Image Image
la grosse à Kevin
la grosse à Kevin
Messagepar cose » 12 févr. 2024, 17:44
Bonsoir mon ami Kevin du village d'a côter ( Tollembeek) a fait l'aquisition d'une moto de Bavière soit la R1100GS de l'an 1995.
il se plaint qu'elle a tendance a faire des accoups et à l'air de ne pas avoir la pleine puissance de son moteur. Le réservoir est un tantinet souillé, il va remplacer le filtre a essence et veut remplacer la pompe aussi en effet a la mise en contact la pompe fait bzzz et pas bzzz bzzz bzz comme sur sa Royal Enfiel 500 . question où trouver une pompe sans a avoir a acheter un bout de terrain en Bavière. Il m'a envoyés des photos sur whatsapp , et moi je sais pas comment les transférer?
Re: la grosse à Kevin
Messagepar corto71 » 12 févr. 2024, 17:58
Ton copain, il se base sur quoi pour dire que ça vient de l'alimentation en essence?
Il se peut que ça vienne aussi des injecteurs ou bien du boitier tps. :)
Messagepar cose » 12 févr. 2024, 18:24
Corto71 je n'ai pas reçu d'autres informations et comme moi il n'y connait pas grand chose. Mais ce que tu viens d'écrire est certainement a prendre en considération, sa va pas lui faire plaisir .
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 12 févr. 2024, 18:33
Changer des pièces au hasard sans savoir si le problème vient de là, il risque d'en changer beaucoup avant de (peut-être) régler le problème.
Messagepar yvesmetz » 12 févr. 2024, 23:52
Remplacer un filtre à essence (colmaté) c'est pas la mort financièrement .
Après il pourra toujours raccorder un mano de pression de carburant pour voir, lire, si la pompe fait son boulot .
Une pompe chez BM c'est forcément cher mais il n'est pas courant qu'on en change .
Si le filtre est bouché il va de soi que la pompe ne fait pas le même bruit .... Donc pas d'inquiétude, cauchemar, pour commencer .
Messagepar mimi.lulu » 13 févr. 2024, 00:16
cose a écrit : Il m'a envoyés des photos sur whatsapp , et moi je sais pas comment les transférer?
Les photos WhatsApp sont stockées sur ton téléphone.
Il faut que tu trouves l'endroit et tu pourras les transférer ici.
Ou alors tu demandes à ton ami de s'inscrire ici. Tu ne serviras pas d'intermédiaire. Plus simple.
Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 Burgman, Honda 800 VFR
Messagepar Jano » 13 févr. 2024, 00:54
JicéduVar a écrit :Changer des pièces au hasard sans savoir si le problème vient de là, il risque d'en changer beaucoup avant de (peut-être) régler le problème.
C'est ma technique... :polom:
Jusque là, ça m'a couté moins cher qu'un stage chez le mecano.
Mon souffleur 2 temps rataouillait à chaud, il fallait toujours visser devisser des reglages sur le carbu dès qu'il etait chaud.
1ere "réparation" chez le mecano, rien.
2eme "réparation" ça a marché 1 mois.
Alors de colère j'ai changé le carbu (13 euros) : rien
Puis pour me calmer j'ai changé la bobine (20 euros) : Nickel, c'est reparti comme en 40.
J'ai le même souci sur mon bateau Honda 4 temps.
Carbu démonté, nettoyé... rien.
Je vais changer le starter automatique ou la bobine, le moins cher... on vera après.
Ça ira toujours mieux que le réparateur qui me l'a gardé tout 2022... pour rien.
ADELISE
Prénom : Jean-François
Messagepar ADELISE » 13 févr. 2024, 06:07
Cose, il peut regarder sur le site de flatwin à limal.
C’est un spécialiste du twin et il a de tout comme pieces de rechange
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 13 févr. 2024, 14:59
yvesmetz a écrit :Remplacer un filtre à essence (colmaté) c'est pas la mort financièrement .
De ce que j'ai compris, il mets la pompe en cause uniquement parce qu'elle ne fait pas le même bruit que celle de la Royal....
Déglingos
Messagepar Déglingos » 13 févr. 2024, 16:32
Faut pas s'inquiéter pour un malheureux bruit de pompe à essence!!!. :MDR: ..ma Buell, lorsque je mets le contact fait toute une série de bruits différents à durées variables(jamais deux fois la même série)...au début j'étais persuadé qu'elle était en train de lâcher...et pourtant elle démarre au quart de tour et fonctionne parfaitement...alors j'y touche pas.
"Buell c'est de merde!!!"....slogan généralement admis par tous les possesseurs de ce genre de bestiaux!!! :010:
Messagepar Daniel78 » 13 févr. 2024, 16:44
Oui mais il n’y a pas que le bzzz.
Kevin se plaint que sa grosse « a tendance a faire des accoups et à l'air de ne pas avoir la pleine puissance de son moteur. »
Messagepar filou » 13 févr. 2024, 16:53
Peut-être qu'un religieux Celte lui a jeté un sort ...
Messagepar druid » 13 févr. 2024, 20:13
Va savoir...
Messagepar Jackymoto » 13 févr. 2024, 20:54
Bougies filtre à air en premier. Si c'est un coup monté par les curés, il faut du sel béni.
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 13 févr. 2024, 23:06
Daniel78 a écrit :Oui mais il n’y a pas que le bzzz.
Oui, j'ai lu pour les à-coups mais en déduire que c'est la pompe la fautive parce qu'elle ne fait pas le même bruit que celle d'une Royal Enfield... :mouais:
Comparer avec le bruit d'une autre gs1100 pourquoi pas.
