Souci electrique 500 EFI 2011 electra suite à Prépa
Topic author - Messages : 10
- Votre moto : Diesel Bullet
- Modèle de votre autre moto : Royal Enfield ullet 500 Electra EFI 2011
- Prénom : Benjamin
Bonjour à tous!
Je suis en train de modifier une Royal Enfield 500 EFI Electra de 2011.
J'ai complétement modifié le circuit électrique pour l'adapter aux besoins de la modification de la moto, et ai désormais du mal à retrouver des étincelles à la bougie.
J'aurais quelques petites questions et affirmations (à confirmer ou non) sur le circuit d'allumage de la EFI!
- le boitier ECU est alimenté en +12V après contact sur le pin 1
- Les pins 8, 35 et 36 sont tous reliés à la masse du véhicule (donc au (-) batterie)
- Sur l'image ci jointe, on voit un circuit de "'masse" spécial pour les capteur qui part du pin 24 et qui vient connecter les capteurs de température, ouverture gaz, le capteur de renversement et la sonde lambda. Sur ce circuit, on voit un genre de fleche vers le bas à gauche, sous le capteur de renversement. Vous savez ce que veut dire cette flèche?
En fait j'ai tout branché comme sur le schémas, mais quand je mets le contact, la pompe à carburant démarre, mais ne s’arrête jamais.
Aussi le voyant de défaut injection reste allumé
Et enfin (le plus problématique), je n'ai pas d’étincelle à la bougie.
Une idée d'ou peut venir le souci, ou un moyen de le chercher plus précisément?
Un énorme merci d'avance à tous!
Benjamin
Benjamin
Re: Souci electrique 500 EFI 2011 electra suite à Prépa
ne facture pas à ton client
Un coup d'meuleuse de trop ?
- Casque d'or
JambonBeurre a écrit :... Je suis en train de modifier une Royal Enfield 500 EFI Electra de 2011 ...
Je préfère t'avertir, les prépas ça donne de l'urticaire à pas mal de gens ici.
Donc ne pars pas au quart de tour.
JambonBeurre a écrit :... Sur ce circuit, on voit un genre de fleche vers le bas à gauche, sous le capteur de renversement. Vous savez ce que veut dire cette flèche? ...
Je t'ai mis le schéma électrique pour ton EFI de 2011 un peu plus haut.
La flèche en question est semble-t-il une masse dédiée aux différents capteurs.
- Prénom : Benjamin
Merci pour le schémas! J'en avais vu pas mal passer, mais celui-ci a l'air plus proche de la réalité (du moins celle de la moto que j'ai actuellement dans les mains) que les autres!
Oui, j'avais bien capté qu'il s'agit d'une masse réservée au capteurs. Ce que je me demande surtout, c'est si cette masse est reliée quelque part avec la masse générale de la moto. D'après le schémas, il ne semble pas. A part si cette flèche veut justement schématiser une connexion avec la masse générale!
Pour l'instant, j'ai tout qui fonctionne sur la moto, mais pas d’étincelles à la bougie. Je sens bien que c'est juste un ptit détail qui merde quelque part, mais un détail qui va mettre un moment à être bien identifié!!!
On aurait à priori 3 types de masse: Logic Ground, Sensor Ground et Power Ground. Sont-elles toutes, au final, reliée entre elle et au châssis/(-) batterie ?
Un gros Merci d'avance,
Benjamin
Benjamin
Ah ça... J'vais tenter une petite explication.JambonBeurre a écrit :On aurait à priori 3 types de masse: Logic Ground, Sensor Ground et Power Ground. Sont-elles toutes, au final, reliée entre elle et au châssis/(-) batterie ?
Ya les bonnes masses et les mauvaises masses. Les bonnes masses, elles sont... Alors que les mauvaises masses, elle sont... Mais bon, vaut mieux une bonne masse, hein.
C'est plus clair, maintenant ?
