Ma vieille Bullet tousse !!!
Topic author - en rodage
- Modèle de votre autre moto : BMW R50/2
- Localisation : Paris et Gers où se trouvent mon Interceptor et ma serie 2
Bonjour à tous,
Je traîne depuis longtemps un problème sur ma bullet 500 ancien modèle des années 1990, de temps en temps, de manière aléatoire elle se met à tousser comme si il y avait des impuretés dans les gicleurs, quand elle est au ralenti, elle cale.
j’ai mis un filtre entre le réservoir et le carburateur .
j’ai changé le carburateur entièrement pour un neuf trouvé en Inde, l’ancien avait un autre pb...
j’ai changé les vis platinées et le condensateur, et le problème continue.
Ne serait ce pas un problème de bobine ou autre?
J’ai vraiment besoin de vos lumières
L'aventure n'existe pas, elle est dans l'esprit de celui qui la poursuit et des qu'il peut la toucher du doigt, elle s'evanouit, pour renaitre bien plus loin, aux limites de l'imagination.
Re: Ma vieille Bullet tousse !!!
Elle en a peut-être des impuretés !colectorboy a écrit :.... elle se met à tousser comme si il y avait des impuretés dans les gicleurs....
Nettoyer les filtres (tamis du robinet...), nettoyer la cuve, démontrer et vérifier le carbu.
Quand c'est fait, si le problème persiste, tu regardes du coté allumage.
Mais une seule piste à la fois !
Pour le Mikarb tu as des fiches sur le forum :
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... icle_dates
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article368
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article290
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article210
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article203
Pour l'allumage :
Salut à toi fontiste
J'ai galéré longtemps pour un pb d'avance auto et de bobine défectueuse qui m'a fait tourner en bourrique et passer en revue carburation, allumage, avance auto.
En fait ma Bullet souffrait de plusieurs défauts liés à l'allumage:
1° la platine des masselottes d'avance auto dont le téton qui limite l'ouverture avait bouffé la platine et modifiait ainsi la plage de fonctionnement
cette panne était vicieuse et ne pouvait être décelée qu'en démontant et retournant la platine
Sur la photo ma platine usée est marquée par la flèche, en comparaison avec une platine en bon état qui indique la plage d'utilisation de 11°
2°la bobine que j'avais remplacée par une neuve qui s'est révélée défectueuse. Sitôt remplacée, tout est rentré dans l'ordre
- 650
Si les symptômes de toux persistent , p'tét un peu d'essence d'eucalyptus dans le résé !!
Mes sites ...
Mes sites ...
Plus simple pour commencer, une bougie neuve ou une bougie qui a fait ses preuves ....Ensuite l'antiparasites,... puis de suite en suite on remonte le chemin d'où vient le courant,....fil haute-tension, bobine, connexions du courant primaire jusqu'à l'allumeur et ses vis platinées qui doivent hormis le bon écartement avoir leur point d'impact sec, net, sans risque de mauvais contacts ..... Un coup de lime à rupteur ou papier 400 peut raviver des contacts qu'on croit, voit, nickel d'aspect et pourtant qu'ils ne le sont pas .
Personnellement et c'est ce qu'on m'a appris au cours de mes hautes études communales,. je n'attaque jamais une carburation, une mise au point, tant que la base, l'allumage, n'est pas parfaite !....Que ça fait gagner un temps monstre ....Pas question de tourner longtemps au tour du pot, pile dans l'mille Emile .
Merci de ces bons conseils logiques je vais partir de la bougie et remonter la piste...
Ou puis je trouver une bobine 12v avec un prix correct en livraison rapide ainsi que les autres pièces?
Habituellement je me fournis sur la baie en Inde mais bonjour les délais de livraison...
colectorboy a écrit :Ou puis je trouver une bobine 12v avec un prix correct en livraison rapide ainsi que les autres pièces?
L'homme aux petits zoizeaux,
ou Price.
En France on trouve plus grand chose sur les fontes.
http://accessories.hitchcocksmotorcycles.com/
http://www.pricepartmotorcycles.co.uk/
Vous allez rire ... j’ai trouvé les bougies, bobine et antiparasite sur Amazon... pour le reste on va prendre le temps ...merci
- Votre moto : 350 Hunter
J'ai aussi pensé à autre chose.
Tu n'as pas l'air de rouler beaucoup avec cette moto. As tu toujours de la vielle essence ?
Les essences actuelles vieillissent mal.
As tu essayé de vider ton réservoir pour changer ton carburant ?
Mohamed Ali
Mohamed Ali
Comme Jacqui qui disait, protégez et stabilisez votre carburant, qu'au printemps vos tondeuses, moto-pompes, débroussailleuses, motards du dimanche, voire d'opérette, , redémarrent quart de poil .
Le Jacqui il a fait de moi un adepte de l'aditif et j'ai jamais eu à le regretter
Itou !....Jacqui PRESIDENT !
c’est vrai que je roule peu mais l’essence est récente, j’ai fait le plein en arrivant...
Bien, me voila avec vis platinée, condensateur, antiparasite, bougie et bobine neuve et le problème persiste...
Y a plus qu’a retourner voir côté carburation je pense...
