truc bizarre dans carter gauche !!
Topic author - Membre RA 2022
- Modèle de votre autre moto : 2 bonnevilles(650 et 965),250 cr(2 t), 350 cb 72 honda
- Prénom : yves
bonjour àtous
Voilà, y à un truc bizarre !(on dirait comme une pompe à assence ?) dans la boite gauche vers la batterie.(Enfield fonte 2006). De plus, y a des fils branchés à la mord moi....?
QQ'un aurait une idée ? même saugrenue !
Merci à tous
yves
Merci à tous
yves
- Votre moto : 350 Hunter
Re: truc bizarre dans carter gauche !!
Une photo de ton Alien ?
Mohamed Ali
Mohamed Ali
Ce n'est que la valve du P.A.V.
Une fumisterie pour passer les normes anti-pollution.
J'espère que tout est en place et branché.
Moi c'est tout en place, ça marche, et comme ça ma moto est écologique comme une efi, et j'ai bonne conscience
- Prénom : yves
Bonjour et merci
Vais le virer ce truc alors !!
De toute façon, pour pas polluer, moi je prends pas le zinc (le bocson dans les aéroports !!!) vais pas costa-croisière avec une bande de pitres etc...
Fait juste 50 bornes avec une brêle d'époque ou une voiture
Le reste en vélo !! pas de 1.phone non plus
Bilan carbone faiblard !!!
Merci des réponses
yves
Merci des réponses
yves
Le truc, comme tu dis, ne se vire pas comme ça, en claquant des doigts.
Y'a des choses à faire, notamment au niveau de la pipe d'admission.
druid a écrit :Le truc, comme tu dis, ne se vire pas comme ça, en claquant des doigts.
Exact, faut rechercher un peu dans les anciens posts (2007-2010).
De mémoire, faut boucher la prise d'air sur la partie métalique de la pipe d'admission du carbu.
Et pour les reniflards qui vont trainer, faut les équiper d'un "bec de canard" et les faire dégueuler direct sur la chaine secondaire.
- Prénom : yves
Comme sur ma triumph 2005, avec système "a.i.s" un daube qui fait chauffer les chambres de combustion !
Je suis en train de la remonter, et un boulon sur le coude d'échappement, pas de prise d'air à l'admission (bonjour les flammes dans les échappements !!!(mettait arrivé en suprimant a.i.s sur la brêle d'un copain, oublié !! l'angoisse !)
Tout à l'air ok alors ? Vais vérifié gicleurs car en virant ce truc et échappement libre faut augmenter.
Reniflards bisautés dans carter, tout bon alors.
a bientôt et merci
yves
a bientôt et merci
yves
L'ensemble à virer. Tu dois avoir un "bec de canard" dans le réservoir métal.
C'est lui qu'il faut boucher !
Plutôt que de boucher à la salaud le tube sur la pipe d'admission, tu le vires.
Ensuite tu taraudes et tu mets une vis pour boucher le trou.
C'est plus propre, moins "Brico-dépôt".
druid a écrit :Plutôt que de boucher à la salaud le tube sur la pipe d'admission, tu le vires.
Y'a évidement 36 manières de "boucher" : vis, araldite, soudure du tube.... (ou même Rubson)
Mais je pense que tout le monde avait compris.
Nan! Nan et Nan!
Couper le tube à environ 3 ou 3,2 cm de la pipe.
Épi attendre qu’une tite guêpe à vol stationnaire pareil les colibris repère ce ti trou.
Elle va le boucher ´vec une denrée efficace.
Épi après elle reviendra régulièrement vérifie
Moi j’y dis que c’est motoplubô comme ça.
Voilà.
Voilà.
- Prénom : yves
Merci les gars !!
Pipe d'admission changée.(pas de trou)
En fait,le même système (en plus basique que les Bonneville (99-2006).
De plus toutes les vapeurs chaudes et moisies retournent dans le filtre à air !! une Mer...
(le serpent qui se mord la queue !), bonjour le rendement, et la surchauffe des chambre de combustions (pots tout jôône !!)
à bientôt et merci
yves
à bientôt et merci
yves
- Prénom : yves
me suis trompé
c'es dans l'admission que retourne le moisi !!!
Le filtre à air, c'est les reniflards de boite (à virer aussi ! et boucher le trou
au chewing-gum (véridique !),
Normalement le PAV est associé à un pot catalytique trop long et trop lourd qui casse très vite ses pattes de fixation.
Donc tu peux virer le PAV, boucher le trou au niveau de la pipe d'admission, remplacer la ligne d'échappement par une plus light dans laquelle tu bricoles un silencieux à partir d'un vieux tube de tuyau d'aspi récupéré en déchetterie. Et puis tu peux aussi mettre une collerette d'échappement.
Quant au coffre gauche récupéré, j'y mets tout le bazar électrique.
Les fonte c'est du bonheur à l'état pur et quelques fois des séances de mécaniques pas piquées des vers
