Alternateur défaillant ?
Topic author - Messages : 68
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : Alexandre
Re: Alternateur défaillant ?
Oui, ma moto est toute récente. Le feu de croisement est donc constamment allumé. Donc la conclusion c'est qu'au ralenti l'usage des poignées consomme toujours la batterie, peu importe la température demandée. Les 3 premiers niveaux (30, 40 et 75%) ne posent pas de problème en roulant, la moindre prise de régime suffisant à renvoyer du courant dans la batterie, dès que le trajet n'est pas trop court quand même. À 100% c'est autre chose. L'ampèremètre indique clairement que la charge démarre à un régime moteur non négligeable. Mais bon, la position 100% je ne l'ai jamais utilisée que pour accélérer la chauffe des poignées quelques dizaines de secondes, car c'est vraiment très chaud, limite brûlant.
- Casque d'or
salade.verte a écrit :... Les 3 premiers niveaux (30, 40 et 75%) ne posent pas de problème en roulant, la moindre prise de régime suffisant à renvoyer du courant dans la batterie, dès que le trajet n'est pas trop court quand même...
Suis d'accord, mais avec la réserve que tu mentionnes.
La batterie va quand même recevoir moins de courant de charge que sans les poignées chauffantes.
La recharge prendra donc plus de temps, voire sera souvent incomplète.
Pour recharger une batterie complètement après un démarrage au démarreur électrique, on admet qu'il faut pas loin de 20km de route (pas de ville).
Avec les poignées en marche, probablement un peu plus...
salade.verte a écrit :Oui, ma moto est toute récente. Le feu de croisement est donc constamment allumé. Donc la conclusion c'est qu'au ralenti l'usage des poignées consomme toujours la batterie, peu importe la température demandée. Les 3 premiers niveaux (30, 40 et 75%) ne posent pas de problème en roulant, la moindre prise de régime suffisant à renvoyer du courant dans la batterie, dès que le trajet n'est pas trop court quand même. À 100% c'est autre chose. L'ampèremètre indique clairement que la charge démarre à un régime moteur non négligeable. Mais bon, la position 100% je ne l'ai jamais utilisée que pour accélérer la chauffe des poignées quelques dizaines de secondes, car c'est vraiment très chaud, limite brûlant.
Le désavantage d'avoir un alternateur en bout de vilo qui ne peut que suivre son régime de rotation, sans démultiplication, d'avoir un démarreur, sa consommation, qui tape dans la réserve qu'il faut renouveler de suite, les feux allumés non-stop, c'est un alternateur calculé au plus juste pour l'équilibre du circuit de charge !
Pour une BM de l'administration 500 watts ne suffisaient pas, les 720 qui furent installés sans être haut la main, arrivaient à diminuer les BM en panne de batterie .
Modifié en dernier par yvesmetz le 08 sept. 2018, 21:26, modifié 1 fois.
A lire tous ces échanges (très intéressants) de points de vue et contrôles pointus effectués par Salade Verte, on croirait un remake du film Apollo XIII où les bricoleurs de l'espace traquaient le moindre watt leur permettant de rentrer au bercail
Voui, ce qui allait bien sur les 600 qui démarraient au kick et tiraient court, allait vachement moins bien sur les gros moteurs.
Il ont mis des alternateurs plus costauds et surtout des démarreurs Valéo français démultipliés (comme les machins japonais) qui consommaient moitié moins et qu'on pouvait enfin utiliser en hiver.
Oui, ils sont plus fragiles que les Bosch mais au moins, ils démarrent le moteur...et maintenant, on trouve des pièces au rabais dans les casses auto.
Les Ducati s'étaient fait bouler du marché de la police pour cause d'alternateur lymphatique, juste au moment ou le code de jour devenait obligatoire (j'ai lu le rapport confidentiel...à pisser de rire).
comme le rappelle Yves, nos brèles ont des petits alternateurs en bout de vilo, sur des moteurs qui ne tournent pas très vite... si on fait des petits déplacements, en ville, souvent arrêté aux feux, avec le phare allumé + des poignées chauffantes, pas étonnant que la batterie se vide plus vite qu'elle ne se remplisse. C'est pas grave, vous la remettez en charge souvent, dès qu'elle passe sous les 12,4 V. Faut la surveiller comme on surveille un niveau d'huile, voilà tout.
Sur ma Bullet "fonte" (vieil alternateur monophasé), malgré un régulateur en bon état (un power box) et un rotor de 1er choix, sans poignées chauffantes ni démarreur électrique, malgré même la monte d'une batterie de 10 Ah au lieu de celle de 5 Ah d'origine, ma batterie se vide doucement mais sûrement... la faute à mes déplacements phare allumé (sur le périph', il vaut mieux être vu) de 16 km. Je recharge la batterie tous les 15 jours, durant une nuit et ça tient bien comme ça.
Quand je fais de la route (plusieurs centaines de km à vitesse de croisière), plus de problème de charge.
Pour schématiser le fonctionnement d'un circuit de charge, figurez-vous une baignoire, une arrivée d'eau et un robinet...
L'arrivée d'eau, c'est l'alternateur, le robinet, c'est le régulateur (j'ouvre ou je ferme) et la batterie, c'est la baignoire.
