ANTIPARASITE : Ohm, sweet ohm
Re: ANTIPARASITE : Ohm, sweet ohm
Sur les Harley de la guerre de 14, il n'y a pas d'ailettes de refroidissement autour des bougies, et celles du cylindre arrière à tendance à casser la porcelaine au ras du culot.
Modifié en dernier par Jackymoto le 16 mars 2018, 21:42, modifié 1 fois.
Je ne savais pas cette particularité des Harley de 1914.
Le point commun des vieilles Harley avec ma Fiesta, c'est que dans les deux cas les culasses sont en fonte.
Dans mon cas, la porcelaine est cassée suivant deux génératrices, de haut en bas.
J'ai changé la bougie et ne pouvant faire un tour en moto,orages et grêle ,j'ai fait tourner la moto entre deux averses ,plusieurs fois avec démontages bougie.
A priori ça venait de là,j'attends de rouler pour confirmation mais la bougie n'était plus noire au dernier démontage ,la sortie du pot non plus.
Elle n'a pas duré comme les bougies de ta Fiesta ,Jacques ,tout juste 7000 km.
Peut-être qu'un mauvais contact avec le fil HT n'a pas arrangé les choses.
Merci Tonton pour la référence ,elle m'a bien servi.
Je n'ai trouvé qu'une 8 mais habitant dans le sud ,ça devrait le faire,
du moins le temps d'aller chez le concessionnaire.
Je pense qu'entre l'antiparasite et la bougie ,je ne vais plus reconnaitre ma moto:
souplesse,montées en régime,ratatouillages,conso.
- 650
, oui 8 d'indice c'est bien quand il fait très chaud , faut rester en 6 et 8 de toute façon , 7 est surement un bon compromis à qui ne veux pas démonter sa bougie une fois l'an !
Bon roulage
Bon roulage
Mes sites ...
Mes sites ...
Merci Tonton.
J'avais bien compris ,mais il n'y avait que du 8 et du 9.
Si je peux ,je fais un tour ce soir pour voir.
Merci.
Merci.
J'ai fait un bon tour aujourd'hui et nickel la bougie n'est pas noire.
Par contre difficile de savoir comment serrer ces bougies NGK.
Sans doute du fait de la rondelle ,on ne sent pas comme avec la bougie d'origine quand c'est bloqué.
Je pense d'ailleurs que je ne l'avais pas assez serrée.
Je n'ai pas osé changer la rondelle avec la bougie d'origine.
Tu serres fort Tonton?
Merci.
Merci.
- 650
Faut que la rondelle ce fasse ...faut à froid que tu dévisse sans trop d'efforts , sinon c'est que tu bloque trop !
je prend ce type de clef ....
sinon c'est clef dynamo au couple adéquat ...
Mes sites ...
Mes sites ...
Merci Tonton.
Je ne l'avais pas bloquée assez ,elle est venue presque toute seule quand je l'ai démontée ce soir de retour de balade.
J'ai un peu plus serré,mais je vais voir à nouveau demain .
De plus pas pratique sur les EFI ,peu d'espace.
Encore merci.
Sinon tu avais raison,elle marchait mieux au retour ,bien chaude ,sans doute l'indice de la bougie.
Le principal était de connaitre la cause du problème ,j'en remettrai une d'origine
elle marchait bien avec ,pas de raison d 'en changer.
En attendant la NGK fera l'affaire.
Encore merci.
Bon Tonton,j'ai reçu une bougie NGK indice 7 ,j'ai roulé ce matin et tout baigne.
Démarrage à froid et chaud au kick et elle tourne super ,je la redécouvre.
Merci.
Merci.
- 650
Oublie pas de la souffler dans un an !!
Mes sites ...
Mes sites ...
- Prénom : thierry
Un tableau NGK qui pourra vous aider :
- NGK ant parasite.jpg (93.1 Kio) Vu 1671 fois
Pire que dans les pubs des années 50, 70:
la bougie turbo action auto nettoyante anti re déposition qui fait 3litres de moins au cent avec 5cv de plus!
Ne pas oublier le Forcyl qui rechargeait les cylindres, et la Dynalite, qui remettait les batteries à neuf!
- 650
Moquez vous les mecs , mais une bougies bien adaptée et un capuchon en bon état , çà fait beaucoup pour la bonne marche d'une mob !
( Forcyl çà rime avec éparcyl , et dans le genre gadget qui sert à pas grand chose , le colortutune )
Mes sites ...
Mes sites ...
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
J'ai balancé y'a pas longtemps un carton de tubes de machin sépukoi, soit disant pour les sièges et guides de soupapes !!
Reddex ou redex, un truc comme çà !!
Trop facile de se moquer des béotiens .
Oui mais voilà ,encore faut-il se donner la peine de lire comme il se doit et depuis le début .
Je ne mets pas sur le compte de la marque et/ou du modèle de bougie le fait que ma moto fonctionne mieux.
Le fil HT n'était pas fixé juste enfoncé dans l'antiparasite que je n'ai d'ailleurs pas changé.
Pour la bougie comme encore une fois je l'ai écrit plus haut,elle était cassée,l'électrode centrale bougeait donc fonctionnement aléatoire.
Pour l'indice,même bricolo et motard d'opérette,la différence est évidente.
Et maintenant ,c'est quand qu'on rit?
