Image Image
Solex 3800
Re: Solex 3800
Messagepar mimi.lulu » 20 juil. 2023, 14:19
JicéduVar a écrit :
JacquesD a écrit :
JicéduVar a écrit :
mimi.lulu a écrit :J'ai tenté de le pousser sur quelques mètres, j'ai de la compression et quand j'insiste, il sent fort l'échappement 2T.
Bon ça me donne bon espoir... J'espère arriver à quelque chose.
Il faut au minimum démonter la petite pompe à essence pour voir son état et celui de ses canalisations, c'est le "cœur" du Solex, ça va te donner l'état d'oxydation du reste du moteur. :)
Il ne faut pas oublier que les clapets de cette pompe à essence sont de petites billes de verre transparent, il ne faut pas les égarer sous peine de passer longtemps à quatre pattes avec une forte loupe en main. :mouais:
Oui, et mieux vaut avoir un sol bien propre. :D
Vues en coupe :
Les billes en verre sont symbolisées en rouge, ç'est bien ça ?
Re: Solex 3800
Messagepar JacquesD » 20 juil. 2023, 15:59
Ton dessin ne s'ouvre pas chez moi.
Je te joins celui-là.
Solex Ppe essence.png (105.64 Kio) Vu 646 fois
J'espère que ça marchera.
Re: Solex 3800
Messagepar pinsole07 » 20 juil. 2023, 16:17
Bravo Jean Luc :oué:
Longue vie à ce Spad :)
Mohamed Ali
Re: Solex 3800
Messagepar mimi.lulu » 24 juil. 2023, 17:24
Question : j'ai retrouvé un vieux bidon d'huile 2T à moitié rempli, ce bidon doit avoir 25 ans.
Faut-il racheter un bidon neuf ou ça ne bouge pas avec le temps ?
Re: Solex 3800
Messagepar druid » 24 juil. 2023, 18:01
Es-tu seulement sûr de ce qu'il y a dedans ?...
Re: Solex 3800
Messagepar mimi.lulu » 24 juil. 2023, 18:04
druid a écrit :Es-tu seulement sûr de ce qu'il y a dedans ?...
Oui ! Je l'avais entreposé pour mon cyclomoteur Piaggio Bravo.
Re: Solex 3800
Messagepar jipounet » 25 juil. 2023, 10:49
Si elle est dans un bidon en plastique, l'huile risque de ne plus être très bonne....
Re: Solex 3800
Messagepar filou » 25 juil. 2023, 12:40
Y'a pas de petites économies ... :ange!
Re: Solex 3800
Messagepar mimi.lulu » 25 juil. 2023, 13:47
filou a écrit :Y'a pas de petites économies ... :ange!
Tu as raison filou.
C'était pour éviter de me retrouver avec un béton d'huile 2T si le moteur ne redémarre jamais.
Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 Burgman, Honda 800 VFR
Re: Solex 3800
Messagepar Jano » 25 juil. 2023, 14:03
Dans ce cas, tu peux acheter un bidon de 1 litre de mélange, ce doit être encore moins cher que les 4,56 euros d'huile.
qriss
Votre moto : 350 Classic
Prénom : christian
Re: Solex 3800
Messagepar qriss » 31 juil. 2023, 07:56
mimi.lulu a écrit :La bougie démontée m'indique 0.3 entre les électrodes.
Je croyais que c'était 0.7.
Quelle est la conséquence de l'écartement des électrodes sur le moteur ?
L'écartement des électrode sur un moteur à allumage conventionnel (vis platinées) doit être de l'ordre de 0,4 mm.
Au fait tu as de l'allumage sur ton solex?
Le solex est très sensible au calage de l'avance à l'allumage un repère existe sur le volant et sur le carter. les vis platinées doivent commencé à s'ouvrir quand les deux repères sont en face. Les vis platinées se règlent à l'aide des vis qui sont sur leur support.
Pour la pompe à essence changer les billes faisant clapet est délicat un kit de rénovation existe. Une pompe chinoise neuve ça vaut 20 balles et ça marche.
Si tu veux qu'il fonctionne correctement il faut:
changer la pompe à essence
déboucher avec un câble de dérailleur ou d'accélérateur les durites d'essence.
Changer vis platinées et mettre un condensateur neufs (électronique de préférence)
Démonter le haut moteur pour décalaminage piston culasse lumière d'échappement
Ensuite tu croise les doigts pour que le joint spi de vilebrequin soit étanche, si non prise d'air et fonctionnement très moyen avec un peu ou beaucoup starter.
il y a de bons tutos sur le Web.
J'en ai restauré 4 ou 5 quand tu as le coup le moteur se démonte entièrement en moins d'un heure. La réfection d'un moteur, roulement joint spis joints moteur segments vis platinées condensateur pompe doit couter de l'ordre de 50€ ça peut valoir le coût (voir le prix d'un solex qui fonctionne)
J'en ai un en ce moment qui est de 1982 année ou solex a été repris par Motobécane je m'en sert régulièrement.
a ta disposition si tu as besoin d'un ou deux conseils
A+
Re: Solex 3800
Messagepar mimi.lulu » 31 juil. 2023, 07:59
qriss a écrit :a ta disposition si tu as besoin d'un ou deux conseils
A+
Déglingos
Re: Solex 3800
Messagepar Déglingos » 31 juil. 2023, 13:04
Des Solex j'en ai "environ" 50....dans la pompe si les deux billes sont présentes ET mobiles ça sert à rien de les changer(simplement tester l'étanchéité de chaque siège en soufflant/aspirant à chaque orifice).
La plupart du temps c'est la membrane (nitrile) qu'il faut changer...son siège en plastique est aussi souvent déformé.
Perso sur ces engins je fais du systématique...je mets en pièces, change les 2 roulements (6203 2RS "collé" coté embiellage et 6202ZZ coté allumage)...segmentation, pochette de joints, bougie neuve, membrane et parfois siège de membrane...et zou!!!
Les vis platinées je les reconditionne à la lime fine, le condo je le laisse d'origine et juge une fois le moteur re-démarré...si ça éloise aux rupteurs je change, sinon je laisse...
Un moteur Solex doit démarrer à la main à froid avec le starter.
Re: Solex 3800
Messagepar Jackymoto » 01 août 2023, 00:42
Voui, je ne me souviens pas avoir changé une pompe à essence de ma vie, il n'y a que la membrane à changer et surfacer si c'est tordu.
Par contre tous ceusses que je répare on besoin d'un condo...de Royal Enfield. Soit ils ne tiennent plus la charge, soit ils ne la prennent pas
je teste ça au 320 V continu.
qriss
Prénom : christian
Re: Solex 3800
Messagepar qriss » 03 août 2023, 07:48
ce qui se passe avec les pompes à essence, c'est les billes qui restent collées sur leur siège en faisant tremper la pompe dans l'essence une bonne journée il arrive qu'elle se décollent, ensuite test en soufflant aspirant. Ne pas faire tremper dans l'acétone la plaque avant se décolle et le siège en plastique risque de prendre cher.
