Bonsoir.
Bon,j'en vois déjà qui fulminent:il n'y a qu'à chercher,le sujet a déjà été abordé plusieurs fois sur le forum ,inutile d'y revenir.
Ben oui ,j'ai cherché et plusieurs fils abordent la question mais finissent sur l'intérêt des cartes Michelin ,du plaisir de se perdre
dans la nature et autres solutions exotiques qui bien que de grand intérêt ne répondent pas à ma question.
Alors voilà.
J'ai à ma disposition un combiné prise USB,prise allume cigare.
Pour quoi faire?Je n'en sais encore fichtre rien mais comme je l'ai autant le brancher.
Je veux pour différentes raisons après recherches sur le forum et le Web la brancher après contact,j'insiste ,pas de branchement direct à la batterie.
J'ai déjà démonté le phare,repéré l'arrivée au contact du plus de la batterie et j'ai dans le mode d'emploi de ma Classic
le schémas du circuit électrique que j'arrive à comprendre du moins pour ce genre de branchement.
J'ai un petit multimètre .
J'ai recherché également sur le Web mais il y a beaucoup de bricolages et je préfèrerais faire quelque chose de propre et de sur.
Je compte me brancher dans le phare,il y a de la place et c'est tout près du guidon où je placerai la prise.
Voilà mes questions:où vaut-il mieux que je me branche?
Sur le retour du contacteur à clef,sur les veilleuses ,sur le phare ou ailleurs?
Pour le - je regarderai sur le schémas .
J'envisage d'utiliser une prise rapide,celles qui font contact en pinçant les fils,isolé,pas de coupure de fil,simple.
Y a t-il des inconvénients liés à ce type de branchement et vaut-il mieux couper les fils et créer un branchement classique.
Merci aux spécialistes.
Branchement sur circuit électrique.
- Prénom : jean-Pierre
Re: Branchement sur circuit électrique.
Je peux pas t'aider sur ce coup. Ma prise allume cigare est branchée sur la batterie.
Pour le reste dis toi que ceux qui courent en solitaire la Minitransat, ou le Vendée-globe en solitaire, naviguent au GPS.
Fini le sextant, les éphémérides et la lampe à pétrole. Cela n'empêche pas à leur talent de s'exprimer ni n'enlève rien à leur mérite.
On fait le tour du monde à la voile en 49 jours (Thomas Coville en 2016). En 1968 le record de Robin Knox-Johnston était de 312 jours !
- Votre moto : 500 EFI Electra
- Modèle de votre autre moto : Deluxe
- Prénom : Olivier
Si le coeur t'en dit, tu récupère un des logements des fusibles de rechange pour le raccorder au + après contact,il est juste chez le voisin de palier.
Il est assez facile de défaire les broches du support.
Tu enlève le réservoir pour amener le câble proprement au lieu du crime et voilà.
C'est un peu de travail mais c'est propre et bien intégré.
Et bien évidemment mettre un fusible de la bonne valeur.
Halifax a écrit :Si le coeur t'en dit, tu récupère un des logements des fusibles de rechange pour le raccorder au + après contact,il est juste chez le voisin de palier.
C'est ce que j'ai fait, montage sécurisé et propre.
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : felipe
J'ai déjà utilisé ces prises rapides pour mon graisseur de chaine, ma prise GPS, ma prise allume cigare, et ça n'a jamais posé de pb.....mais c'était pas sur une bullet mais je ne vois pas ce que ça change....
Topic author - Membre RA 2023
Je commence par la fin....parait que ça justifie les moyens.
Merci Hiero,mon idée n'était donc pas mauvaise puisque ça marche et tu en témoignes.Merci.
Merci beaucoup Halifax ainsi que Filou ,je n'avais pas pensé à cette solution qui parait super propre en effet et sans doute facilement réversible.
Faut que je regarde cette boite à fusible et voir ainsi ce que ça donne.
Encore merci pour cette solution.