Quand la batterie est chargée (la baignoire est pleine), le régulateur (le robinet) coupe l'arrivée de courant en provenance de l'alternateur, le trop-plein de tension est évacué à la masse et en perdition de chaleur... quand la batterie se vide (chute de tension), le régulateur rouvre son robinet et le courant produit à l'alternateur va remplir la batterie, comme un robinet ouvert en grand permet de remplir une baignoire.
Si le vidage de la baignoire a un plus fort débit que celui de l'arrivée d'eau, la baignoire se vide plus vite qu'elle ne se remplit.
C'est aussi simple que ça !
Limobull a écrit :A lire tous ces échanges (très intéressants) de points de vue et contrôles pointus effectués par Salade Verte, on croirait un remake du film Apollo XIII où les bricoleurs de l'espace traquaient le moindre watt leur permettant de rentrer au bercail
Exact
Pour éviter ce désagrément des poignées chauffantes, j'ai commencé par économiser 35 watts en changeant mon ampoule de phare par une LED que je viens de recevoir ce matin et qui dans le garage à l'air de sacrément éclairer. Je vais un peu rouler comme ça pour voir comment ça éclaire la nuit, et puis je vais m'équiper en poignées chauffante.
Par contre j'ai trouvé non pas des poignées chauffantes mais des chauffes poignées à un prix défiant toute concurrence ...
- Capture d’écran 2017-11-23 à 19.26.22.png (306.43 Kio) Vu 3153 fois
- Prénom : jean pierre
Sur mon ancienne efi j'avais remplacé l'ampoule de veilleuse éclairant le cadran témoin de réserve témoin injection.
Ce voyant inutile puisque eclairant un cadran ne comporta que des voyants faisait le contraire pénalisant la vision des témoins d'alerte.
A la place j'avais mis un petit module les changeant de couleur en fonction de la tension choisie.
Je voyais donc au ralenti sur un coup de frein stop consommant le voyant rouge et en accélérant repassé au vert.
En ville une ampoule de veilleuse un peu plus lumineuse les suffisait pour être vu en consommant moins de 10 w au lieu des 45 du feu h4.
En surveillant ce témoin les tu avais une vision du bilan charge conso et tu gérés en fonction de la situation
Kick ou démarreur
Veilleuse ou code
Malherureusement sur la nouvelle le témoin d ABS a remplacé le voyant veilleuse inutile donc va falloir que je trouve une autre solution.
Kick ou démarreur
Veilleuse ou code
C'était Noël au mois d'aout! Sur mes Veloce une ampoule à l'arrière et 2 à l'avant.
Avec ce type de résistance me suis confectionné un pull chauffant pour campagne de Russie à moto, quand tout est gelé à pierre fendre .
Une devant, une dans l'dos, intégrées dans des pochettes tissus cousues à l'intérieur pour un confort cuisant ..... Ca chauffe grave mais qu'elle est bonne cette douceur quand plus rien ne réchauffe .
2 au guidon, au prix qu'elles valent faut les virer au printemps, plus 2 dans l'pull, plus feux allumés, j'vous raconte pas la gestion en roulant du circuit de charge !....D'où l'importance, l'avantage, d'un ampèremètre pour s'rendre de suite compte que les 2 paires fonctionnant en même temps, c'est déficit assuré pour la batterie .
Bon, suite de mon problème : j'utilise le module lunai... euh la moto tous les jours depuis, sur mon trajet habituel, en démarrant à chaque fois à l'électrique (alors que je ne l'utilise quasi pas habituellement). Poignées chauffantes tous les jours aussi, pour le test : 100% de leur puissance durant les 4 premiers kilomètres, histoire que ça chauffe vite, puis je bascule sur 30 ou 40%, avec un jour à 75% (gants d'été obligent), sur le reste du parcours, en repassant à 30% dès que j'arrive en ville.
Bilan : la moto redémarre parfaitement à chaque fois -> donc c'était bien ma batterie qui a décidé de prendre congé !
La suite au garage pour remplacement en garantie.
- Prénom : jean-Pierre
Heu... la batterie est souvent considérée comme un consommable. Normal sa décharge peut être la conséquence d'erreurs de manip.
J'ai bien peur que tu sois contraint d'en assurer la dépense.
- Votre moto : 350 Hunter
salade.verte a écrit :... la moto redémarre parfaitement à chaque fois ....
Content pour toi que la panne soit trouvée
Mohamed Ali
Mohamed Ali
jpv17 a écrit :Heu... la batterie est souvent considérée comme un consommable. Normal sa décharge peut être la conséquence d'erreurs de manip.
On verra bien, néanmoins je n'en ai pas l'intention : à peine 5 mois d'utilisation et 4000km, on est assez loin de la durée de vie qu'on est en droit d'attendre d'une batterie neuve sur une moto neuve, rarement démarrée au démarreur, et mise sur chargeur d'entretien lors des périodes d'immobilisation. Elle aurait eu 1 an et 11 mois je ne dis pas, mais là... Contractuellement je ne sais pas, mais commercialement, refuser un échange serait plus que délicat je trouve...
Mais... ne vendons pas la peau de l'ours... je vous en dirai plus quand j'en saurai plus !
