Comme j'ai fini par adopter le filtre à air de ma fonte à la place de l'ancienne boîte de tranquillisation, le coffre droit se retrouve libre.
Du coup je me demande s'il serait possible d'installer la bobine dans ce coffre. Y'a bien assez de place là-dedans, mais sera-t-elle assez ventilée (et a-t-elle besoin de l'être?).
Si j'envisage ce déplacement, c'est évidemment pour y avoir accès plus facilement et rapidement. Actuellement, pour toutes interventions sur la bobine, il faut virer au minimum la selle s'il s'agit simplement de connecter le câble HT, mais aussi le filtre à air et la batterie avec son support pour les fils + et - .
L'autre avantage est de pouvoir tester rapidement la bobine ou de l'intervertir avec une autre le temps d'un essai. Juste la porte du coffre à ouvrir
C'est ce que j'aimerais faire en ce moment car ma brêle anglo-indienne me refait des misères d'étouffement du moteur en accélération à chaud. Y'a 2 mois environ j'avais résolu ces dysfonctionnements en régénérant les grains des vis platinées et j'avais retrouvé tout le potentiel de la moto. Hélas le bénéfice de l'opération a été de courte durée.
Par ailleurs je lis les déboires de Gédéon sur un sujet du même genre et il se pose la question du type de bobine pour un allumage électronique. J'en suis pas là puisque je m'accroche (encore) aux VP. Mais si j'achète une nouvelle bobine, supportera-t-elle un éventuel passage à l'allumage électronique?
Claude dis qu'il fonctionne bien avec ce montage. Ca relève du coup de pot ou de la tolérance du matériel? Y-en-a-t-il d'autres qui tournent en électronique avec une bobine standard?
Emplacement bobine d'allumage
Topic author - Membre RA 2024
Re: Emplacement bobine d'allumage
Bonjour Paul,
as-tu changé tes rupteurs ?
La réparation que tu as effectué permet de pouvoir rentrer à la maison, mais guère plus ....
Salut Michel,
Non, je n'ai pas remplacé les rupteurs, simplement rafraîchi à la lime douce les pastilles. Et j'ai dû en enlever pas mal pour le remettre clean.
Mais j'ai un jeu de rupteurs neufs d'avance que je peux installer avant de causer bobine.
Je vais faire ça ce WE et on en recause après.
Sinon, pour l'emplacement de la bobine dans le coffre de droite, y-a-t-il contre indication?
Bonne journée à tous
À mon avis, non.
Si un jour tu montes ton allumage électronique, suivant l'endroit où tu l'implanteras, ça pourrait même être un + en les séparant bien l'un de l'autre, par ex le boitier dans l'autre boîte à outils.
- Bullet 500
voui dans la boite à outils gauche.
Sur le treteau c'est là même que Monsieur Jiv de Segnoux d'Isserteaux
m'avait monté un Boyer; fixation Velcro.
Ca fonctionnait bien avec la bobine ordinaire.
Bobine restée en place. Son accessibilité est facilitée en tordant
une clé à pipe de 8 ou 5/16. L'idéal étant une douze pans.
Çà sent les Shadocks cette clé
Mais j'vois pas bien ce que tu démontes avec cette clé?
Il s'agit de pouvoir déconnecter ou reconnecter les fils qui arrivent en + et en -, mais c'est pas tout d'ôter les écrous et rondelles, faut sortir les cosses ou les remettre. Mes doigts ou mes pinces ne passent pas dans ces rabicoins.
Quant aux fixations du collier de serrage et à la vis d'étranglement qui resserre le corps de la bobine, là c'est même pas la peine d'y songer
Je relis le post de Gédéon et notamment les réponses à Jean-Marie et Claude.
Les symptômes décrits par Jean-Marie sont tout à fait comparables aux miens et pour Claude, cela ne fait aucun doute que la bobine est naze ou entrain de calencher (ça se dit?).
Fort de ces réflexions j'ai entrepris cet aprem' de faire un montage externe avec une vieille bobine, celle d'origine de ma Bullet, que j'avais conservée (j'garde tout, au cas où, c't'un truc de vieux ). Donc montage externe ficelée sur la batterie avec alim du + bobine en direct avec branchement mâle-femelle rapide et raccordement du - en direct également vers le rupteur et condo. De telle sorte que je mets entre parenthèses la bobine sous la selle.
2 coups de kick et ça pète bien, je m'équipe vite fait et me voilà parti, d'abord doucement pour chauffer, et puis après j'attaque les côtes en tous genres, jusqu'aux plus sévères. Et là ma Bullet avale tout sans rechigner, comme au temps de sa jeunesse. Retour at home avec le sourire. Enfin du concret. A noter que cet essai a été réalisé avec les rupteurs rafraîchis à la lime.
Me reste donc plus qu'à démonter et remplacer la bobine neuve d'il y a 2 ans et qui de toute évidence est pourrave pour la remplacer per la Lucas d'origine qui a mauvaise mine mais qui pète fort .
Donc confirmation du bon diagnostic de Claude et merci à Jean-Marie et Gédéon pour les symptômes décrits comparables à ceux de ma panne.
Pour un montage provisoire, c'est bien du provisoire.
Seul le résultat compte.
Mode épuré... juste le minimum !
- Bullet 500
Ces cosses...C'est pas un cadeau!
J'en ai au moins deux barils de Bonux.
- Modèle de votre autre moto : BMW F650 Strada
Super Paul, je sais que cette panne t'agaçait vraiment...
On teste ça quand ???
Salut Dominique,
50 km hier, autant aujourd'hui pour me convaincre que cette fois-ci tout baigne "pour de vrai"
J'avais oublié combien cette vieille pétoire pouvait se montrer agréable à conduire avec une carburation bien réglée et un allumage en bon état. Toutes les reprises à bas régime se font en douceur avec un pom-pom-pom régulier et des accélérations franches. Mais j'ai tellement galéré depuis si longtemps qu'il me faudra un peu de temps pour reprendre confiance totalement.
En tout cas j'ai la preuve qu'une bobine achetée neuve il y a 2 ans peut se révéler complètement merdique. Je me suis entêté trop longtemps à considérer que mes soucis de fonctionnement venaient d'ailleurs, ce qui était en partie vrai vu l'état des rupteurs. Mais j'ai passé pas mal de temps sur la carburation, sur le condensateur, les réglages divers et variés, mais c'est vraiment les commentaires de Jean-Marie sur le post à Gédéon qui m'ont convaincu que la bobine était en cause. Là où je suis surpris c'est d'avoir pu remettre en service ma vieille bobine d'origine que je croyais naze. Je me demandais récemment où j'allais bien pouvoir trouver une bobine neuve sous 48h et c'est là que, en désespoir de cause, j'ai exhumé ce vieux truc que j'avais conservé (heureusement). Malgré les bons résultats obtenus, je pense tout de même acheter une bobine neuve identique chez Hitch' ou ailleurs. Le modèle Lucas MA 12 45164 A se fait toujours pour une trentaine d'euros.
Je sais que tu as roulé hier grâce à ma fille, tu es même passé par Madranges...
