Feu stop qui se bloque sur URAL 2018
Topic author - Membre RA 2023
- Modèle de votre autre moto : Continental GT 650, side car URAL Sportsman, Vespa px, mini moto 125 cantonaise, et à venir 5 CT
- Prénom : Bruno
J ai besoin d un conseil d un Uraliste. Le feu stop sur la moto, se bloque parfois en appuyant sur le frein arrière. Ou se situe le contacteur au pied, pour que je puisse le nettoyer, ou le vérifier.
благодарю вас
Une photo si possible,serait le bienvenu
благодарю вас
L'expérience est une lanterne accrochée dans le dos, et qui n'éclaire que le chemin parcouru (Confucius)
Re: Feu stop qui se bloque sur URAL 2018
[quote="Grisohm"]J ai besoin d un conseil d un Uraliste. Le feu stop sur la moto, se bloque parfois en appuyant sur le frein arrière. Ou se situe le contacteur au pied, pour que je puisse le nettoyer, ou le vérifier.
благодарю вас :capitule:
Une photo si possible,serait le bienvenu ;)[/quote]
logiquement le contacteur frein AR se trouve pres de ton talon pied droit ^^ il est en partie laiton et plastique avec des ecrous et contre ecrou fixé sur un patte metal percée pour adapter le réglage et c'est un petit bitonniau plastoc qui agit sur la pedale quand tu appuies sur la pédale ^^ et il est assez fréquent que ce bitonniau plastoc soit defectueux parfois un coup de dégrippant le remet en service :D
- Prénom : Bruno
allain a écrit :Grisohm a écrit :J ai besoin d un conseil d un Uraliste. Le feu stop sur la moto, se bloque parfois en appuyant sur le frein arrière. Ou se situe le contacteur au pied, pour que je puisse le nettoyer, ou le vérifier.
благодарю вас
logiquement le contacteur frein AR se trouve pres de ton talon pied droit il est en partie laiton et plastique avec des ecrous et contre ecrou fixé sur un patte metal percée pour adapter le réglage et c'est un petit bitonniau plastoc qui agit sur la pedale quand tu appuies sur la pédale et il est assez fréquent que ce bitonniau plastoc soit defectueux parfois un coup de dégrippant le remet en service
Merci Allain, je pense avoir trouvé ce bitonniau
- contacteur stop AR.jpg (101.48 Kio) Vu 936 fois
- Prénom : Bruno
Je viens d avoir un concessionnaire d URAL, au téléphone, cet après-midi. C est bien cette pièce. Mais j ai pas posé la question, si cette pièce est couplée avec le circuit de freinage ; vue qu il y as un banjo dessous ,de circuit hydraulique. Si j enlève mon contacteur, est ce que je touche au circuit de freinage ? ( donc? Obliger de purger
Merci de m éclairer, sur ce sujet
- Prénom : Cyrille
Oui. Forcément démonter le contacteur fera rentrer de l'air dans le cicuit.
- Prénom : Bruno
Skyranger a écrit :Oui. Forcément démonter le contacteur fera rentrer de l'air dans le cicuit.
merci ranger du ciel
- Prénom : Bruno
Forcément démonter le contacteur fera rentrer de l'air dans le cicuit.[/quote]
Ptite question. J ai jamais fais de purge de freins sur moto Sur voiture oui. Vue qu il y as 3 roues sur un side, c est le même principe qu une bagnole ? Faut être à deux pour purger ? Le côté plus éloigné du bocal de looked. Roue side, puis roue arrière, puis roue avant ?
Grisohm a écrit :Forcément démonter le contacteur fera rentrer de l'air dans le cicuit.
Ptite question. J ai jamais fais de purge de freins sur moto Sur voiture oui. Vue qu il y as 3 roues sur un side, c est le même principe qu une bagnole ? Faut être à deux pour purger ? Le côté plus éloigné du bocal de looked. Roue side, puis roue arrière, puis roue avant ? [/quote]
Si t'as pas D'abbé esse c'est kif.
Toujours sans a-B esse, tu peux y arriver seul, faut juste un poil de souplesse et des cailloux de choux.
Sur side je sais pas ! Mais même principe que la wouature.
Fab de Marseille, fais quelque chose, le toulousain n'arrive pas à aligner deux mots !!!
- Prénom : Bruno
Dom a écrit :Fab de Marseille, fais quelque chose, le toulousain n'arrive pas à aligner deux mots !!!
Pas grave. Un coup de fatigue. Peut-être ?
Grisohm a écrit :Dom a écrit :Fab de Marseille, fais quelque chose, le toulousain n'arrive pas à aligner deux mots !!!
- Prénom : Bruno
Ded31 a écrit :Grisohm a écrit :Dom a écrit :Fab de Marseille, fais quelque chose, le toulousain n'arrive pas à aligner deux mots !!!
Je comprends Ded 31. Il n y as pas d ABS. Donc c est le même principe qu une voiture. Merci
Je vais me débrouiller. J ai voulu un URAL, je le regrette pas. Mais je suis tombé sur des concessionnaires qui n ont pas la place pour réceptionner un 3 roues.
- Prénom : Bruno
Grisohm a écrit :Ded31 a écrit :Grisohm a écrit :Dom a écrit :Fab de Marseille, fais quelque chose, le toulousain n'arrive pas à aligner deux mots !!!
Tu as même des petits dispositifs (clapet anti-retour) pas cher pour t'aider à purger tout seul.
