Feu arrière qui clignote
- Prénom : phil
Bonjour à tous,
Désolé si le sujet a été traité mais j'ai pas trouvé.
Petit soucis sur ma RE encore sous garantie certes mais pas le temps en ce moment de l'emmener chez le concess qui se trouve à 50 bornes de chez moi.
Le feu arrière clignote quand j'actionne les clignotants tous feux allumés ainsi que les deux clignotants avant qui eux fonctionnent en même temps cela fonctionne normalement tous feux éteints.
J'ai regardé la masse reliée au cadre sous la selle . RAS.
Toutes les ampoules fonctionnent , connectiques ok, fusibles ok.
Par avance merci
Par avance merci
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : felipe
Re: Feu arrière qui clignote
regarde sous le garde boue si le pneu n a pas frotté sur le cable et aurait usé celui ci créant des court-circuits
- Prénom : phil
C'est effectivement une piste, j'y regarde rapidement .
- Prénom : phil
Et bien rien de ce côté.
- Membre RA 2022
- Prénom : RV
Aurais tu changé une ampoule, pas forcément celle du feu qui clignote ?
Si oui, ce n'est probablement pas la bonne, du coup ça entraîne un déséquilibre électrique et ça peut faire n'importe quoi ... Allumer les feux quand tu freines par exemple, ou faire clignoter un feu.
Préservez les abeilles elles sont l'espoir de l'espèce humaine http://vevebm.free.fr
- Prénom : phil
Non aucune ampoule changée.
- Prénom : Daniel
Un truc qui vaut c'qui vaut, essaye donc voir de changer ton ampoule veilleuse -stop, des retours de masse avec des filaments qui jouent à touche pipi ça s'est déjà vu
- Prénom : phil
Oui c'est justement l'idée à laquelle je pensais. Je teste demain et te tiens au courant . Merci.
Regarde si le culot n'est pas oxydé (masse et contact sur les deux plots).
Si le support est desserré il n'y a plus de masse.
- Prénom : Jean-Paul
+1
Sur ma Megane de 1999, un contact oxydé transformait un de mes feux arrière en sapin de Noël quand je freinais...
- Prénom : phil
J'ai donc changé l'ampoule arrière pour voir , j'ai contrôlé une nouvelle fois les autres ampoules en tortillant les fils dans tous les sens et rien n'y fait. J'ai même tourné le guidon dans tous les sens . C'est la merde la bécane a 1400 bornes là je sèche.
Peut-être une autre piste?
Par avance merci
Par avance merci
Elle est de 2016 ?
Alors la meilleure piste, c'est le concessionnaire (garantie...)
- Prénom : phil
Oui il va falloir que je l'emmène , c'est pris sous garantie ces truc là car il me semble avoir lu page 97 du manuel d'utilisateur
Les articles électriques tels que : ampoules, faisceau de fils, commutateurs, batterie, fusibles, moteur de démarrage électrique, etc…ne sont pas pris sous garantie.
C'est rarement les ampoules qui posent problème, plutôt des connecteurs.
Il faut donner un coup d’œil aux fils dans le garde boue et aux connecteurs du feu.
Les comodos du guidon sont très fiables.
Evitez le karcher .
