un problème électrique sur une fonte qui roule
Topic author - Membre RA 2023
en Catalogne, ma bullet verte fait un truc bizarre
Elle a du mal à reprendre a bas régime
L'ampèremètre ne bouge plus, sauf si je fais un appel de phare
Les clignotants clignotent trop vite
Quand je ralenti et freine elle cale
Elle redémarre super bien
Elle tient le ralenti
J'ai du mal ensuite a repartir le moteur voulant caler et ne tournant pas super bien et ensuite les tours se prennent normalement et la moto tourne bien prenant 100km/h a deux.
- Votre moto : Autre side-car
- Prénom : Daniel
Re: un problème électrique sur une fonte qui roule
Commence par les fondamentaux :
Cosses de batterie bien serrées
Batterie en fin de vie
Niveau d"électrolyte
Si tout ça c'est bon il ne te reste plus qu'à vérifier le circuit de charge
Salut Fabien,
C'est pas que je sois un génie en électricité, mais ça me rappelle mon premier alternateur défaillant. Des morceaux de rouleaux de chaîne cassée avaient endommagé un bobinage du stator. Depuis j'ai adapté un stator vendu par Hitch' par un "full encapsuled". Ce stator présente l'avantage de n'avoir aucun risque d'arracher des fils du bobinage, même en cas de frottement (pas conseillé quand même).
Donc, un bobinage endommagé réduit considérablement (voire neutralise complètement) les capacités de l'alternateur. Du coup il ne charge plus assez, ou même pas du tout. Ton allumage ne fonctionne plus que sur les réserves de la batterie jusqu'à épuisement.
Ouvre donc ton carter primaire et tu verras tout de suite la gueule de l'alternateur. Peut-être que c'est juste l'un des fils qui sort de l'alternateur qui est sectionné.
Marco avait eu un pb de ce genre sur sa première Bullet lors d'une Gelée Royale.
Marco, si tu nous lis, c'est peut-être l'occasion de revenir parmi nous et d'expliquer à Fabien le pourquoi du comment.
Et même sans cela, on s'ennuie sans toi, alors merde, revient et pi c'est tout
Limobull a écrit :Marco, si tu nous lis, c'est peut-être l'occasion de revenir parmi nous et d'expliquer à Fabien le pourquoi du comment.
+ 1
J'ai déjà un super alternateur.
Et aujourd'hui ... Nickel
L'ampèremètre bougeait
Aucun calage
Bonne vitesse des clignotants.
Un coup de chaud ?
J'avais une passagère hier. Ma moto n'aime pas les passagers? Un faux contact qui se fait?
Aucun calage
Un coup de chaud ?
Content pour toi que ça remarche, Fab. Mais il doit forcément y avoir un vice caché qui va réapparaître un de ces quatre.
Tiens-nous au courant.
Tout ce qui concerne les "fontes" intéresse la poignée d'irréductibles de plus en plus minoritaires qui s'évertuent à les faire rouler.
Et comme le Marco fait partie de ces irréductibles et qu'il connaît bien les "fontes" et leurs caprices, il faut qu'il revienne défendre le bout de gras avec nous. N'en déplaise à certains Efistes (là je blague), nos FFMC (Fontes Fidèles Mais Capricieuses) ont le droit de citer sur ce forum
j'ai acheté une batterie neuve
et en remontant la batterie la cosse du plus est partie en petit morceau ...
ca devait pas aider à faire passer le courant.
maintenant faut que refasse une cosse et je suis un nul en fil electrique
fab le motard a écrit :j'ai acheté une batterie neuve
Mon dieu !!!
Ben passe dans un garage ou une station service, y'a bien une bonne âme qui va te faire ça !
En dépannage (pas pour durer, juste dépannage), tu dénudes ton fil sur 3 à 4 cm et tu fais une boucle que tu n'enfiles dans la vis.
Ça te donne l'auto nomie pour aller voir un p'tit gars (ou une fille) qui sait faire.
- 650
C'était avant ou après ton blém ? Si tu avait une batterie en fin de vie et une cosse moitié hs , c'est sur cela venait de là ....
Pas un blém de monter une cosse , tout dépend de tes plots ; tu dénude ton câble et tu le fixe sur la cosse qui vas bien !
Cosse pour plot percé
Cosse pour plot à visser
Mes sites ...
Mes sites ...
T'as pas plus gros ?Tonton a écrit :fab le motard a écrit :j'ai acheté une batterie neuve
- Prénom : Olivier
Pas mal tes cosses Tonton, certainement plus solides que les cochonneries que l'on sertit sur les câbles habituellement.
Où trouves-tu ça ?
Où trouves-tu ça ?
- 650
Faut faire le tour des marchands habituels sinon sur le net , ici entre autre https://www.classicautoelec.com/fr/125- ... e-batterie
Mes sites ...
Mes sites ...
- Modèle de votre autre moto : Bullet 350
- Prénom : Aurélien
Je découvre le topic...
Tu as réussi à réparer Fab ? Sinon passes à la maison je te file un coup de main
la batterie était naze
une cosse a cedée en changeant la batterie.
j'ai dénudé le fil et fix directement sur la batterie
je n'ai plus de problème de ce coté là
Fézi mettre une cosse... C'est plus prudent.
