Bonjour à tous !
Je constate que c'est visiblement la saison des clignos ! Je viens de voir le post du camarade, aussi en galère de clignotant, mais je ne trouve pas de réponses, et j'ai l'impression que mon problème est autre je m'expliquer :
Les clignotants droite AV et AR ne fonctionnent plus (sauf des fois quand je suis en pente). Du coup ça sonne comme un faux contact. Le truc c'est que quand j'active la commande, j'ai l'impression que la batterie fournie malgré tout (En gros la lumière du tableau de bord vascille à la même fréquence que celle d'un clignos) pareil pour l'injection quand j'allume le contact et que le clignotant droit est activé, elle est très légerement coupée à la même fréquence qu'un clignotement.
J'ai jamais vraiment compris la partie électricité (j'ai téléchargé le schéma électrique m'enfin). Si vous avez des conseils je prend !! Merci infiniment pour votre aide au quotidien !
Bonne route
Doutes clignotants droite
Topic author - Messages : 34
- Votre moto : 500 Electra X
- Prénom : Théo
- Je pourrais avoir un moto, quand je serai grand ?
- Oui, si tu sais en prendre soin.
- Qu'est ce qu'il faut faire ?
- Des tas de choses, [...]
- C'est difficile ?
- Pas si on a un bon état d'esprit. C'est ça qui est difficile.
- C'est difficile ?
Re: Doutes clignotants droite
ThéoJ a écrit :J'ai jamais vraiment compris la partie électricité (j'ai téléchargé le schéma électrique m'enfin). Si vous avez des conseils je prend !!
Si elle est sous garantie, retourne voir ton concessionnaire.
Ca t'évitera de foutre le feu par mégarde !
- Prénom : Théo
C'est ce que je pensais faire,
Le truc c'est que je suis à 250 bornes du concess" , j'aurais aimé faire la route sans tendre le bras :')
M'enfin je vais voir
- C'est difficile ?
- C'est difficile ?
- Prénom : Théo
J'ai bien vérifié les fusibles ( dans la toolbox de gauche) et l'état des cabres derrière le phare , tout me semble bon :/
- C'est difficile ?
- C'est difficile ?
C'est bien le principe du faux contact...
Ça semble bon, pi c'est pas bon...
Du coup, faut touiller les fils (et surtout les connecteurs) pour tenter de voir où que ça se passe.
On peut aussi essayer de les ré-enficher, des fois qu'ils seraient mal connectés.
Y'a pas de miracles ni de mystères, faut chercher.
En plus ces cons de clignos, une fois y marchent, une fois y marchent plus... va comprendre
- Votre moto : 500 Café Racer
Hello!
Ce que tu décris correspond plus ou moins à une mauvaise ( ou fausse masse ); c'est un peu le symptôme du feu stop qui clignote en lieu et place du clignotant. On rencontrait ce problème sur les anciennes voitures ou sur les remorques. C'est dû, non pas à un mauvais branchement, mais à l'oxydation des cosses. A voir en premier, le fil de masse des clignos et de manière générale sur l'ensemble du circuit, un nettoyage et/ou un resserrage de la cosse devrait résoudre le problème.
Bon courage et tiens nous au courant ( sans mauvais jeu de mot...!)
- Prénom : Théo
Où ça se trouve le fil de masse des clignots ?
Je vous tiens au jus
- C'est difficile ?
- C'est difficile ?
Il est fort probable qu'il n'y en ai pas.
Souvent c'est le cadre lui-même qui sert de conducteur de masse, par contre ton support de feu arrière ou de clignotant n'est pas forcément fixé directement sur le cadre, les pièces sont fixées au cadre, mais la peinture et les éventuelles saletés peuvent empêcher le courant de circuler facilement.
Pour faire un test, tu peux relier provisoirement, au moyen d'un fil, la borne négative de la batterie avec la carcasse de tes clignotants, si ton système fonctionne bien à ce moment-là, c'est que la masse normale n'assure pas le passage correct du courant, il faut alors améliorer cela en nettoyant les fixations entre cadre et éléments de carrosserie (garde-boue et autres accessoires), ou installer un fil de masse définitif pour palier le défaut.
Bon courage.
Bon courage.
Hello!
Le fil de masse des clignos est repérable sur le schéma électrique ( bien détaillé dans le manuel de l'utilisateur ); de mémoire, sur ma EFI standard, il est noir ou noir/blanc; vérifie également les connecteurs. Bien sûr il y a un peu de démontage ; part de la source ( clignos) et suit les câbles, tu finiras par trouver!
Bon courage !!
Bon courage !!
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
- Prénom : Francis
Le noir c'est -, le noir/blanc c'est le +
Norton47
