Image Image
Deuxième cassure du support du régulateur
Gilbert
Prénom : Gilbert
Messagepar Gilbert » 02 juin 2020, 19:56
Montage sur une plaquette en inox
Re: Deuxième cassure du support du régulateur
Messagepar jpv17 » 02 juin 2020, 20:54
J'ai eu droit à ça aussi, 2 fois, sur ma Bullet Standard de 2015. La fixation rigide conjuguée aux vibrations.
Pas de problème par contre sur l'Himalayan. :sorry:
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 02 juin 2020, 21:38
Bonsoir, j ai eu ca sur mon side j ai mis une plaque de 2 cm sur 10 cm en prenant appui sur la btr de ta troisieme photo et une vis de fixation du regulateur celle la plus eloigne et j ai refixe la deuxieme au milieu depuis ca ne bouge plus . je sais demain j envoie une photo.cordialement
Messagepar cose » 03 juin 2020, 07:53
Remonter le même, c'est reporter la casse à plus tard , il faut comme Michel Sandrine 74 , le renforcé.
et si possible le monter sur silent bloc , une feuille en caoutchouc fera l'affaire et 2 colliers colson pour pas qu'il se trimbale en roulant au cas où même après renforcement il casse. :larme:
ainsi soit il :old:
Messagepar Ex-Gromono » 03 juin 2020, 08:51
Pas de problèmes de refroidissement, monté sens dessus-dessous, et une plaque qui réduit le flux d'air frais ? :mouais:
Messagepar Jackymoto » 03 juin 2020, 11:09
Oui, mais ta plaque, elle sert aussi de radiateur.
Hier j'ai soudé une grosse rondelle (1.5kg) sur un arbre de diviseur de fraiseuse.
Un cordon bien épais, j'ai posé ça sur un bout de tôle, en 10mn c'était froid.
Messagepar Ex-Gromono » 03 juin 2020, 12:21
Merci ... :)
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 03 juin 2020, 19:16
chose promise.
michel sandrine 74
Messagepar michel sandrine 74 » 03 juin 2020, 19:18
bon les photos sont la ; ouf. l avantage d avoir une selle qui se souleve .a plus. cordialement
