Image Image
Alternateur défaillant ?
salade.verte
Prénom : Alexandre
Re: Alternateur défaillant ?
Messagepar salade.verte » 06 déc. 2017, 21:40
Salut à tous, des nouvelles de la batterie : prise en garantie après une petite gueulante du responsable des pièces détachées de mon concessionnaire, qui a assuré sur ce coup. Donc j'attends la nouvelle, plus un manuel d'utilisation en français histoire qu'on puisse m'opposer les termes du contrat de garantie que j'aurais donc en ma possession en cas de litige, en version française, et aux conditions françaises, comme c'est obligatoire.
Pour info, les batteries seraient, selon ce fameux manuel, garanties 3 mois... La mienne en a 4, d'où la "négociation".
Bonne soirée.
Messagepar Jackymoto » 06 déc. 2017, 21:43
Pourquoi pas une garantie de 15 jours...Il faut dire que les motocyclistes se chopent des garanties de 6 mois sans broncher sur certaines batteries.
GeLeon
Messagepar GeLeon » 06 sept. 2018, 18:00
Déterrage de post !
il y a qq jours, je tente de démarrer la Classic de Maame Isa, la pétoire démarre; Passage de la première, le moulbif cale, comme d'hab. Sauf que : impossible de redémarrer, ya un manque de jus. Pas grave, mise en charge de la bête.
Aujourd'hui, je m'attelle à la tâche, histoire de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Démarrage de la pétoire, prise de tension : 12.5 volts. Accélération, la tension monte doucement et dépasse difficilement les 13 volts. C'est mou du genou et anormal.
Vérification des connections, tout est normal. Mesure à la sortie de l'alternateur, au niveau du connecteur 3 fils jaune. C'est du triphasé et je devrais avoir une tension alternative qui augmente avec le régime moteur. Bizarre. Nettoyage de broches. Ben non, ça reste autour des 12V. Résultat des mesures (ralenti / accélération).
Entre broches 1 et 2 : 10.9 / 12.0
Entre broches 2 et 3 : 10.9 / 12.0
Entre broches 1 et 3 : 10.9 / 12.0
Faible, très faible... Alternateur HS ?
Pour lever le doute, je peux tenter de mettre un autre RR Unit, j'en ai 2 d'avance, un 581024 et l'autre 592174. Bah oui, mais ce n'est pas le même connecteur. Ces deux là ont un connecteur à 5 broches (les 3 fils jaune plus 1 rouge et 1 noir soit le plus et le moins). Sauf que la Classic, il y a un connecteur pour les 3 jaune et un autre pour le plus et le moins !
Bref, je ne peux pas faire le test d'un nouveau redresseur/régulateur...
Vous avez une idée ?
GeLeon
Messagepar GeLeon » 06 sept. 2018, 18:31
GeLeon a écrit :Mesure à la sortie de l'alternateur, au niveau du connecteur 3 fils jaune. C'est du triphasé et je devrais avoir une tension alternative qui augmente avec le régime moteur. Bizarre. Nettoyage de broches. Ben non, ça reste autour des 12V. Résultat des mesures (ralenti / accélération).
C'est bien d'écrire, de mettre ses idées sur papier, ça éclairci la matière grise. Enfin sur papier ;)
Une tension de 12 volts alternatif fait, une fois redressé entre 16 et 17 volts continu, autrement dit, l’alternateur est correct.
Reste le RR unit. Bon ben, une commande va partir bientôt.
GeLeon
Messagepar GeLeon » 06 sept. 2018, 19:05
Voilà une tof du RR.
La petite boite noire est certainement un filtre, on aperçoit le cul d'un gros condo.
La pétoire à Isa est une Classic Chrome de 2016. Je ne trouve pas ce truc sur le catalogue ou les parts list...
Bizarre, vous avez dit bizarre...
Le dépannage sur ce circuit de charge, c'est d'un merdier !
Messagepar Daniel78 » 06 sept. 2018, 22:23
GeLeon a écrit :... Démarrage de la pétoire, prise de tension : 12.5 volts. Accélération, la tension monte doucement et dépasse difficilement les 13 volts. C'est mou du genou et anormal...
Oui c'est mou.
Aux bornes de la batterie en accélérant tu devrais avoir jusqu'à 14 volts. Ensuite le régulateur... régule.
GeLeon a écrit :... Vérification des connections, tout est normal. Mesure à la sortie de l'alternateur, au niveau du connecteur 3 fils jaune. C'est du triphasé et je devrais avoir une tension alternative qui augmente avec le régime moteur. Bizarre. Nettoyage de broches. Ben non, ça reste autour des 12V. Résultat des mesures (ralenti / accélération).
C'est pas bon.
En sortie d’alternateur tu devrais monter à 40 volts quand tu accélères. Multimètre sur calibre 200V / AC.
Ce qui me laisse perplexe, c'est que tu obtiennes très exactement les mêmes valeurs ente les 3 phases. Il n'y aurait donc pas de bobinage en défaut.
