Réinitialiser le calculateur Royal Enfield Classic EFI
Re: Réinitialiser le calculateur Royal Enfield Classic EFI
Salut les copains!
Premier retour du garage... (c'est enfin mon tour aujourd'hui, vaut mieux tard que jamais)... Ils sont encore dessus...
J'ai roulé pour la déposé au garage mercredi dernier.
News de 14h:
Aujourd'hui c'est son tour... Il la démarre et elle ne veut pas... Forte odeur d'essence... Et filtre à air imbibé d'essence. Ils sont dessus...
je dois rappeler vers 17h30...
News de 17h30:
Ils sont toujours dessus et on me demande si je rempli le réservoir à ras bord ( ). Du coup j'explique au chef d'atelier qu'il y a une petite plaque en metal dans le réservoir, j'y met le pistolet, ça fait claque. Basta je paye... Du coup il ne sais pas encore ce que ça pourrait être je rappels demain après-midi (j'ai roulé en hornet avant... Je me suis jamais creusé la tête pour faire le plein... ... Jamais eu de soucis...).
Je reviens vers vous dès que j'ai du neuf !
Avec ces infos vous avez de nouvelles théories ?
News de 14h:
News de 17h30:
Franche, nette, la panne idéale pour te sortir définitivement de tes problèmes .....Elle sent l'essence, donc injecte, trop, pas assez, ils verront, "mais il semble bien" qu'elle (ta moto) ne soit pas en mesure de claquer l'étincelle pour s'allumer .
Des années auparavant sur une de ces injections plus cossues que celles des frêles efi, était arrivé, c'est la masse qui pilotait les injecteurs et non pas leur plus permanent, que cette masse pour temps d'injection était en court-jus direct avec un blindage qui la rendait ainsi permanente et plein débit à noyer tout le "caillon" jusqu'à en remplir les échappements ..... Artaban, mézigue, content d'avoir découvert le poteau rose, l'endroit, la cause de la panne (rideau complet) se retrouva quasi sur le cul quand résolue, donc dès le premier essai, de voir, accompagné d'une assistance, la moto cracher tout son soûl quinze mètres derrière pour vider l'excédent sans que personne n'en souffre ......Tous scotchés nous étions et heureux que ça n'eut pas explosé .
yvesmetz a écrit :Il la démarre et elle ne veut pas... Forte odeur d'essence... Et filtre à air imbibé d'essence. Ils sont dessus...
HEY de retour copain !
Tu as passé de bonne vacances ?
Intéressant ta théorie ! (et j'imagine le pauvre mécano qui après plusieurs heure de recherche est tombé dessus). En tout cas c'est pas la bougie en elle même elle est toute neuve ! Et pour la théorie que les étincelles ne se font pas, c'est possible, vue comme les fils sont apparents... +1
Je donnerai le rapport à 14h !
Jour 2 pour Bertha:
Test avec pièces neuves, aucun code erreur... Ils n'ont pas avancé... Je dois appelé demain à 10h...
J'hésite à contacter la DIP pour qu'ils leurs filent un coup de main :/...
"C'est vraiment bizarre". Bon au moins c'est sur c'est pas parce que j'ai fais ma révision dans une autre concession RE hein, sinon ils auraient trouvé (enfin j'espère).
Bref je reste dans le flou :/...
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
M'est avis qu'à force de tout branler, là, maintenant elle est réellement en panne !!
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : Alexandre
Et ils ont changé quoi exactement ?
Je suis du même avis que Threewheels....
- Prénom : Jean-Paul
J'ai eu les mêmes symptômes que toi :
Trous à l'accélération et de temps en temps impossibilité de démarrer.
Au début de l'apparition des symptômes j'ai titillé un peu le fil de bougie (côté capuchon de bougie et côté bobine) ..
Jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer.
Apres deux heures d'étude du problème, réservoir déposé et auscultation du faisceau électrique et du circuit d'alimentation d'essence, le capteur de pmh derrière le cylindre et derrière le démarreur était légèrement desserré. . Et la prise d'alimentation électrique de l'injecteur à moitié declipsée sous son capuchon en caoutchouc.
Batterie presque vide après quelques essais de démarrage, elle a redémarré. ..
Le capteur de pmh est un contacteur à bille... pas un capteur à effet Hall comme il se fait généralement..
Vibrations = desserrage (progressif) du capteur de pmh, declipsage de la prise de l'injecteur (par intermittence), et mauvais contact au niveau du fil de bougie (par intermittence aussi)
Doivent bien être capables de voir s'il y a de l'allumage,... puis à la goutte (direct par l'orifice pour la bougie quelques gouttes d'essence) de voir si au moins elle pète pour déterminer si c'est l'allumage ou l'injection qu'il faut incriminer en ton cas !
De l'allumage, de l'essence, même si elle est mal calée elle doit au moins péter, au mieux démarrer le temps de brûler c'qui a été mis dedans .
Heureusement qu'ils n'ont pas un V12 qui cafouille, un raté sur une patte, en charge à 5300 tours suivant un degré de température .
Sois confiant vont finir par y arriver .
- Votre moto : 500 EFI Electra
- Modèle de votre autre moto : Deluxe
- Prénom : Olivier
Pour info, le capteur derrière le cylindre c'est le capteur de température d'huile.
Le capteur de pmh est sur le volant magnétique.
Jackymoto a écrit :M'est avis qu'à force de tout branler, là, maintenant elle est réellement en panne !!
Petite précision... C'est le concessionnaire qui trifouille la moto! Moi j'attends comme un con.
News du jour:
Le ceinture noir de la RE de la concession qui est exprès venu ce matin.... N'a rien trouvé... Il revient Lundi.
J'ai demandé si ils ont consulté la DIP.... Et apparement rien dans leurs base de donnée concernant ce problème... Je suis le seul sur terre a avoir un moteur qui a des loupés .
Voila voila... Ca monte tout doucement...
J'attends fin de la semaine prochaine... Sinon je fais un courrier a la DIP... C'est une histoire qui va encore durée
Je ne vois même pas ce que j'ai comme recours au final :/...
Et oui, je suis bien soulé...
News du jour:
A chaque fois on me dit qu'on me rappel a une heure précise et je rappels 2 heures après car pas de news
yvesmetz a écrit :Doivent bien être capables de voir s'il y a de l'allumage,... puis à la goutte (direct par l'orifice pour la bougie quelques gouttes d'essence) de voir si au moins elle pète pour déterminer si c'est l'allumage ou l'injection qu'il faut incriminer en ton cas !
Je croise les doigts... Même si je commence à douter de leurs bonne volonté...
[/quote]jipounet a écrit :J'ai eu les mêmes symptômes que toi :
Merci pour ton retour ! Tu avais aussi de l'essence dans le filtre à air ? En tout cas la moto est depuis 10 jours chez eux et ils cherchent... Finiront peut être par trouver hein...
druid a écrit :Pour info, la DIP est fermée en ce moment pour congés.
Merci pour l'info! Bon bah plus qu'a attendre alors ... Tu sais quand ils ouvrent de nouveau?
- Prénom : jean-Pierre
DIP SAS
ZAC de la Valentine
117 tr. de la montre
CS 60114
13923 Marseille cedex 11
fax: 04 91 35 05 12
CONTACT
04 91 45 52 28
ZAC de la Valentine
CS 60114
fax: 04 91 35 05 12
CONTACT
04 91 45 52 28
