Salut les gars.
Désemparé par le mutisme soudain du démarreur de son ELECTRA X 2007 modifiée par son Anglais premier propriétaire
un vieux schnock de mes connaissances recherche désespérément où peut bien se trouver le relais de démarreur.
Impossible à trouver sur le faisceau qui fut largement bidouillé
Quoilqu'un pourrait il me dire DÈJÀ où se trouve d'origine cette denrée sur une ELECTRA X ?
Merci pour lui.
relais de démarreur electra x 2007
Re: relais de démarreur electra x 2007
Selon toute logique, entre le + de la batterie et le démarreur.
Homo mercator vic aut nunquam in deo placere potest...
Et il est où le machin?
Dukon !
Dukon !
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
C'est si compliqué que ça de suivre le fil qui part du démarreur, il est pourtant assez gros celui là ??
M’enfin les gars !
Si la question est posée c’est que le truc - pourtant assez gros ( cf la photo) - est introuvable...
Entre le fifil rouge qui part du + batterie et le démarreur bien sûr.
Sur un faisceau comack - bien bidouillé Rosbif je rappelle - l’absence de relais est-elle possible ?
Si qu’il y aurait un possesseur d’Electra x qui pourrait me dire où se trouve D’ORIGINE ce machin « physiquement » « géographiquement » « localisé où sur la bécane »
Voilà voilà
Merki pour ce pauvre vioque...
Voilà voilà
La pièce 12 cache le relais.
10 relay starter
12 holder for relay starter.
Étrangement sur ma planche (officielle) je n'ai pas les mêmes n° de repères !
10 relay starter
Merdalor...Je pense m’être mal expliquée
Bien sûr qu’avant de faire appel à vos lumières j’ai eu accès à tous les documents que vous m’exposez gentiment. Mais aucun pour me situer ce relais sur la bécane et me dire ( par exemple :« le relais est sous la selle sous la centrale clignotante; ou sous le réservoir, ou - pourquoi pas - «fixé sous le démarreur caché par les platines de fixation AV du moteur sur le cadre...
ON NE LE TROUVE PAS EN REMONTANT LES FILS
Peut être qu’un possesseur d’Electra X ayant déjà aperçu ce « solénoïde ? » saurait me dire une fois ?
- Prénom : DANIEL
Le contacteur est implanté sous la selle, la pièce en caoutchouc N°12 est insérée dans deux ergots métalliques et bien-sûr le contacteur se positionne dans la pièce en caoutchouc
DAN
Relai WiFi ???
Wi-fi
Mais oui Dan c'est bien là sous la selle que ce petit solénoïde fut recherché en premier lieu
( cf première photo de ce sujet) mais hélas rien de caché sous l'ECU, le régulateur voir la
centrale clignotante et la " boite à caca".
Il y a eu bidouille vu l'état du faisceau qui n'est qu'un ramassis de chatterton collé, décollé, récollet(1).
Poisseux, gluant, difforme et incertain car les couleurs de fils ne correspondent pas toutes au schéma .
Donc le vieux gars il va tout défaire pour suivre le fil qui devrait me mener à ce relai sur son...tréteau.
En tout cas merci Dan
(1) Un " 4 heures" au " Recollet" depuis le matin dans le cartable ça cognait velu au déballage mais qu'est ce
que c'était bon!!!
que c'était bon!!!
- Modèle de votre autre moto : 500 Electra X
Salut !
Je ne viens pas régulièrement sur le forum et ne vois ton post qu’aujourd’hui. Je suppose que tu as pu repérer l’endroit où est fixé le relais : sous le cache gauche, à l’avant de la batterie.
La plaque qui maintient la batterie en place comporte, à l’avant, une patte de fixation. Le caoutchouc (pièce 12) supportant le relais vient se glisser dans cette patte.
Electra-istement
JM
Electra-istement
JM
