Image Image
help!!!
Razmon
Modèle de votre autre moto : 500 Fonte (Bullet)
Re: help!!!
Messagepar Razmon » 04 déc. 2016, 19:55
Ded31 a écrit :Il est bon, Oké !
Mais maintenant va falloir partir de la source (batterie) et remonter pour trouver l'endroit où ça coince.
Point number one.... y'a du jus dans la batterie ?
Point second, et en entrée du fusible ?
Second Bis, en sortie de fusible ? (contact ON ove course).
:zinzin:
vu l'absence de toutes activités de la bécane je vais vérifier la masse générale en premier, après effectivement test complet du circuit :ipleut:
L'argent n'a pas d'odeur, mais il y contribue!!!
Razmon
Re: help!!!
Messagepar Razmon » 05 déc. 2016, 15:22
Bon ça y est j'ai trouvé.
je vous le donne Emile : le connecteur de l'ampère mètre qui était mal mis :polom:
celui ci étant en série sur le + (c'est normal pour un ampère mètre) la mauvaise connexion coupait toute l'alim CQFD.
merci pour tous vos conseils même les plus basiques, on se sent moins seul face aux galères :oué: .
bon ce soir c'est nettoyage de carbu sur la 125 et après :ouiiin:
Tchaô les poussins
Re: help!!!
Messagepar yvesmetz » 05 déc. 2016, 15:38
Les fils reçus par l'ampèremètre sont à serrer délicatement, le morceau est fragile, alors pour éviter tous desserrements je recouvre ces raccords avec de la peinture que j'ai en tube,.....tubes qui servent aux ferrailleurs, casseurs, pour laisser une trace peinte le temps de la garantie sur les pièces détachées qu'ils vendent !....Hyper pratique ça s'acquiert chez les sérieux marchands de pièces autos, et j'dois en être à deux tubes pour une vie,.. ouais le conditionnement hermétique de ce produit qui sèche instantanément étant parfait, une bille, fait que ça dure des lustres toujours disponible au besoin .
Directement le bout du tube, en pointe, une fois sa bille appuyée laisse filer l'épais liquide qu'il suffit d'étaler .
Re: help!!!
Messagepar Jackymoto » 05 déc. 2016, 20:19
Grower, écrou, contre écrou, maté au bout.
Pas besoin de loque vite ou de vernis à ongles! :D
