saluté, les hommes qui continuent à vivre vous saluent
question à ceussent qui ouvrent , qui regarde, qui exècute comme James, qui donne la vie, qui boivent le sang de la terre.
câble de masse, le négatif mais pas en argentique sur une EFI, une des premières
y a un gros câble qui va se fixer à la masse près du démarreur et puis un plus fin
c'est celui là et pas Séslaoui, il est innocent.
ce petit disparait chez moi sur Bernadette dans le Wiring harness, t'in c'est beau l'anglais , sur la première , du moins une des première ce fil se termine par un oeillet ? où qui va cet oeillet?
le 1 er qui me dis à la boutonnière reçois un coup de pied au Q virtuel.
masse sa devrais aller à la masse non? mais de quoi? , où?, je suis un homme perdu , je n'ais que les étoiles
la masse
Topic author - Membre RA 2024
la masse
- 650
Re: la masse
Tu m'embrouille l'ami .....un cosse oeillet çà vas normalement sur une masse du cadre , mais çà peut aussi faire le contact sur ton démarreur !
Sur ton démarreur y'à quoi en place de vide ou de raccordé ?
Met une tof ....
Met une tof ....
Mes sites ...
Mes sites ...
Re: la masse
bon on reprend, de la batterie part de la masse , le négatif deux fils, un gros qui va au démarreur afin à côter et un petit qui part je ne sais où, j'ais donc un fil fin avec un oeillet que je ne sais où il va.
Sur la EFI de 2016 ce fil disparait dans le wiring harness derrière le porte batterie, fixé avec deux boulons , un court et un long , clé de 12.
sur l'autre j'ais un oeillet ? mais je sais plus où il était fixe où d'où il vient, pas pris de photos
sa doit ce voir sur un schéma électrique , mais je n'ais pas.
Modifié en dernier par cose le 25 juil. 2017, 20:29, modifié 1 fois.
- 650
Re: la masse
Ké t'appel "un fil fin " ?
Si les deux partent du moins batterie , tu dis le gros vas au démarreur , ben c'est simple l'autre c'est masse au cadre ; pas spécialiste sur les RE , généralement les masses ce font vers le dessous du moulin ou vers le bras oscilent ! ( quelqu'un doit bien avoir le shéma....)
Mes sites ...
Mes sites ...
- Modèle de votre autre moto : HONDA CB750 Four
- Prénom : Jean-Marc
- Localisation : dans le fond près de la fenêtre et du poêle à bois
Re: la masse
salut
le gros va sur le démarreur et le petit dans le faisceau pour alimentation ECU et autre.
sur ma machine, ce n'est pas une cosse mais un connecteur.
JM
JM
- circuit électrique.pdf
- (373.67 Kio) Téléchargé 86 fois
céssuikidikiié
- Prénom : didier
Re: la masse
fil de masse fixé sur une des vis du régulateur sous la selle
Re: la masse
merci a tous , a Devin Plombier pour le schéma et à Didier pour la solution et grosses bises à Tonton.
I am Happy
I am Happy
