Malgré mes recherches (peut être mauvaises) sur le site je n'ai pu trouver de schéma électrique de ma bullet, une électra 2006( moteur leanburn carbu)
Parmi les documents qui étaient avec celle que j'ai achetée, il y avait une copie en mini-format du schéma électrique (en anglais), mais il fallait une loupe pour lire! et puis le schéma complet mélangeait l'éclairage, la charge l'allumage et le démarrage ce qui faisait beaucoup, enfin c'était un schéma complet quoi.
J'ai donc mis tout ça au propre en séparant ce qui pouvait être séparé et en traduisant l'anglais (très difficile red = rouge, green = vert enfin très technique quoi !) et en ajoutant l'emplacement des composants électro-électriques.
J'ai fait également des copié-collés d'écran des éclatés de la moto à partir du site d' alfred (hitchcock bien sur !) le tout couplé avec les schémas électriques et la partie du manuel d'atelier sur le site ça fait une doc suffisamment conséquente pour comprendre (en théorie) comment cela fonctionne...
Je mets donc sous format Pdf en ligne les schémas, si ça peut servir...
schéma électrique bullet électra 2006
etienne01
Topic author - en rodage
- schémas électrique bullet électra 2006-2.pdf
- (153.36 Kio) Téléchargé 350 fois
Modifié en dernier par etienne01 le 20 août 2015, 23:03, modifié 1 fois.
Re: schéma électrique bullet électra 2006
Salut Etienne,
C'est exactement ce genre de travail que je dois préalablement réaliser pour ma "fonte" de 2000 avant de refaire son circuit électrique complet en dissociant l'allumage du reste
Comme tu le dis, les plans constructeur des circuits des RE sont assez complexes à lire car ils comprennent tout sur un même plan. De plus, pour ce qui est de la mienne, aucune des 3 versions éditées ne correspond, ni en circuit, ni en couleur de fils.
Ta méthode est la bonne et facile à lire.
Je vais m'en inspirer
snoop83
- Prénom : Stéphane
Beau travail, qui sera utile aux possesseurs de ce modèle !
Je me demande s'il y en a eut beaucoup de produit d'électra carbu, ce ne serait pas un collector dans pas longtemps ?
Beau boulot !
Le schéma électrique de l'Electra à carbu (moteur lean burn) est sur le site depuis 2009 : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article393
Il est découpé par fonction.
etienne01
Effectivement il y a des schémas, j'en avais fait la copie pensant que cela correspondait à mon modèle de bullet, mais en y regardant de plus près (schéma et moto) je me suis rendu compte que cela ne correspondait pas tout à fait, les indications de point mort, de direction et de feu de route, ne sont pas chez moi sur le compteur mais sont des petites lampes séparées (avec une rouge qui est reliée à rien et dont je ne connais pas l'utilité), les couleurs non rien avoir, et l'ampère mètre n'est pas un - rouge et un + vert, mais un -12 et +12 blanc et puis sur le schéma de 2009 l'alternateur n'a pas le même nombre de fils et la connection avec le régulateur n'est pas identique à celle du magnéto avec l'unité TCI, et comme j'avais mon petit schéma qui semblait correspondre je me suis fait un truc qui correspond plus à mon modèle.
L'electra leanburn étant un modèle de transition entre les fontes et les EFI, il y a du avoir pas mal de modifications au fil du peu de temps qu'elle est restée au catalogue ...
Adrian O
- Modèle de votre autre moto : Toutes mes Royal Enfields sont une mélange de pièces fonte Indienne, Electra-X et Redditch.
Daniel78 a écrit :Beau boulot !![]()
Non! Quand on voit ce schéma électrique au site, c'est pour les modeles fontes!!! Celui d'etienne01 est correct pour l'Electra-X (alternateur 3 phase, allumage TCI, etc...)
A.
Dan
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : 250 continental gt 650 interceptor
- Prénom : DANIEL
Service manuel bullet electra
- numérisation0002.pdf
- (118.89 Kio) Téléchargé 267 fois
DAN
Adrian O a écrit :Daniel78 a écrit :Beau boulot !![]()
Non! Quand on voit ce schéma électrique au site, c'est pour les modeles fontes!!! Celui d'etienne01 est correct pour l'Electra-X (alternateur 3 phase, allumage TCI, etc...)![]()
A.
Merci Adrian,
Dans ce cas il faut corriger l'article sur le site et attacher le fichier d'Etienne01.
j'ai mis à jour l'article
www.royalenfieldlesite.fr/spip/spip.php?article393
avec le PDF d'Etienne
mais à quoi correspond donc l'ancien schéma ??
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/I ... u_2007.pdf (piece joint numéro 3120)
Dan a écrit :Service manuel bullet electra
j'ai aussi ajouté ce document
Adrian O
fab le motard a écrit :mais à quoi correspond donc l'ancien schéma ??
Ces dessins sont pour les Bullets fontes de 1999-2007 (phare au courant alternatif), sauf le dernier, ça c'est pour les fontes jusqu'à 1999.
A.
