N'oubliez pas d'adhérer à la Royal Association Cliquez ici... ...
Correspondance des fusibles pour une Classic Euro 3 de 2009/2011
Membre RA 2020
Votre moto : EFI Classic
Modèle de votre autre moto : BMW F 650 GS
Messagepar nirlo » 12 sept. 2020, 16:22
mon EFI récemment remise en service vient de me faire un coup en douce, heureusement pas trop loin de la maison, j'ai donc pu rentrer en poussant.
Voilà le topo : je m'arrête pour passer dans un commerce après avoir fait une dizaine de kilomètres sans problèmes et quand je veux repartir, la moto refuse de démarrer.
Je regarde les fusibles, effectivement, le quatrième fusible en partant de la gauche est grillé.
Je le remplace, il grille à nouveau.
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que ces trois fusibles protègent respectivement comme circuit, le manuel du propriétaire étant particulièrement laconique à ce sujet ?
Ca m'aiderait dans mes recherches pour prévenir une autre panne car comme vous pourrez le lire ensuite, mes investigations de cet apres-midi n'ont rien donné et la moto ne m'a pas refait le coup. Elle attend surement que je sois loin de la maison la perfide. :mrgreen:
Comme j'ai récemment remplacé mes roulements de direction, j'avais nécessairement touché au fatras de fils qui se bousculent de chaque côté du phare.
J'ai redébranché tous les faisceaux et vérifié ceux-ci, apparemment pas de problèmes. J'ai remonté ensuite un à un jusqu'à ce que la moto démarre à nouveau, resecoué les fils, riens, pas de fusibles qui grille.
Au passage, j'ai isolé deux des fils alimentant l'ampoule de phare qui étaient dénudés en partie (le orange et le vert) mais plus par précaution que conviction que la panne venait de là, car visiblement les fils n'avaient pas fait court-circuit.
Bref la moto fonctionne à nouveau normalement en attendant la prochaine panne...
le moteur tourne bien
Votre moto : EFI Bullet Standard
Re: Correspondance des fusibles pour une Classic Euro 3 de 2009/2011
Messagepar Ex-Gromono » 12 sept. 2020, 16:42
Il y a une RT dans les archives du site, non ? :)
Il n'est pas normal que tu n'ai que des 20A ...
Page 91 du manuel Efi Pages documents du site.
http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/I ... 2015-2.pdf
Modifié en dernier par Ex-Gromono le 12 sept. 2020, 16:57, modifié 1 fois.
royal participant
Modèle de votre autre moto : Velocette Venom Clubman, Velocette Iron MSS, RE 650 Interceptor, Bullet 500 trial "maison"
Prénom : Claude
Messagepar druid » 12 sept. 2020, 16:56
Tout à fait ! :)
Membre RA 2020
Messagepar nirlo » 12 sept. 2020, 18:43
druid a écrit :Tout à fait ! :)
Sauf que si vous regardez bien, juste un petit effort, si si, vous verrez que ça a changé entre temps, que ce ne sont pas les mêmes... :mrgreen:
D'ou ma question...
Membre RA 2020
Messagepar nirlo » 12 sept. 2020, 18:52
Ex-Gromono a écrit :Il y a une RT dans les archives du site, non ? :)
Oui je n'ai que des 20 ampères. C'était livré comme ça et il n'y a que trois fusibles en service. Et le manuel dit : the fuse holder is located inside with 3 fuse of 20 amp each. One for charging circuit, one for other electrical loads and one for the EFI systemm.. Le tout accompagné d'une photo tres large de la boite de fusible, sans qu'aucun soit identifié et demerde toi avec ça...
Si je pose la question c'est que je n'ai pas trouvé...
Messagepar Ex-Gromono » 12 sept. 2020, 19:39
J'avais bien compris, mais je suis parti en course à l'arrache ...
Trouvé ça sur le site US, ils parlent de trois fusible de 20A (modèle 2010:11), un encart en jaune ...
http://www.midlandbullets.co.uk/pdf%20f ... agrams.pdf
Membre RA 2020
Messagepar nirlo » 12 sept. 2020, 20:13
Je vais étudier ça, merci. :chapo:
Messagepar Ex-Gromono » 12 sept. 2020, 21:59
Dans le jaune, il est dit :
The rectifier/regulator output (20A), the power relay (20A) which feeds the ECU, everything else (20A).
Donc le numéro 3 protège tout les circuits ; hors ECU et circuit de charge ...
Mais ton fusible était peut-être fatigué aussi .
Jean-do 74
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : CALIFORNIA -TERROT HCTL
Prénom : Jean-Dominique
Messagepar Jean-do 74 » 12 sept. 2020, 22:25
Olivier bonsoir. J'ai eu le même problème avec ma rouge. Il s'agissait d'un fil dénudé qui touchait le cadre au niveau de la colonne de direction. Provenance régulateur redresseur. A chaque fois que j ' utilisais la béquille centrale, ça tirait sur les fils trop courts et le fusible grillait. (VILLEFEANCHE DU PÉRIGORD). J'ai mis un moment pour trouver puisque la panne était aléatoire.
J'ai rallongé le faisceau et depuis je suis tranquille.
Voilà voilà voilà.
Amitiés.
Pas vite mais bien !
Membre RA 2020
Messagepar nirlo » 13 sept. 2020, 07:27
Jean-do 74 a écrit :Olivier bonsoir. J'ai eu le même problème avec ma rouge. Il s'agissait d'un fil dénudé qui touchait le cadre au niveau de la colonne de direction. Provenance régulateur redresseur. A chaque fois que j ' utilisais la béquille centrale, ça tirait sur les fils trop courts et le fusible grillait. (VILLEFEANCHE DU PÉRIGORD). J'ai mis un moment pour trouver puisque la panne était aléatoire.
Voilà voilà voilà.
Amitiés.
Merci Jean-do, je regarde par là. Je pense effectivement à un fil dénudé, le tout est de trouver lequel.
Membre RA 2020
Fonction au sein de l'association : Vice Président
Votre moto : Side-car Royal Enfield
Modèle de votre autre moto : RE 250 CGT + V7Classic
Messagepar pinsole07 » 13 sept. 2020, 08:03
Sur mon side Watsonian, en allant à Chinon le fusible a claqué plusieurs fois.
C'est Pinsolo qui a trouvé le fil dénudé dans le phare.
En tournant le guidon à gauche, ça tirait sur le fil qui touchait dans le phare.
C'est BB qui nous avait dit de regarder par là !
Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l’avenir.
Halifax
je me sens bien à l'aise sur ce forum
Votre moto : EFI Electra
Messagepar Halifax » 13 sept. 2020, 08:05
A voir si le branchement de l'ampoule du phare se fait avec trois cosses, dans ce cas elles sont trop proche du câble de compteur et l'isolant se perce au niveau l'arête des cosses.
Ils ont depuis changé le raccordement par un connecteur unique et monté un cerclage de phare plus large pour éloigner le branchement.
Vu de derrière les fils droit et gauche vers le bas et le fil du haut vers la droite à l'opposé du fil de masse.
Membre RA 2020
Messagepar nirlo » 13 sept. 2020, 08:17
J'ai regardé du côté des fils du régulateur, gaine intacte, fils secoués dans tous les sens : rien.
J'ai -re- secoué lesvfils qui arrivent dans le phare : rien.
J'ai débranché la pseudo sécurité de la béquille latérale (pseudo car elle n'a jamais fonctionné), puisque la moto etait sur la latérale quand les fusibles ont grillé.
On verra bien quand je m'en reservirai.
La panne ch... quoi !
Membre RA 2020
Modèle de votre autre moto : RE 700 Super Meteor 1961
Messagepar PRYT » 13 sept. 2020, 08:38
nirlo a écrit : ......Au passage, j'ai isolé deux des fils alimentant l'ampoule de phare qui étaient dénudés en partie (le orange et le vert) mais plus par précaution que conviction que la panne venait de là, car visiblement les fils n'avaient pas fait court-circuit.
Bref la moto fonctionne à nouveau normalement en attendant la prochaine panne... :chapo:
Je crois que tu as déjà résolu le Pb: un fil en court-circuit ne noircit pas forcément, le fusible fond avant.
royal participant
Messagepar louis 911 » 13 sept. 2020, 08:39
Panne pénible à trouver :grmmml: roule avec une dizaine de fusibles d'avance dans la poche....
