amortisseur panier side cosy classic
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 27 janv. 2016, 20:29
Bonsoir, je ne suis pas content de l amortisseur du panier trop long trop raide; j attends vos conseils
Re: amortisseur panier side cosy classic
Messagepar Jackymoto » 27 janv. 2016, 21:15
Un amortisseur mou sur le side, et ta pétoire va être beaucoup plus difficile à conduire.
Pense que ton panier n'a pas de barre stabilisatrice.
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 28 janv. 2016, 00:02
michel sandrine 74 a écrit :Bonsoir, je ne suis pas content de l amortisseur du panier trop long trop raide; j attends vos conseils
Salut, Regarde déjà si il est réglé au minimum. ;)
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 29 janv. 2016, 13:25
Bonjour, il me semble qu il ni a pas de reglage sur l amortisseur d origine .
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 29 janv. 2016, 20:50
je confirme sur mon cosy pas de reglage
sur l'inder precedent j'avais mis un amorto de bullet fonte avec reglage
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 29 janv. 2016, 21:01
michel sandrine 74 a écrit :Bonjour, il me semble qu il ni a pas de reglage sur l amortisseur d origine .
Bonjour, faut voir comment il est taré, peut être un ressort trop dur à vide qui devient plus correct avec un passager. Cela dit avec le temps tout se ramollit :mrgreen:
Je vois pas à quoi il ressemble sur le cosy, une photo ?
Modifié en dernier par hoogsteyn le 14 févr. 2016, 19:02, modifié 1 fois.
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 30 janv. 2016, 15:35
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 13 févr. 2016, 21:02
Bonsoir, pour adoucir la durete de l amortisseur je pense que je vais deplace l attache basse de l amorto d un ou deux cm vers l avant pour le faire travailler plus. a voir?
jeep91
Messagepar jeep91 » 13 févr. 2016, 21:38
Tu vas abaisser ton panier donc il te faudra tout reprendre a moins de fabriquer une "rallongé" a l'amortisseur pour conserver la même hauteur a vide.
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 14 févr. 2016, 08:47
Oui, mais comme la roue du panier est en 19 et la roue arriere en 18 je pense que je repartirai mieux l effor et le panier ne piquerai plus du nez ,pour les réglages pas de probleme
jeep91
Messagepar jeep91 » 14 févr. 2016, 11:56
A l'arrière si tu as comme moi un 400.18 cela fait la mm circonférence de roulement mm hauteur qu'un 350.19
De toute façon rien a voir avec le réglage du panier
S'il pique du nez c'est liaison avant et arrière qu'il faut revoir
Bibou
Modèle de votre autre moto : 1200 bandit / 250 crfl
Messagepar Bibou » 14 févr. 2016, 13:46
jeep91 a écrit :A l'arrière si tu as comme moi un 400.18 cela fait la mm circonférence de roulement mm hauteur qu'un 350.19
Oui, ou alors c' est qu' il faut mettre les packs de bières et autres breuvage à l' arrière plutôt qu' à l' avant :xptdr:
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 14 févr. 2016, 16:44
non, a l arriere j ai enleve le 400.18 pour un 3.50-18 metzeler block c ; pour redresser le nez du panier la patte de fixation du klaxon empeche de relever les plaques de fixation du col de cygne,mais je suis en train de resoudre le probleme
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 14 févr. 2016, 19:31
michel sandrine 74 a écrit :Bonsoir, pour adoucir la durete de l amortisseur je pense que je vais deplace l attache basse de l amorto d un ou deux cm vers l avant pour le faire travailler plus. a voir?
Désolé d'avoir perdu le fil de la discussion. Au vu des photos, tu as un ressort progressif, prévu pour un minimum de confort à vide et optimal avec le panier chargé. J'ai lu que tu gonfles le pneu de ton panier à 2,3 kilos, ce qui me paraît beaucoup sur un Cosy, surtout à vide...ce qui n'arrange rien.
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 15 févr. 2016, 14:57
Avec 2.0 de pression sur le side ca glisse trop
