Bonjour les mécanos,
j'avais un maître cylindre Griméca qui grippait un peu, le piston ne remontant pas bien.
Pour le démonter j'ai été étonné de ne pas voir de circlips interne bloquer le piston en limite de course. En touillant un peu tout est sorti.
le joint torique est un peu abimé, je vais le changer.
Vous avez déjà vu un cylindre de maitre cylindre sans circlips de bout de course ? C'est le levier qui lui sert de butée ?
Merci de vos réponses
Vous savez ou on peu trouver le joint style pompe à vélo, celui qui pousse le lockeed vers l'étrier (il fait pression dans un sens et pas dans l'autre) ?
Maître cylindre Griméca
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Re: Maître cylindre Griméca
Pour Grimeca je sais pas mais pour Brembo on change le piston complet avec ses joints.
Bruno, effectivement certains maîtres-cylindres ne sont pas équipés de clips et ont pour butée le levier ( c'est rare ).....l'important étant que le piston soit au bon endroit dans le cylindre ( trou de dilatation non obstrué ).......ce que tu appelles joint est plutôt nommé coupelle et chacune d'elles est spécifique ......pas question de bidouiller avec celà, il te faut impérativement un kit de réparation, ou des coupelles neuves ainsi qu'un intérieur de corps de maître-cylindre en parfait état !
Bruno, regarde dans le corps si tu as une gorge pour un clips peut-être manquant ???......en regardant mieux je me dis qu'il en manque un, car tu as une butée réglable !!!!.....justement pour que tu puisses toujours avoir du jeu, piston en butée !......si tu n'es pas au bon endroit, en plus tu ne peux pas purger !
Ouais, même de la bonne dimension, les joints toriques de chez Bricomania ou castomuche te mènent à la cata.
Perso je n'ai jamais vu de maître-cylindre sans clips de retenue.
Le maitre cylindre est neuf de chez neuf, jamais servi mais stocké au garage depuis 2 ou 3 ans.
Je pense que c'est une bavure d'usinage qui a abimé le torique et rayé le cylindre et acessoirement empéchait la purge, je me souviens de l'avoir remisé pour ça.
j'ai regardé sur 2 autres griméca en place sur mes motos, le réglage de butée ne sert à rien (bizarre, bizarre !). Quelle que soit la position de réglage le piston recule jusqu'à contre le levier.
la coupelle de pression est nickel, je vais juste changer le torique arrière.
merci de tes conseils.
J'ai attentivement regardé l'alésage à la loupe, aucune trace de gorge à circlips.
Le torique je vais l'acheter chez un fournisseur auto ou industriel avec les spécification à des quates.
grimeca(ca) ? brembo(beau) ?
bruno, tu as la preuve que des maitres-cylindres sans clips existent, j'ai déja eu ça, mais je ne me souviens plus sur quoi ......impératif, quand tu purges il faut que des bulles d'air remontent dans le bocal, sinon ton piston est mal calé et obstrue le trou de dilatation.....non seulement tu n'arriverais pas à purger complètement, mais en plus une fois tes freins chauds ceux-ci resteraient bloqués !
me souviens maintenant, c'est sur les scooters peugeot vivacity 80cc, 100cc et autres que j'ai vu dernièrement ce montage ......évidemment du grimeca qui économise jusqu'aux clips !
Déjà que je penche pas trop dans les virages...
