Comme précisé dans la présentation de ma belle, j'ai l'ampoule du phare qui ne fonctionne pas je l'ai remplacé par une autre tout en vérifiant les connectiques et pas de changement.
l'appel de phare fonctionne.
J'ai aussi vérifié les fusibles . ras si c'est bien les fusibles apparents que l'on aperçoit quand on ouvre le compartiment.
Quelles sont les autres pistes à vérifier ? commodo etc.....
Vous allez certainement me conseiller de l'apporter chez un revendeur RE du fait que la moto est sous garantie mais pas envie de me taper 40 bornes sauf si cela s'avère utile.
Par avance merci.
Phare qui ne fonctionne pas.
Re: Phare qui ne fonctionne pas.
Avec une lampe témoin teste tes arrivées code phare, la masse est bonne car l'appel de phare fonctionne, puis le départ vers le commodo pour savoir s'il est alimenté, si oui, il est hs, si non, faut chercher pourquoi ? ....Fil déconnecté, cassé, en fait le toutim habituel et celui qu'effectuera ton mécano au garage !....Ca s'appelle : recherche de panne électrique .
Profite que c'est garanti, car s'il y a un domaine où ça peut abuser, où ça peut broder comme on dit, c'est bien celui de l'électricité !
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : felipe
y z'ont pas refait comme sur les fontes où le phare ne fonctionne que moteur en marche? l appel de phare fonctionnant par la batterie.....
- Prénom : jean-Pierre
40 bornes à (ou en, on s'en fout) Boulette c'est que du plaisir, pis faut bien la roder, non ?
Une des cosses en sortie de culot cassée ou déconnectée...?
- Prénom : phil
Merci les gars pour les infos , je regarde demain.
- Prénom : phil
Élu boulet du jour
J'étais entièrement persuadé et avait lu quelque part qu'il n'y avait pas de commodo sur un modèle 2016, que le phare s'allumait à la mise en route du moteur. Et bien aujourd'hui, en observant ma belle lors d'une petite pause sur le bord d'une route de campagne, j'allume une clope et là j'aperçois un interrupteur sur le commodo droit
Je redémarre la bête , j’actionne l'interrupteur et là et bien vous savez quoi: LE PHARE FONCTIONNE.
j'ai tout démonté et tout contrôlé pour rien. Il va falloir que je pense à changer mes lunettes.
Mis à part cette connerie, 140 kms au compteur et RAS.
Vous pouvez maintenant vous lâcher.
- 650
- Prénom : T Max 66
- Prénom : phil
Cela me rassure, je n'en reviens toujours pas je l'ai pourtant lu quelque part.
la sanction sera de mise
- 650
- Prénom : T Max 66
J espere qu a Anduze il y aura un endroit pour parcker les remorques , pour ne pas avoir ca a longueur de journée , je ne suis pas contre mais faut les foutres dans un coin derriere les mobil-home , prefere quand meme voir le truc de 36 malgré que ca pique aux yeux
- Votre moto : 500 Café Racer
- Prénom : Frédéric
Y A UN INTERRUPTEUR POUR LE PHARE SUR UNE EFI 2016 ???
Oui, il faut actionner le bouton quand il fait nuit, ne pas oublier de mettre de l'essence dans le reservoir et de l'air dans les pneus.
Ah bon, il faut de l'air dans les pneus sur les modèles 2016 ?
Ne rigole pas c'est une classique:
Un voisin quelconque arrive en poussant sa tondeuse qui fonctionne mal...après avoir bien fonctionné pendant 5 ou 6 ans.
Tu as regardé s'il y a de l'huile?
Ah? il faut de l'huile?
Étonnant les moteurs modernes, il va un petit verre d'huile dedans et ça fonctionne pendant plus de cinq ans!
- Prénom : Frédéric
Pas compris... Il y a bien un comodo code/phare, mais c'est tout, non ?
