Réparer un cache plastique.
Messagepar van.alstine » 19 mars 2024, 11:12
Salutatous
J'en appelle aux mécanos et autres bricoleurs du forum,
comment réparer un cache latéral en plastique souple sur un Suzuki DR 350 modèle 1998 avec démarreur électrique ? (indispensable sur cette bécane).
Il s'agit du cache latéral droit qui a partiellement fondu sur l'échappement malgré la protection thermique.
Il a fondu car lors d'une sortie en TT le sacoche sanglée pour éviter de sbindoler a fini par le plaquer sur le dit échappement et voilà la suite...
A moins que vous ayez une adresse de casse qui serait susceptible d'avoir ce genre d'accessoire qui n'est plus dispo chez Suz ...
Voilà, j'essayerai de mettre une photo du problème.
Merci d'avance pour vos précieux conseils et digressions diverses ;)
Torque
Prénom : Patrick
Re: Réparer un cache plastique.
Messagepar Torque » 19 mars 2024, 11:27
tu trouveras sur You T. de nombreux tutos. Il faut trouver un cache ou un morceau de la même matière et le diluer après l'avoir brisé en petits morceaux dans un récipient à couvercle avec de l'acétone, puis mettre également l'acétone sans excès sur ton cache là ou tu vas déverser la même matière. Après évaporation de l'acétone il reste le mélange des deux pièces identiques. Pour un carénage en ABS j'avais utile des Legos de la même couleur.
Il suffit de taper par exemple : réparation carénages ou caches motos
Pierric
Prénom : Pierric
Messagepar Pierric » 19 mars 2024, 11:30
J'ai déjà réparé un cache plastique de moto avec résine polyester et fibre de verre (en grande surface de bricolage). C'est super toxique, il faut bien se protéger, mais c'est super efficace. On peut ensuite poncer, peindre, etc.
Mais c'est quoi un cache plastique "souple" ? Genre manchon en caoutchouc ?
Messagepar Alain023 » 19 mars 2024, 13:00
van.alstine a écrit :Salutatous
Tu peux essayer de ce côté, le gauche et le droit tu n'auras pas à te prendre la tête. :)
https://www.ebay.fr/itm/256010970253?ch ... 5oQAvD_BwE
fragdegre
Modèle de votre autre moto : Voxan Café Racer - Moto Guzzi 1400 California custom - Moto Guzzi 1200 Griso SE
Prénom : Sylvain
Messagepar fragdegre » 19 mars 2024, 13:01
C'est ça que tu cherches?
https://exabike.com/en/right+cover-suzuki-dr+350-133043.htm
edit, désolé je n'avais pas fait attention que c'était vendu.
Si jamais tu as une solution pour du neuf (les 2 caches)
https://ksmotorcycles.com/pamaim21326-sideplates-drs-901-wht.html
Messagepar van.alstine » 19 mars 2024, 17:48
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais voir ça, sans doute commander les caches proposés par fragdegre ;)
Messagepar van.alstine » 20 mars 2024, 11:58
Les caches sont commandés chez KS Motorcycles
Je vous dirai quand ils arriveront ce que ça donne, en souhaitant que ce soit de l'adaptable adapté.
Avec la selle neuve qui traine dans le garage c'est un sacré coup de jeune pour ce bon vieux DR.
Merci encore à tout le monde
Messagepar Alain023 » 20 mars 2024, 12:41
van.alstine a écrit :Les caches sont commandés chez KS Motorcycles
