Image Image
Optimate4
Re: Optimate4
Messagepar yvesmetz » 01 juin 2018, 10:35
mais quand j'ai les feux de croisements (code), le clignotant est très très faiblard.
Si je retire les feux de croisements, le clignotant reprend son rythme normal.
Je ne sais pas si l'alternateur ne charge pas ou si la batterie est morte.
Le tampon électrique qu'est ta batterie doit avoir un élément en court-circuit qui pompe énormément ....Ensuite Mimi, pour ton alternateur, le plus simple est de diriger le faisceau lumineux du phare contre un mur et d'accélérer pour constater si oui ou non son intensité augmente !...Oui, elle charge, non, c'est tout mort ou presque .
Il est sûr qu'un multimètre, même à 4 balles, peut en dire long à ce sujet .
Re: Optimate4
Messagepar mimi.lulu » 01 juin 2018, 11:22
yvesmetz a écrit :Le tampon électrique qu'est ta batterie doit avoir un élément en court-circuit qui pompe énormément ....Ensuite Mimi, pour ton alternateur, le plus simple est de diriger le faisceau lumineux du phare contre un mur et d'accélérer pour constater si oui ou non son intensité augmente !...Oui, elle charge, non, c'est tout mort ou presque .
Merci à vous, mais je ne sais pas me servir d'un multimètre. Il y a plein de chiffres, il faut mettre les repères sur telle ou telle donnée, les ohmmètres pour moi c'est du chinois... Je ne sais même pas ce que ça veut dire, ni comment on traduit ça avec le voltage de 14 de la batterie. :grmmml:
Quand à l'intensité lumineuse, oui, elle diminue quand je suis au ralenti et que je freine ou que je mets les clignotants...
Re: Optimate4
Messagepar yvesmetz » 01 juin 2018, 11:54
Normal qu'au ralenti elle baisse l'intensité lumineuse, mais l'important est de savoir si lorsque tu réaccélères elle remonte aussi sec et fort ?
Si oui, ton alternateur débite .....Sinon rien ou peu en sort .
Re: Optimate4
Messagepar filou » 09 juin 2018, 18:21
Alors le lulu de la mimi, t'en es oú de c't'histoire ?
Re: Optimate4
Messagepar mimi.lulu » 10 juin 2018, 00:15
filou a écrit :Alors le lulu de la mimi, t'en es oú de c't'histoire ?
Changement de batterie, achetée chez un spécialiste qui m'a expliqué que celle que j'avais achetée était un clone fabriquée dans des contrées chelou et pas une batterie d'origine. :D
Re: Optimate4
Messagepar filou » 10 juin 2018, 08:18
:super:
