carter moteur R69S
Joce-Midée
Modèle de votre autre moto : Himalayan, 620 et 1100 Multistrada, R69S + Précision, R90S, Elefant 750 El Campero, 600 SS, BETA 250
carter moteur R69S
Messagepar Joce-Midée » 24 janv. 2022, 08:19
Je vais donner mon side R69S+précision à mon gamin pour qu'il aille se promener avec mes petites filles
Le carter bas moteur avait quelques gouttes d'huile. Je l'ai à peine resserré, mais c'est pire.
Je pense que j'aurais pas du. Bon, j'ai racheté un joint liège pour le changer.
Est-ce que vous avez des conseils ? (couple de serrage, mettre de la pate à joint, etc.)
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Re: carter moteur R69S
Messagepar Grégory Tlse » 24 janv. 2022, 08:43
Druid devrait te trouver la solution !!
Messagepar druid » 24 janv. 2022, 09:04
En resserrant, tu as sans doute déformé le carter...
Une BMW ? La solution ? :D
Modifié en dernier par druid le 24 janv. 2022, 09:05, modifié 1 fois.
Messagepar Jackymoto » 24 janv. 2022, 09:05
Carter en tôle avec joint en liège:
il est juste boulonné, sur cette cochonnerie de joint en liége qui est trop mou,
et lorsque les gars serrent généralement trop fort, ça déforme le bord du carter en tôle.
Tu sorts ça, tu redresses le bord avec un marteau léger, tu dégraisses, mets du joint silicone et tu remets
ça en place. Je ne monte jamais de joints en liège. Les Ural, BM que je remonte et ma Velocette LE sont baties
comme ça.J'ai souvent vu des joints en liège coupés en face des vis de serrage.
Pour le Druid, le briquet est inefficaces sur une BM série 2, que du métal, la cartographie se règle
en tournant la poignée de gaz. :036:
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 24 janv. 2022, 09:21
druid a écrit :En resserrant, tu as sans doute déformé le carter...
:010:
Messagepar druid » 24 janv. 2022, 11:02
Messagepar yvesmetz » 24 janv. 2022, 11:14
Une vieille anglaise n'est souvent qu'un tas de tôles, qu'il faut serrer modérément .
Messagepar fab le motard » 24 janv. 2022, 11:30
une r69s attelé, c'est superbe.
Messagepar Marco » 24 janv. 2022, 11:49
OK avec Jacky...
tu redresses le carter, qu'il dit... mais pour savoir où il porte et où il ne porte pas, tu le poses à plat sur une vitre épaisse (qui va servir de marbre) ou sur le plateau en marbre d'un buffet de grand-mère et tu regardes où le plan de joint porte bien et là où il y a un jour...
Eventuellement, tu fais quelques passes, bien à plat, sur une feuille d'émeri très fine huilée et tu vas voir où ça frotte et là où ça ne frotte pas.
Patience et méticulosité...
Plutôt que de remettre le joint en liège (qui s'écrase), fabriques-en un autre dans une feuille de carton épais et ensuite, serre les vis modérément, toutes au même couple de serrage (tu peux faire sans clé dyn' si tu n'en a pas, suffit de serrer pareil chaque vis, l'une après l'autre, en opposition aux plus éloignées l'une de l'autre)... pour serrer "pareil" chaque vis, tu positionnes ta clé à pipe ou ta clé à oeil toujours pareil, par exemple à 2 H (en se référant à un cadran horaire) et tu serres un 6/è de tour en arrêtant ton mouvement à 4 H, sans chercher à bloquer... tu continue comme ça chaque vis jusqu'à sentir que ça force quand tu arrives à 4 H, pas plus. Et ça serra serré pareil partout et pas trop.
Modifié en dernier par Marco le 24 janv. 2022, 12:03, modifié 1 fois.
Messagepar yvesmetz » 24 janv. 2022, 11:54
Le jointement de ce genre de carter (bassin d'huile) aujourd'hui, actuellement, sur n'importe quelle tire s'effectue
à la pâte à joint !
Je conseille : https://www.piecesetpneus.com/F-11317-e ... 00c-ht300c
Messagepar yvesmetz » 24 janv. 2022, 12:01
Entre 7 Nm (700 gr) et 10 Nm (1 kg) le couple de serrage !...La force du poigné appliquée en bout de clé à pipe (plus petit levier) .
Messagepar Jackymoto » 24 janv. 2022, 13:40
C'est le joint silicone qui fait le boulot, serrage trés modéré, il rattrape des flashs de 2mm
sans problèmes.
Messagepar yvesmetz » 24 janv. 2022, 13:55
Sans problème !....Impressionnant d'ailleurs .
three wheels
Prénom : Daniel
Messagepar three wheels » 24 janv. 2022, 15:00
Des années que je ne passe plus des heures à essayer de redresser des carters qui de toutes façons finiront par fuiter de nouveau.
Pour 100 balles je monte systématiquement sur toutes les BM qui passent à l'atelier les carters alu de 2,5L.
Pour exemple, j'ai pas d'actions chez Ulis !! https://www.ulismotorradladen.de/artike ... ummer=N042
Messagepar Tonton » 24 janv. 2022, 16:18
En tant que mécano du dimanche , j'ai jamais eu de gros problèmes avec les fuites de carters ( surement des mob sujettes à çà :) ), pour vos trapanelles , des joints faits dans une feuille de Klingerit de 3mm , çà n'irait pas ? ( Quand je bossait dans les sous -stations vapeur , on prenait çà pour les pompes et échangeurs HP ! )
Enfin j'dis çà , mais vous êtes pas des perdreaux de l'année ... :036: non plus !
