Alternateur défaillant ?
Topic author - Messages : 68
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : Alexandre
Salut à tous,
J'intervenais il y a deux jours sur le sujet des poignées chauffantes, et je faisais remarquer qu'au ralenti, mon alternateur sortait 13,8V... étonnant d'ailleurs que je n'ai pas tiqué directement sur cette mesure, puisqu'un alternateur sort normalement dans les 14,4V pour charger un batterie, et que j'en ai un sur une de mes voiture qui est fatigué et présente le symptôme de ramer un peu dès qu'on le charge.
Bref, tout content avec mes poignées (ayant donc tiré un poil plus de courant que d'habitude), je redémarre ce soir en quittant le boulot, et là, le démarreur est à peine capable d'entraîner le moulin, donc kick -> impeccable, je rentre à la maison sans encombre (merci le kick d'ailleurs qui m'a évité de pousser).
Je suis très étonné, car je n'ai utilisé les poignées qu'au minimum (donc un poil plus de 1 ampère de consommation), sur 22km, et ma moto est en permanence raccordée à un chargeur Optimate 1 lorsque je ne l'utilise pas (a priori, je pars donc de chez moi batterie bien chargée). Donc, je reprend les mesures, et j'ai bien 13,8V, et ce quelque soit le régime. Par chance, j'ai la moto de ma femme à portée de main, et je fais la même mesure sur la sienne, résultat : un peu plus de 14,3V à tous les régimes, ralenti compris. Je me trompe peut-être mais à 13,8V on est plus proche du maintien de charge que de la charge elle-même.
Donc je souhaitais savoir ce que vous en pensez histoire que je n'aille pas au garage pour rien, car je trouve ça faiblard !
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Modifié en dernier par salade.verte le 21 nov. 2017, 20:04, modifié 1 fois.
Re: Alternateur défaillant ?
En direct sur la batterie, comme elles l'ont été sur toutes les motos sur lesquelles je les ai installées. Je précise qu'elle ne sont pas restées allumées toute l'après-midi, et qu'elles ne présentent aucune fuite de courant (consommation effectivement nulle une fois éteinte).
- Prénom : didier
la moto, de quelle année, batterie d'origine??
De cette année, 4000km au compteur. Batterie d'origine, peu sollicitée car je ne démarre pratiquement qu'au kick.
L'autre moto sur laquelle j'ai pris les mesure est aussi une Classic 500 EFI de 2017.
Et stockées dans les mêmes conditions (chargeur d'entretien permanent).
Les mesures sont les suivantes, poignées débranchées évidemment :
Moto 1 :
- Tension de batterie au repos : 12,67V
- Tension fournie par l'alternateur : entre 13,8V et 13,9V
Moto 2 :
- Tension de batterie au repos : 12,94V
- Tension fournie par l'alternateur : entre 14,3V et 14,4V
Disons que j'ai un peu le sentiment que mon alternateur débite le strict minimum...
Me trompe-je ?
Moto 1 :
Moto 2 :
Me trompe-je ?
- Casque d'or
13,8 volts au ralenti ne me semble pas anormal.
Mais en accélérant ça devrait monter à plus de 14 volts.
Par contre, la tension aux bornes de la batterie ne te donne pas d'indication sur ce que tu consommes.
Des poignées chauffantes Oxford si ça chauffe bien, c'est que ça consomme beaucoup.
A n'utiliser que lorsque le moteur tourne à bon régime. Jamais à bas régime.
Dans ton cas, tu as dû faire tout ton trajet domicile-boulot en "tapant dans la batterie" car si l'alternateur ne fournit pas assez, la batterie met à disposition tout ce qu'elle a en réserve. C'est son boulot de faire tampon.
- Prénom : jean-Pierre
Peut être batterie d'origine de mauvaise qualité ?
J'ai changé la mienne pour une YUASA YB14L-A2, en 2015 après quelques mois d'utilisation et seulement 7000km.
Plus de soucis depuis, a part refaire le niveau à l'eau distillée récemment.
Effectivement, même en accélérant, la tension reste à 13,8V.
Je trouve ça "suspect" !
Je vais tester en utilisant les poignées uniquement sur les phases "rapides" de mon trajet (80% des 22km tout de même), voir si c'est mieux, en les mettant sur les positions 30 ou 40% comme aujourd'hui. D'après le fabricant, les Oxford HotGrips sont données pour une consommation moyenne de 3,6A la paire. Après il ne détaille pas la consommation en fonction de la puissance demandée.
