N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
[Résolu] Voyant moteur s'allumant par intermittence
le moteur tourne bien
Votre moto : Himalayan
Modèle de votre autre moto : Terrot HLG-1932
Messagepar jipounet » 12 sept. 2018, 14:13
Ma Classic 2016 m'a envoyé un petit signal en roulant. Un ou deux à coups en accélération puis voyant moteur allumé. Et qui s'éteint tout de suite...
Vérification du message d'erreur : 6 longs 6 courts , circuit capteur PMH a des soucis...
J'efface la mémoire de l'ECU... La bécane redémarre, roule .. tout est ok... Puis, quelques jours après, rebelote, le voyant s'allume, mais la mémoire de l'ECU est vierge.
Si le capteur de PMH était HS, je n'arriverais pas à démarrer... Un faux contact dans le circuit ? Avant de déposer le carter droit, quelles sont vos idées ?
Par exemple capteur de PMH légèrement désserré ?
Modifié en dernier par jipounet le 29 sept. 2018, 15:38, modifié 1 fois.
lechatfr
Votre moto : EFI Classic
Re: Voyant moteur s'allumant par intermittence
Messagepar lechatfr » 12 sept. 2018, 15:44
Bonjour
La batterie est elle bien chargée ?
Avec une batterie faible il se passe des trucs bizarres sur EFI, j'expérimente en ce moment. Pour moi c'est plutôt l'ABS qui hurle en premier.
A+
Messagepar jipounet » 18 sept. 2018, 10:06
Je ne sais pas si la batterie est faible, car après un trajet domicile travail de 30 km, je peux la démarrer au démarreur électrique (que j'utilise quasiment jamais) et le lendemain matin aussi
Sur ma précédente moto, une CGT, ma batterie a effectivement rendu l'âme. Il fallait que je roule phare éteint... Et quand je mettais les clignotants, les aiguilles du tableau de bord dansaient la gigue... Le contact pouvait même se couper, réinitialiser l'ECU et repartir grâce à l'élan...
Avec ma Classic, ca ressemble à une coupure d'injection ou d'allumage... A la Toussaint, ce sera la grosse révision : vidange, changement du kit chaîne et vidange de la fourche et vérification du circuit du PMH avec les vibrations j'ai peut être un fil électrique légèrement dénudé ou un faux contact
lechatfr
Messagepar lechatfr » 19 sept. 2018, 16:48
Messagepar jipounet » 20 sept. 2018, 13:35
Il serait intéressant de voir si le capteur de PMH peut s'acheter séparément chez un fournisseur autre que les revendeurs de pièces RE.. c'est un composant électronique (un capteur à effet Hall me semble t il) dont les caractéristiques sont données dans le manuel technique (en particulier la tension générée par le passage devant la denture manquante sur le rotor.. y a t il une référence écrite sur ce capteur ?
Je vais d'abord examiner le circuit du capteur, car six clignotements longs et six courts indiquent bien un défaut dans le circuit dudit capteur et pas forcément le capteur en lui même. La coupure dans le régime moteur apparaît aléatoirement, mais principalement en cas d'accélération..donc en cas d'augmentation des vibrations...
Et après réinitialisation de la mémoire de l'ECU, le moteur redémarre sans problème ...
Messagepar jipounet » 24 sept. 2018, 10:13
J'ai changé la bougie... En fait, à la place de la bougie bp6ers (celle qui est préconisée pour remplacer la bougie en première monte)) qui avait 6000 km, j'ai remis la bougie double électrode d'origine qui a été remplacée lors d'une des premières révisions.
Ce matin, aucun à-coup dû à l'allumage et pas de voyant moteur qui s'éclaire...
Je confirmerai la résolution du problème après quelques trajets domicile-travail...
Membre RA 2020
Messagepar Dom » 24 sept. 2018, 16:09
Les RE sont des mangeuses de bougies visiblement... :blink:
Membre RA 2020
Fonction au sein de l'association : Vice Président
Votre moto : Side-car Royal Enfield
Modèle de votre autre moto : RE 250 CGT + V7Classic
Messagepar pinsole07 » 24 sept. 2018, 16:52
Pas la mienne :)
Ni celle d'avant :polom:
Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l’avenir.
royal participant
Messagepar louis 911 » 24 sept. 2018, 17:07
non, ma bougie d' origine est comme neuve à 15000kms, attention de bien monter une résistive.
Membre RA 2020
Messagepar Dom » 24 sept. 2018, 18:21
La mienne a claqué à 700 bornes et hier je me suis aperçu que la nouvelle était desserrée... ^^
Ca ne vient pas des vibrations tout de même ?
Votre moto : EFI Bullet Standard
Messagepar Ex-Gromono » 25 sept. 2018, 08:26
Suppose que cela vienne du (mauvais ? ) serrage ?? :)
En tous cas , c'est mieux que "trop" serrée :old:
Messagepar jipounet » 26 sept. 2018, 11:32
Qu'il fasse froid (le matin en allant au boulot) ou plus chaud (en revenant à la maison) pas de changement...
Quelques à coups tant en régime constant qu'en accélération.. malgré la bougie..
Le contacteur de béquille est hors de cause. Il est débranché.
En arrivant au boulot : examen de la mémoire de l'ECU... RAS
Ce weekend j'ouvre le carter droit pour voir si un fil n'est pas dénudé sur le circuit de PMH ou s'il n'y a pas un bidule baladeur
Sans compter une inspection dans la tête de fourche et du faisceau sous le réservoir. On ne sait jamais...
Messagepar jipounet » 27 sept. 2018, 08:56
Hier soir, petite inspection dans la nacelle de phare.. rien d'anormal... Et ce matin , un plein d'essence. Pas d'à-coup...
lechatfr
Messagepar lechatfr » 27 sept. 2018, 15:43
C'est vraiment chiant les pannes intermittentes.
Courage.
A+
Membre RA 2019
Modèle de votre autre moto : Bullet 612 Fonte boite bon coté, Guzz V7 Racer.
Messagepar Ded31 » 27 sept. 2018, 15:45
lechatfr a écrit :C'est vraiment chiant les pannes intermittentes.
Courage.
A+
Sauf pour les clignos ;)
:372249.png:
Dans chaque vieux il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé !!! (Groucho Marx)