Idées :
Tu as ouvert pour voir si tout est bien en place, aligné, serré du côté du stator et du rotor ?
Tu es sûr de ton multimètre ? Tu passes bien en mode AC ou DC selon le point de mesure dans le circuit ?
Messagepar Daniel78 » 06 sept. 2018, 22:39
GeLeon a écrit :... La pétoire à Isa est une Classic Chrome de 2016. Je ne trouve pas ce truc sur le catalogue ou les parts list...
C'est ce biniou ? http://accessories.hitchcocksmotorcycle ... ges%2F3506
Ou ici page 114 et 115 : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/I ... c_c5-2.pdf
Mais je ne suis pas sûr qu'il soit en cause.
Si ton multimètre fonctionne, tes valeurs en sortie d'alternateur (en amont du RR donc) sont louches. :mouais:
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 07 sept. 2018, 05:56
RR unit pour le Classic 2016 = 147098
GeLeon
Messagepar GeLeon » 07 sept. 2018, 11:30
Concernant mes mesures, j'utilise un multimètre à gamme automatique, celui-ci. Il suffit juste d'avoir le commutateur dans la bonne position (V- ou V~).
Toujours concernant les mesures en sortie d'alternateur, elles sont prises sans démontage de la prise autrement dit, il y a la charge du RR sur les bobinages. Et je suis OK pour dire que l'alternateur fonctionne.
J'ai fait un test aussi avec la batterie de la vieille rouge (batterie AGM). Les tensions sont sensiblement les mêmes, à haut régime, ça ne dépasse pas les 13.99 V. Donc le RR est OK aussi. A ce propos, la référence fournie par Fabrizio ne correspond toujours pas car sur la tof, il n'y a pas le boîtier noir avec un gros condo. Bref, j'écrirai à Hitch pour avoir une réponse à cette question : Quel est donc ce RR zarbi et quel est sa référence ?
En refaisant le test avec la batterie d'origine (3 ans et à électrolyte liquide), j'obtiens à haut régime 13.7 V. Pourquoi ai-je 0.7 V de plus qu'hier ? Démontage et remontage des connexions, un p'tit coup de nettoyant contact par-ci par-là et aussi une charge à donf' de la batterie pendant la nuit.
On va dire donc dire que c'est correct mais le chargeur de batterie sera du voyage. Ceci dit, le remplacement de la batterie est à prévoir.
Reste une question en suspens : Batterie AGM et liquide, y a-t-il des différences en terme de comportement (tension, charge, décharge) ? Pas le temps de chercher, je verrai ça plus tard.
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 07 sept. 2018, 16:06
Le boîtier noir est une modification artisanale (il ressemble à un condensateur, probablement inséré pour mieux niveler le courant continu, peut-être est-il défectueux, essayez de le déconnecter)
Le code pièce 147098 provient d'un catalogue de pièces détachées mis à jour en 2013, je peux envoyer le fichier au format pdf, à quel MP?
GeLeon
Messagepar GeLeon » 07 sept. 2018, 18:32
Non, c'est d'origine. La moto est totalement d'origine, jamais modifié (c'est moi qui fait l'entretien).
Ce truc noir avec un gros condo qui dépasse ressemble à un filtre, genre anti-parasite pour autoradio. C'est un boitier plastique moulé et rempli de cire noire. Les fils sont entourés de plastique noire également, comme le reste du câblage électrique. Tout est d'origine.
isawood
Prénom : Isa
Messagepar isawood » 10 sept. 2018, 13:10
On s était dit qu on mettrait un coup de charge tous les jours. Bin non. Grosse erreur. Me voilà sur le bord de la route dans le trou du cul de la Lozère, limite haute Loire. C est super joli pour tomber en panne mais tout est fermé Y A RIEN À MANGER
http://leswood.fr
Messagepar Daniel78 » 10 sept. 2018, 13:52
isawood a écrit :... Me voilà sur le bord de la route dans le trou du cul de la Lozère, limite haute Loire. C est super joli pour tomber en panne mais tout est fermé Y A RIEN À MANGER
Essayez de rassembler de quoi faire du feu.
Il parait que la nuit ils lâchent les loups. :demon:
Plus sérieusement, pour moi les tensions en sortie d'alternateur ne sont pas normales.
RR en ligne ou pas, HS ou pas, ça devrait tourner autour des 30 à 40 volts alternatifs entre les 3 fils jaunes (moteur accéléré).
isawood
Prénom : Isa
Messagepar isawood » 17 sept. 2018, 21:00
Pour finir ce n’était que la batterie qui a rendu l'âme. 79 € (!!!!) chez feu vert Mende (la seule qu'on a trouvé en stock) et les vacances ont été sauvées !
http://leswood.fr
Messagepar pinsole07 » 17 sept. 2018, 21:08
:oué: :oué: :amour: :amour:
Mohamed Ali