Juste qu'une masse, c'est un câble de section équivalente à celle du fil d'alimentation de l'objet en question et qui va à la masse du véhicule. Le point de raccordement doit être franc : pas de peinture mais un contact métal-métal et correctement serré. Ensuite, c'est tout le cadre qui servira de retour batterie.
Évidemment, il faut aussi que la connexion masse-batterie soit de bonne qualité (voir ci-dessus).
Enfin, lorsqu'il y a un "pont mobile" comme cadre/fourche et que tu as des connexions électriques dont la masse est la fourche (ou le guidon), tu as tout intérêt à passer une tresse métallique entre le cadre et la fourche. Enfin, le té de fourche.
Évite de relier toutes les masses entre elles puis de les raccorder au châssis : tu multiplies les contacts, tu ajoutes de la longueur de fil, bref, tu génères de la chute de tension. Et des pannes potentielles.
Avec la bite et l'couteau, c'est à dire un multimètre à aiguille, tu dois pouvoir lire une indication (voltage) en sortie de capteur, de l'ordre d'1 volt, moteur tournant avec le démarreur, ce pour savoir si ton capteur capte, envoie, un signal, donc s'il a une masse et un courant de sortie .... Avec un multimètre digital l'information trop brève n'a pas le temps d'apparaître donc il n'affiche qu'un vague résultat, voire rien !
C'est une information principale impérative qui analogique remonte au calculateur pour être transformée en signal carré, puis amplifiée, pour laisser passer le courant primaire de la bobine .
Ca semble être simplement pour signifier qu'ils sont tous, ces capteurs, et c'est logique, déjà reliés par construction à la masse ....Le TE confirme mes dires .
Attention, un calculateur injection-allumage électronique n'est pas piloté que par des informations positives, j'veux dire par là que ça peut être aussi un signal négatif qui sera déterminant dans le calcul d'un temps d'action (exemple le temps d'injection) pour ajouter en ce cas que c'est le plus qui doit être permanent et le moins présent le temps de diriger la séquence .
Serait bien qu'un pro renseigné nous distribue des cours pour qu'enfin, si questions, on puisse être catégorique .
J'avoue que sans savoir, je plane, ..... et que ça m'énerve .
- Prénom : Benjamin
Re-Bonjour messieurs!
Que d'informations intéressantes!
Alors tout d'abord concernant les masses. J'ai construit de la manière suivante (et habituelle pour moi) qiu est le modèle arrete de poisson. Un câble grosse section du - batterie au châssis démarreur. Puis en repart un fil de section moyenne qui remonte vers le faisceau au niveau de la selle et court vers l'avant de la moto pour rejoindre le chassis via une cosse ronde et une vis au niveau de la colonne de direction. Et tous les éléments ayant un fil de masse y sont reliés via du fil en 1,5mm². Aucune masse n'est prise directement sur le châssis à part la bougie. J'ai testé au multimètre en une multitude de points. Pas de résistance farfelue, donc à priori pas de "fausse masse".
Quand au capteurs, J'ai revérifié tout le câblage, et ils sont câblés conformément au plan. 5reste effectivement à vérifier leur bonne santé indépendamment) D'après ce que je connais des CDI classiques, il s'agit effectivement d'un ou plusieurs capteurs magnétiques qui induisent des courants (faibles) à différentes positions angulaires du vilo. Ces courants faibles sont récupérés par le CDI qui gère, via un transistor de puissance, l'alimentation ou non en courant de la bobine HT en coupant le + ou le - suivant les motos. Ici le (-) à priori, car la bobine est reliée au +12v après contact en permanence.
Donc à priori (à confirmer), seul les 2 capteurs au niveau de l'alternateur agissent sur la sortie "bobine d'allumage". Les autres servants à jouer sur le réglage de carburation via le système d'injection.
J'ai donc placé une LED (avec un résistor 510 OHM pour 12V) au bornes de la cosse de la bobine. le (+) LED sur l'arrivée de +12V et le (-) vers la sortie de l'ECU (rouge et blanc) qui est donc une masse pilotée. Puis j'ai lancé le démarreur pour voir ce qui se passe.
