Image Image
Cékoidon cette denrée?
Messagepar Utilisateur1 » 27 oct. 2018, 16:06
Pourquoi le précédent propriétaire - un Anglais que je ne parviens plus à joindre - a-t-il placé
ce ch'tit machin entre le fil vert/blanc et le fil blanc qui va de la bobine d'impulsion au "TCI"
sur l'Electra X qui me les brise menu
Re: Cékoidon cette denrée?
Messagepar jpv17 » 27 oct. 2018, 16:38
Messagepar Utilisateur1 » 27 oct. 2018, 22:51
Merci JPV 17.
Ce ptit truc s'agirait donc d'une résistance.
Ā quoi ça sert placé là ?
M'intéresse parcequ'qu'invisible.
Pas le genre bande thermique, gde boue ratiboisé, etc...
Nan...C'est un rajout qui doit avoir un but, une fonction...Laquelle ?
Brian Wilson
Messagepar Brian Wilson » 27 oct. 2018, 22:58
Parce qu'une des deux pièces (ou les deux) n'est pas adaptée à l'electra et que le courant est trop fort ?
Du coup une résistance est mise mais comme elle est trop forte il l'a mise en parallèle plutôt qu'en série ?
En attente ici d'un électricien...
Messagepar jpv17 » 27 oct. 2018, 23:51
Une sorte de résistance ballast, bricolée ?
voir page 62 : http://www.autoretromosan.be/wa_files/A ... 20v2_4.pdf
J'avais un truc de ce genre sur mon ex jaguar:
Mais bon j'y connais rien en électricité. :sorry:
Messagepar Ded31 » 28 oct. 2018, 09:41
Voui, sauf que dans le cas de la Jag, le "bricoleur" a fait... propre.
Sur la Bullet c'est fait à l'arrache, pour le moins.
:036:
Messagepar Utilisateur1 » 12 nov. 2018, 14:46
Brian Wilson a écrit :Parce qu'une des deux pièces (ou les deux) n'est pas adaptée à l'electra et que le courant est trop fort ?
TCI et pulsar coil sont impecc et d'origine...
Mais bon... ce qui est d'origine sur une R.E.peut, doit? être amélioré...
C'est une résistance qui fait 270,2 ohms.
Je vais poser la question à l'ami Adrian grand spécialiste des Electra X - entre autres -
qui aura peut être entendu parler de ça sur un forum Britannique ou Ricain...
Adrian O
Messagepar Adrian O » 12 nov. 2018, 18:37
Bonsoir à tous.
Pendant les derniers 13 ans où je bricole avec des RE Lean Burn, je n'ai jamais vu ou entendu parler de ça. :capitule:
Une suggestion, c'est que l'allumage TCI provoquait des interférences de télévision chez les voisins du précédent propriétaire, mais l'antiparasite â la bougie doit supprimer tout ça, je crois.
Sans expliquation crédible, je soupçonne que c'est une solution qui cherche un problème! :sorry:
A.
Messagepar Limobull » 12 nov. 2018, 18:49
Adrian O a écrit :Sans expliquation crédible, je soupçonne que c'est une solution qui cherche un problème! :sorry:
A.
:) :super: J'adore cette façon de s'exprimer qui me rappelle les Shadocks (je vous parle d'un temps, etc...) :polom:
Messagepar Ded31 » 12 nov. 2018, 19:08
Jacky lépula...
Moi j'dirai un anti-rebond du rupeuteur (destructeur d'arc, donc préservateur),
mais y-a-t'il rupeuteurs sur la Leanburn ?
Messagepar Utilisateur1 » 12 nov. 2018, 19:34
Pas de rupeuteur mais capeuteur c'est un lumage atronic , didon!.
Même le "Cardinal" un vieux poteau qui s'occupationnait y a encore pas longtemps de toute l'atronic
sur les F1 eh ben il m'a dit " j'y vois pas kick ça peut ben être ta M... :rou:
Messagepar Daniel78 » 12 nov. 2018, 21:49
Une ch'tiote résistance aux bornes de la bobine.
Est-ce que c'est la bobine d'origine ?
Ca peut être pour adapter à l'allumage TCI une bobine prévue pour un allumage par rupteurs.
Aussi pour empêcher la bobine de chauffer, mais rend les démarrages plus délicats.
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 12 nov. 2018, 21:50
Ded31 a écrit :Jacky lépula...
Si c était ça, ce serait un condo pas une résistance.....
Je pense plutôt à une protection en cas de coupure du capteur pour pas cramer le TCI......
