Préparation au CT BE
Re: Préparation au CT BE
Messagepar claude et flo condrieu » 30 janv. 2025, 17:20
Je ne vois qu'une révolution contre tout texte, ordre, loi qui entrave les libertées, toutes,
au nom du climat ou autre, et pas seulement celles qui nous interressent personnellement.
Et pareil pour toutes les dépenses obligatoires.
Exemple:
Un CT obligatoire pour " la sécurité ", pour tout les véhicules ok, mais gratuit.
Il va passer annuel pour certaines voitures, ok, mais gratuit.
Merde, je viens de me réveiller, il fait gris et il pleut...
Je vais aller voir si mes motos sont toujours là ou si nous ne sommes pas déjà en 2035... :mouais:
Messagepar Ded31 » 30 janv. 2025, 17:33
claude et flo condrieu a écrit :Je ne vois qu'une révolution contre tout texte, ordre, loi qui entrave les libertées, toutes,
Exemple:
:ipleut:
Messagepar claude et flo condrieu » 30 janv. 2025, 22:23
Bien vu, en plus, un Stéphanois... :super:
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 04 févr. 2025, 17:21
Situation aujourd'hui :
* Jauge réserve carburant sur réservoir : ok
* Nettoyage complet du circuit carburant : ok
* Filtre à air neuf / bougie neuve : ok
* Changement guidon par un original et réglages: ok
J'ai donc contrôlé la partie chaîne secondaire et freins
Une horreur !! La chaîne est bourrée de graisse graphitée, la partie du carter de chaîne est remplie. Le jeu de chaîne mesuré est de 7,5 cm.. j'halussine, l'ancien propriétaire avec fait remplacer la chaîne dans un garage moto multi-marques (j'ai la facture). Bon, dégraissage complet au pétrole inodore ..
Après, un bon huilage.
Maintenant, réglages pour la tension de chaîne. Dans le manuel conducteur c'est 2.5 à 3 cm, j'ai réglé à 3 cm
La roue tourne bien, la chaîne circule bien et ne touche plus le cadre et sort bien du carter moteur.
J'avance, mais triste de constater ce que certains sont inconscients et font n'importe quoi (surtout pour des pros)!
Messagepar jbt » 04 févr. 2025, 20:08
Bref, tu as tendu ta chaîne.
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 04 févr. 2025, 20:20
jbt a écrit :Bref, tu as tendu ta chaîne.
Remis de l'ordre... Enlevé toute cette graisse inappropriée et huilage + réglage tension et l'axe de la roue arrière qui n'était pas réglée de la même manière de chaque côté et nouveau réglage du frein..
On peut en effet comme vous tension de chaîne par un motard d'expérience pour réparer les conneries d'un pro.
Messagepar fab le motard » 04 févr. 2025, 22:46
La tension se mesure avec un pilote.
Pour pas que ce soir trop tendu avec pilote, passagère et bagage
Messagepar druid » 05 févr. 2025, 12:31
Attention ...
Si c'est aussi bien fichu que sur une "fonte", il ne faut surtout pas se fier au fait de régler des deux côtés de la même façon.
En faisant cela, t'es sûr que la roue ne sera pas alignée correctement.
Messagepar JicéduVar » 05 févr. 2025, 16:03
Attention ...
C'est le cas... Sur la mienne, Classic de 2018, j'ai 3 mm de différence entre les trous oblongs gauches et droits du bras oscillant.
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 05 févr. 2025, 19:31
JicéduVar a écrit :
Attention ...
Je regarde à nouveau demain matin si ma santé me le permet. Merci pour la remarque intéressante ;)
Messagepar claude et flo condrieu » 06 févr. 2025, 09:33
L'idéal est de prendre la mesure du centre de l'axe du bras oscillant, au centre de l'axe de roue.
La mesure doit être identique des deux côtés.
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 11 févr. 2025, 20:59
claude et flo condrieu a écrit :L'idéal est de prendre la mesure du centre de l'axe du bras oscillant, au centre de l'axe de roue.
Merci, je mesure demain matin, merci!
Lanride
Prénom : Ruddy
Messagepar Lanride » 12 févr. 2025, 19:53
J'ai mesuré et en effet il y avait une différence de presque 5 mm!
Réglé, merci :boire:
Messagepar claude et flo condrieu » 13 févr. 2025, 09:25
:super:
ADELISE
Prénom : Jean-François
Messagepar ADELISE » 13 févr. 2025, 09:33
Tu la passes qd au CT?