@jpv17 :
Je pense que la batterie en a bien un coup dans la casquette, car je l'ai branchée en rentrant, le chargeur s'est mis en mode "recharge", puis a basculé au bout d'un moment sur le mode "maintien de charge"... mais impossible de démarrer. Le moteur tourne mollement sans péter, jusqu'à extinction des feux.
@jpv17 :
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Vu ce que tu décris, c'est ta batterie qui est mûre, tu as la tension mais plus d'intensité .
En gros elle est pleine ............ de vide !!!
Au prix des batteries maintenant, ce sont plus que jamais devenus des "consommables", 2 ans c'est bien, 3 quand tu es chanceux .
J'ai fait une constatation avec l'utilisation continue des "Optimate", il faut vérifier régulièrement le niveau d'électrolyte.
Même si c'est une charge lente il y a beaucoup d'évaporation .
- Prénom : thierry
l' alternateur d' une EFI ne fait que 210watts faut pas lui demander l' impossible.
salade.verte a écrit :En direct sur la batterie,
Ne cherche pas davantage, tu as oublié des les éteindre le matin et quand tu as pris ta moto le soir, la batterie était fatiguée.
Sinon, il y a peut être un faux contact qui laisse les poignées allumées sans que tu t'en aperçoives.
Que 210watts ???? c'est énorme pour une 500 monocylindre qui a un kick de secours en prime.
C'est pas un phare à acétylène sur les Fontes ?
Ne pas oublier que plus un alternateur (de moto, sans charbons) est costaud plus il bouffe de la puissance et de l'essence au passage.
Merci pour toutes vos réponses qui m'aiguillent vers le problème.
Je suis certain de ne pas avoir laissé les poignées allumées car elle sont dotées d'une sécurité qui coupe la chauffe en dessous d'une certaine tension, mais qui laisse le voyant on/off allumé. J'aurais donc remarqué le truc en reprenant la moto, qui plus est de nuit. D'autant que jusqu'à l'appui sur le bouton du démarreur, rien ne laissait présager le coup de mou.
Bref, j'ai fais quelques mesure à l'ampèremètre ce soir en direction de la batterie. Je ne sais pas si ce "protocole" est valable ou non, mais voici ce que je trouve.
Je démarre, et mesure le courant au ralenti : j'ai 1,5A qui vont à la batterie. Si je pousse les gaz, je mesure jusqu'à 5A, à un régime (à l'oreille) similaire à celui que j'ai vers 80km/h en 5ème.
Je renouvelle l'opération en allumant les poignées chauffantes. Au ralenti, même à 30%, comme le suggère Daniel, l'alternateur ne suffit pas, la batterie complète (de peu). Dès que j'accélère j'ai du courant qui revient vers la batterie, dans les 3,5A à 30%, et 2 à 2.5A poignées à 100% de leur puissance, toujours à un régime de croisière raisonnable. C'est pour le test, car 100% c'est vraiment le mode grand froid que je n'utilise jamais.
Donc je pense que ma batterie était défaillante, n'utilisant que rarement le démarreur électrique je ne la sollicitait que peu, et là le peu de courant que les poignées ont réclamées durant la courte phase de trajet urbain a fini de la mettre à terre.
Donc je fais des essais une semaine avec une autre batterie en ne démarrant qu'au démarreur et en utilisant raisonnablement les grille-pains pour voir si je suis dans le vrai.
- Casque d'or
salade.verte a écrit :... Je démarre, et mesure le courant au ralenti : j'ai 1,5A qui vont à la batterie. Si je pousse les gaz, je mesure jusqu'à 5A, à un régime (à l'oreille) similaire à celui que j'ai vers 80km/h en 5ème...
Merci pour les résultats de tes mesures. C'est intéressant.
Alternateur et régulateur semblent ok.
Tu as réalisé ces mesures avec le feu de croisement allumé ou pas ?
Je ne sais pas de quelle année est ta moto, et si le feu de croisement est allumé de manière permanente.
Car s'il ne l'était pas, il faudrait déduire de ton bilan environ 4,5 ampères de conso supplémentaire par l'ampoule H4.
Mais au vu de tes valeurs relevées, je suppose que ton le feu de croisement était bien allumé.
