Bien à la Bernadette j'avais moa aussi remplacez la batterie, je choisi donc l'option relais du démarreur fatigué.
Cose choix nr. 2
Démarrage EFI aléatoire.
Re: Démarrage EFI aléatoire.
Sur ma K75, j'avais remarqué que le phare s'eteignait quand on lançait le démarreur... Y a t il un relais qui coupe l'alimentation du phare lorsqu'on appuie sur le bouton rouge ?
Sur la BM rien de plus simple,.. le moins de l'ampoule de phare rejoint la masse via le collecteur du démarreur et le charbon dédié ...
Donc quand j'actionne le démarreur je lui envoie du plus qui remonte aussi à l'ampoule qui dès lors s'éteint .
Facile à copier, l'essayer c'est l'adopter .
Par contre si le collecteur est encrassé, exemple après plusieurs essais de démarrage avec courant faible, le phare n'y trouve plus sa masse, est en panne, c'qui oblige une dépose et démontage du moteur électrique pour nettoyage, pour rétablir le passage vite fait bien fait .
Topic author - Bullet 350
- Prénom : Michel
Après quelques péripéties ... il semblerait que le régulateur soit la cause de mes soucis
Et donc point de recharge suffisante de la batterie .
- Prénom : Michel
Bullet récupérée tout à l'heure, un copain me l'a ramenée en camion.
Alors, vidange, pneus (BT 45 devant et Mitas H 02 tout pas beau derrière)
et le souci électrique de démarreur apparemment venait du commodo , il a testé l'alternateur, le régulateur, la batterie et le relais du démarreur mais finalement il a changé le commodo qui serait la cause de mes soucis.
A vérifier dés qu'on peut rouler.
La plaque qui fait contact s'oxyde facilement, sur la mienne ...
