Suite à mon petit pépin pré-anduzien – qui m'a valu le plaisir ineffable de descendre en Guzzi , mais je m'écarte du sujet – j'ai remis en état la Bullet.
Et notamment changé l'optique du phare avant. Et voilà que je me casse les dents sur le problème que le phare ne fonctionne pas.
Plus précisément :
Les veilleuses fonctionnent
Le phare ne fonctionne pas parce que les deux fils (bleu et vert) sortant du faisceau ne sont plus alimentés.
Les fusibles sont bons.
Je ne sais plus comment orienter ma recherche et recherche une piste...
Motard dans la nuit
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : Pierre-François
Motard dans la nuit
- Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : Bullet fonte 612 + Nanuk la Bavaroise qui vient d'iceberg
Re: Motard dans la nuit
Petit rappel;… Le phare est alimenté directement par l'alternateur, moteur tournant!… Bon courage
- Prénom : Jean-Paul
C'est pourtant simple, même pour les daltoniens...
Bonne recherche pour la panne. .
- Casque d'or
Sur les Bullet à carbu avec alternateur 4 fils, il y a un redresseur merdique dédié au phare.
Pifou, tes 2 fils, code-phare, viennent de l'inverseur au guidon qui lui-même reçoit le courant via 1 ou 2 fils suivant l'alternateur, donc il se peut que dans la chute de ton véhicule ce commodo ait souffert si ce n'est son alimentation .
Comprends-tu ? .....Z'yeute voir en amont .
- Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 V-Strom, Suzuki 125 GN
- Prénom : François
il manquerait pas de la masse quelque part ?
est-ce que tu as vérifié si du courant arrive entre le bleu ou le vert et la masse, phare monté ?
Alors merci, tout est à présent Ok, la fuite est réparée, l'alternateur va bien merci et le faux contact trouvé.
Merci à ceux qui m'ont donné des pistes intéressantes.
Quant aux autres, ils sont pardonnés, car si le niveau était comparable à celui des rivières, la chaleur peut excuser une paresse intellectuelle passagère. Cela m'arrive aussi.
Je n'ai pas trouvé d'ampoule qui marche, mais la mienne fonctionne.