Et le LED clignote! Ce qui est bon signe. A priori donc, l'ECU connecte bien des périodiquement la masse de la bobine. Et les capteurs de position vilo semblent faire leur travail. Vidéo ci dessous:
https://youtu.be/msHnTAAVXkw
Mais la LED semble rester "légèrement allumée" entre les temps forts et en permanence. Ce qui voudrait dire que l'ECU ne coupe pas 100% du courant. Possible que ce soit normal, possible que ça ne le soit pas! Vous savez ce qu'il en est?
Et du coup, me vient la question terrible de: "mais si j'ai bien du jus à la bobine, pourquoi n'ais-je pas d’étincelle!!!???!!???" Noter que j'ai viré l'antiparasite, enfoncé un ptit clou dans le cable HT et scotché un fil sur ce dernier dont une partie dénudée est proche du clou, et l'autre connectée à la masse. Histoire d’éliminer les éventuels soucis de bougie. Et rien! Rien non plus avec l'antiparasite monté, une bougie dedans et le corps de la bougie raccordé à la masse.
- Prénom : Benjamin
Auriez-vous par hasard les valeurs nominales (et intervalles de tolerance) de la bobine HT?
Au bornes du primaire, je mesure 5,1 Ohm ce qui me parait beaucoup (souvent autour de 1 Ohm habituellement)
Quand au secondaire, je suis à 13,7 K Ohm ce qui me parait peu (souvent dans les 20/30 kOhm)
Merci d'avance!!!
Merci d'avance!!!
Voici la solution à tes problèmes:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1061196770.htm
- Prénom : jean-Pierre
jbt a écrit :Voici la solution à tes problèmes:
Excellent !
- Prénom : Benjamin
Je ne comprendrais jamais bien tout ça...! Et encore moins ce qui te pousse à aller jusqu'à dépenser de ton temps libre personnel pour aller poster ça sur un post à vocation purement technique qui n'agresse personne. (Pire encore pour celui qui a carement été faire une annonce sur LBC). Yen a qui roulent d’origine, et ils sont contents. D'autres qui roulent en modifiée, et ils sont contents aussi. Et souvent même, ils roulent ensemble et c'est cool. La ça prends des allures de débat stérile genre "C'est nous vrais motards", "nan c'est nous, c'est nous qu'on faisait de la moto avant". On se croirait à un comptoir de PMU à débattre de si les arabes avec des papiers sont des vrais français ou pas... C'est un peu affligeant! Et vous comprendrez que ne ne souhaite pas trop rentrer la dedans...
Si tu veux on poursuit en MP ou on ouvre un post pour débattre de tout ça, mais la l'idée c'est de d'avancer sur le souci technique sans trop le polluer. Même si jme doute bien que c'est pas particulièrement méchant à la base.
Du calme Benjamin
Y'a rien de méchant là dedans. C'est l'ambiance même de ce forum.
Et le mélange des genres sur un même post est notre spécificité.
L'important c'est que tu y trouves tes réponses, et pour ça je me fais pas de soucis.
L'humour sul'web est kéque chose de particulier, tout le monde commence à savoir ça.
Avant d'arriver ici, t'aurais du aller jeter un coup d'oeil,
et t'aurais compris de comment que c'est qu'on fonctionne nous... les décalés.
Aller, on se rince le gosier avec un p'tit Bardouin et tout va bien se passer
- Modèle de votre autre moto : R1200RT (2005)
- Prénom : Olivier
Simple question, as-tu conservé le MIL indicateur et indique-t'il qlq chose ?
Sinon, peut-être faire un reset de l'ECU pour repartir sur une base saine ?
(cf => viewtopic.php?f=31&t=12506&start=75)
Ce que dit le "EFI workshop & service manual"
Ignition coil:
primary : between brown to red/white 4 to 8 ohms
secondary : between to HT lead 12,5 to 16 Kohms
Ignition coil:
... BPP addict ....
