuces pour une fois sur centrales ou latérales maintenir, bloquer, arrimer la moto sur le pont .... Même que lorsque majoritairement tu répares des sortes, quelques modèles de pétoires, habituelles, ben tu te fabriques des compléments qui vont jusqu'à permettent de ne jamais être bloqué dans un démontage complet du véhicule .
Pour que tu puisses déposer train AV et AR simultanément sans que moto "ne touche terre" .... Deux roues déposées, fourche AV, boite-pont, le temps de la réfection de chacun de ces éléments sans être freiné, voilà sans avoir à passer plusieurs commandes .
Ça vient avec le temps, faut oser .
Des crics maison moins chers, plus pratiques, ça se pense, ça se construit, ça s'utilise .
Un pont à base de lit médicalisé, pas cher, bonne idée .
Modifié en dernier par yvesmetz le 05 oct. 2020, 22:43, modifié 1 fois.
Ben le bloque roue, j'avais vu ça en vente chez mon copain Moto Tacot et surtout
j'avais vu l'efficacité en bossant chez un copain. Certaines motos ont de vraies béquilles,
rendant le dispositif inutile, mais pour certains oignons mal équipés c'est pas mal.
J'ai torpillé ça en trois quart d'heure en utilisant du rebut:
Modifié en dernier par Jackymoto le 05 oct. 2020, 22:53, modifié 1 fois.
J'ai juste une butée amovible maison pour, dans l'élan, ne pas aller au delà .
Mon pont ? ... Cet établi !
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : 250 YDS7 de 1972 remise entièrement à neuf. Et pis la p'tit dernière, une K75C de 87.
- Prénom : Serge
Salut Cambouix.
Pour une bécane sans centrale, c'est pas bien compliqué si tu as peur de la mettre par terre.
Tu béquilles la latérale et fixe une sangle pas trop serrée côté béquille.
Tu place une sangle de l'autre côté et tu la serres. Si besoin tu desserres la sangle côté béquille. Bref tu joues avec les sangles pour avoir une moto bien droite.
Pour travailler sur la roue arrière, tu bricoles un cric ou tu en achètes un spécifique moto avec béquille latérale.
C'est ce que je faisais avec ma 125 SL sans jamais avoir rencontré de problème. Mais ça reste une 125 légère avec un grand guidon pour les sangles.
Sinon j'ai bricolé un caddie de supermarché. Cela n'est pas une table élévatrice mais c'est nickel pour remonter une bécane à hauteur. De plus, ça se bouge hyper facilement et tu ranges ton caddie/remonte moto dans un coin de ton atelier quand tu ne travaille pas sur ta moto.
Il faut juste faire appel aux copains pour la descendre du caddie lorsqu'elle est remontée. J'ai fait une R5, la SL et ai en cours une DS7. C'est super.
Pour la centrale, aucune peur à avoir pour d'éventuelles marques sur la plateforme. C'est du costaud !
Serge.
Serge.
Avril 2024.
Si, dans tes toilettes,
tu fais jouer le thème musical du film "les dents de la mer",
la personne qui y est assise se lève précipitamment.
Axel HERATEUR
Axel HERATEUR
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : diverses MZ side solo
avec le bloque roue que j'ai mis sur ma table, la moto se verrouille toute seule lorsqu'elle passe sur le sabot et que celui-ci bascule en avant en coinçant la roue dans le profilé vertical mais je sécurise avec 2 sangles
quand on bricole des motos, faut se mettre en bonne situation pour bosser sans complication , je n'hésite pas a fabriquer ce dont j'ai besoin
je ne trouve plus l'adresse en Bretagne où j'ai trouvé ce bloque roue, on en avait commandé 2 à 35€ pièce
- Prénom : Jacques
Pour des motifs bassement budgétaires à raison d'imprévus, je vais devoir me passer de table .
Je vais donc commencer par un cric lève-moto, ce qui, déjà, constituera un progrès par rapport au petit cric à piètement très instable que j'utilisais jusque là.
En tous cas, merci à vous tous pour vos avis et conseils.
- 650
j'ai un pote qui à fait çà avec un lit d'hôpital ( réformé, hein )comme dit ci dessus , il à mis une plaque dessus , et le truc ce lève à une bonne hauteur , et niveau charge , jugez , une grosse V7 , sans soucis !
Mes sites ...
Mes sites ...
