Correspondance clés en pouces
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 09 mai 2020, 15:12
Je me suis procuré chez Hitch un jeu de clés en pouces Whitworth pour quelques écrous de mon indienne.
Il y a quelque chose que je ne pige pas :
Prenons en exemple la clé 1/4 W,
je suis allé voir sur les nombreux tableaux de correspondance sur internet, il est indiqué : 1/4 inch = 0,25 inch = 6,35 mm,
ce qui est normal puisque 1 pouce = 2,54 cm.
L'écartement de la fourche de cette clé 1/4 W mesure environ 13,5 mm, je serre avec des vis dont le diamètre du pas de vis est de 8,20 mm, soit 0,32 pouce.
Je n'arrive pas à comprendre la correspondance. :capitule:
Re: Correspondance clés en pouces
Messagepar Jackymoto » 09 mai 2020, 15:16
Les clefs américaines sont marquées comme les nôtres:
une clef d'un demi pouce prend un écrou de 12.7mm.
Les clef W anglaises te disent le diamètre de la vis!
Sur les mêmes clefs anglaises, tu as souvent une dimension en W withworth,
+ une autre dimension à un autre standard en impérial.
Le Jive ou un autre devrait t'expliquer ça en détail.
Perso je vois quel clef il faut prendre au râtelier pour tel boulon, et j'ai
travaillé essentiellement sur du matériel américain ou il y a une correspondance
iso potable sur 3 clefs sur 4. Je n'avais que quelques clefs américaines indispensables.
Mes potes amerlocks font comme moi de leur côté. 4 ou 5 clefs iso sont indispensables pour le matériel Jap ou européen.
Modifié en dernier par Jackymoto le 09 mai 2020, 22:56, modifié 1 fois.
Messagepar Jackymoto » 09 mai 2020, 22:17
Bien expliqué sur ce site:
https://www.canevet.org/spip.php?article222
Perso, je ne fais pas trop attention, et choisi les clefs au coup d’œil.
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 09 mai 2020, 22:50
Merci Jacky de ton aide,
moi aussi je prends la clé qui va bien pour serrer mon écrou,
c'est simplement que j'ai envie de comprendre, rien que pour la culture.
J'ai pensé aussi au Jive, mais je viens déjà de lui demander une petite faveur, je veux pas exagérer !
Je viens de consulter le site que tu m'as recommandé et qui est super.
J'ai ma réponse, c'est très simple :
1 pouce Imperial/BSF n'est pas égal à un pouce Whitworth/BSF,
ce serait trop beau.
En exemple,
1/4 inch Imperial = 3/16 inch Whitworth ( = 6,35 mm )
Bien évidemment, il ne s'agit de la taille de la tête de la vis, mais bien du diamètre de filetage de celle-ci.
Je serre les écrous de ma selle avec une clé de 1/4 W qui correspond en fait à 5/16 inch Imperial, soit un diamètre du pas de vis de 7,94 mm.
En effet, 5 x 25,4 / 16 = 7,94 mm
C'est très British :boire:
C'est un peu comme si on avait chez nous deux tailles pour le mètre, un mètre-étalon actuel, et un autre mètre-étalon plus ancien,
genre les anciens francs et les nouveaux francs avec lesquels 100 anciens francs ne feraient pas 1 nouveau franc !
Messagepar JacquesD » 10 mai 2020, 08:33
Paquito35,
Ne te plains pas, jusque là c'est simple.
Les anglais savent faire beaucoup plus compliqué dans les mesures de longueurs, là ils arrivent à des sommets, notamment avec le système "Aberdeen" qui ne sert qu'à mesurer la laine en fil ou les tissus de laine.
Ben voyons ! :p :D
eglishadow
Prénom : Dom
Messagepar eglishadow » 10 mai 2020, 09:46
n'oublions pas que le Rosbif habite une île et qu'il n'aime pas trop se mélanger même s'il aime voyager (CF le discours de Babette II hier qui a dit "peuple unique" donc des brexiteux :) :D ) Donc naturelles les normes :mrgreen: , et puis j'aime bien (je regarde au pif pour ma part mais j'ai séparé les clés US pour éviter de me tromper.
TIME IS NOT MONEY !
paquito 35
Prénom : François
Messagepar paquito 35 » 10 mai 2020, 16:53
Mais oui Jacques, c'est comme cela que j'ai appris que :
une verge fait trois pieds, soit 36 pouces cela va sans dire,
et dans le fameux système d'Aberdeen pour la mesure de la laine,
1800 verges = 1 slip
Par ailleurs, la verge espagnole fait 0,83 m2,
et la verge belge fait 436 m2
Messagepar Dom » 10 mai 2020, 17:33
paquito 35 a écrit :Mais oui Jacques, c'est comme cela que j'ai appris que :
J'éviterai la douche collective en présence des belges au prochain rassemblement... :blink:
Messagepar filou » 10 mai 2020, 18:33
a écrit :J'éviterai la douche collective en présence des belges au prochain rassemblement... :blink:
:010:
