Image Image
Scooter TGB 50 qui fait beeuuuuh ...
Kit 535
Re: Scooter TGB 50 qui fait beeuuuuh ...
Messagepar JicéduVar » 29 août 2021, 13:02
Ded31 a écrit :
JicéduVar a écrit :Niveau de cuve à vérifier.
Filtre à essence colmaté ?
Un niveau de cuve qui se dérègle tout seul d'un seul coup d'un seul ?
Comme le disait Graeme : Ça j'en ai jamais vu !
:036:
Pas qu'il se dérègle, mais s'il a été réglé limite limite, la moindre merde au niveau du pointeau (qui coince par exemple) et tu te retrouves avec un niveau trop bas.
Attendre quelques secondes/minutes et pouvoir redémarrer comme c'est le cas de ce scooter peut indiquer une cuve qui se remplie trop doucement et/ou un niveau de cuve réglé un peu bas.
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 29 août 2021, 13:06
fab le motard a écrit :la scooter n' a pas 2000 km.
le scooter fonctionnait bien avant d'être "emprunter" contre notre volonté....
Vérifie ton réservoir pour vérifier qu'il ne t'on pas mis des saloperies dedans.
Tu n'aurais pas un peu d'eau (condensation...) dans le fond du réservoir ?
Messagepar Tonton » 29 août 2021, 13:12
Tonton a écrit :
fab le motard a écrit :l'essence a 2 mois.
2 mois sans bouger , çà peut le faire , la flotte ce sépare et bim....si l'est pas ras bord tu peut essayer de secouer !
Si c'est un 2t , 2 mois sans tourner , tu peut vider ton résé ....mélange à refaire ...
Mes sites ...
Messagepar fab le motard » 29 août 2021, 13:56
C est un 2 temps, mais a graissage separe.
Au bout de quelques minutes, il redémarre sans soucis et puis fais encore bbbeeuuhhh
Je pense aussi a un soucis d arriver d essence et de remplissage de cuve ....
Messagepar Tonton » 29 août 2021, 14:37
Je crois que le mieux est de déposer le carbu , de le nettoyer vérifier et vidanger résé et huile pour repartir sur un truc propre ...
Mes sites ...
Messagepar cose » 29 août 2021, 14:46
Comme Christian a écrit essaie avec une nourrice transparente, genre bouteille à boire en verre pour lapins.
Messagepar filou » 29 août 2021, 15:11
Mais René, faut pas donner de l'essence à boire aux lapins !!! :zinzin:
Messagepar fab le motard » 29 août 2021, 15:43
avec l'aide de M. José MP, nous avons trouvé la panne.
l'essence coulait bien et à flot, avec ou sans filtre
la bougie était belle, légèrement grasse,
avec ou sans filtre à air, le problème persistait
nous avons, donc, comme suggéré plus haut, redémonter le carbu ... et José m'a demandé si j'avais bien démonté et soufflé dans le gicleur ... ce que je n'avais pas fait
et donc après un coup de soufflette avec la pompe à vélo ...
et remontage
le scooter a démarré (comme avant ) , mais n'a plus fait beeeuuuh ...
conclusion , comme me le dit José, pour nettoyer le carbu, il faut démonter le carbu, et et pas simplement la cuve, mais aussi les gicleurs et souffer!!
Merci à vous pour vos conseils et pistes .
Aujourd'hui j'ai encore appris des choses, donc ca a été une bonne journée
et j'ai 2 ados contents de retrouver un véhicule et un peu d'indépendance.
Messagepar Jackymoto » 29 août 2021, 18:25
Tu aurais mis la main devant l'entrée du carbu, ça aurait probablement suffit.
Sortir la cuve sans sortir les gicleurs, c'est effectivement pisser dans un violon. :)
Messagepar pinsole07 » 29 août 2021, 19:04
:oué: Content pour toi...
... et pour tes momes :polom:
Mohamed Ali
Messagepar druid » 29 août 2021, 19:09
Sérieusement, c'est possible, ça ? :036:
Le connaissant, je le vois plutôt créer une panne supplémentaire...
:oups:
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 29 août 2021, 19:17
Avec un gicleur principal bouché tu n'aurais pas pu redémarrer au bout de quelques minutes pour refaire 200 mètres.
Tu devais avoir encore des merdes dans la cuve.
Messagepar fab le motard » 29 août 2021, 19:47
Jackymoto a écrit :Sortir la cuve sans sortir les gicleurs, c'est effectivement pisser dans un violon. :)
oui, j'ai bien retenu la leçon :D