Pour JPV17 j'avais bien verrouillé ma question pour éviter les sempiternels refrains sur les cartes routières et le GPS.
Mais puisque tu évoques le sujet,je peux te dire qu'en voiture j'ai été un des premiers à en acheter un.
Pour la Bullet ,je ne fais que des ballades dans le coin pour le moment donc mon vieux Tomtom ne servira pas beaucoup
je l'ai utilisé au début pour avoir la vitesse réelle et l'heure.
J'ai aussi Waze sur mon iphone au cas où et Viamichelin.
Dans ma caisse j'ai la chance d'avoir un bon GPS et associé à l'affichage tête haute c'est ultra sécurisant et reposant,bien utile fin
mai lors des 4300 km de mon périple en Andalousie.
Bon,dès que je peux je regarde la boite à fusible juste ouverte au début pour voir et oubliée depuis...
J'ai regardé le boitier à fusible.
Je l'ai démonté,c'est simple et j'ai compris ce que tu m'indiquais Halifax.
Par contre ,je n'ai pas forcé mais même avec une pince impossible d'enlever la broche ,enfin la partie dans laquelle le fil est serti.
Halifax si tu passes par là....merci.
Pour te raccorder tu mets une fiche double ou tu fais un pontage en mettant deux fils dans la même broche?
Merci.
Sinon en effet c'est super propre ,j'ai bien fait de demander.!
Merci.
ah , Retrouvé le post , je veux moi z'aussi mettre mon allume sigare sur un des fusibles de secour , je n'ais point encore regardé la boite à fusible, mais on y raccorde le + et le - ?
faut ponter du jus d'une broche alimentée pour alimenté une broche vide c'est y sa ?
vous z'avez bien que moi et les électrons on se dispute toujours, si au grand des hazards quelqu'un a fait des photos ?
C'est exactement ça René.
C'est quoi un GPS !!
Mes sites ...
Mes sites ...
ok je vas m'y mettre, pour l'allume sigare (10 a)
Je passe vite fait en ce moment sur le fofo.
Ben finalement je ne me suis pas branché sur la boite à fusibles.
C'est propre mais oblige à bricoler ou à modifier les branchements.
J'ai repris mon idée du début: branchement dans le phare avec des prises rapides.
Simple,rapide et réversible facilement.
J'ai fait environ 3000 km depuis tout marche et ça ne bouge pas.
Le seul hic c'est mes prises rapides qui ne coupent pas et il m'a fallu les aider pour le contact.
Voili voilou.
Voili voilou.
j'y suis , mais je suis bloqué , les fiches sont bien sertie sur les fils , impossible de les enlever sans les casser je parle de la fiche femelle sertie dans le boitier pour la sortir sa va, mais pour les ouvrir... quedale.
Donc je recherche ces fiches, m'en faut car j'ais coupé une
au moins 5 si quelqu'un a une adresse ou un fond de boite à 50 pcs.
si quelqu'un a une adresse c'est tout aussi bon.
Je pense que tu es allé trop vite Cose.
Les cosses (pas de jeu de mot hein...) ne sortent pas en arrière comme habituellement donc en tirant mais en poussant
ce qui fait qu'il faut couper les fils ou écarter les cosses pour sortir le fil .
Je m'en suis rendu compte en cherchant avec les cosses libres.
Tu parles des cosses de la boite à fusibles ,hein?
Pas pratique ,sans doute pour contrer les vibrations mais du coup j'ai fait autrement.
La solution était belle comme une jeune mariée mais en fait ne tenait pas ses promesses.
Désolé par contre, pas de cosses en rab pour te dépanner et je ne sais pas non plus où on peut en trouver comme ça,
peut-être un concessionnaire RE?
- 650
Ici y'à presque tout ; frais de port bonbon car UK , mais sérieux déjà commandé perso !
https://www.autoelectricsupplies.fr/category/1
Mes sites ...
Mes sites ...
