Image Image
Batterie sans trop plein ni mise à l'air
Re: Batterie sans trop plein ni mise à l'air
Messagepar druid » 13 mars 2021, 08:45
Mauvaise traduction et compréhension de ta part, car c'est précisément le contraire qui est écrit... :polom:
Enlever le bouchon avant la mise en service.
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 13 mars 2021, 09:17
Ce modèle de batterie est livré ainsi, toutes.
Celle ci a une fuite, dû soit a un défaut d'étanchéité, soit à une tension de charge un peu élevée.
Messagepar JacquesD » 13 mars 2021, 10:04
Ils préconisent bien d'enlever le bouchon noir, mais ils ne fournissent pas le petit coude à 90° ni le tube plastique pour évacuer les postillons éventuels assez loin sous le cadre.
Qu'ils soient très regardants au prix de revient, ok, mais tout de même. :mouais:
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 13 mars 2021, 10:42
JacquesD a écrit :Ils préconisent bien d'enlever le bouchon noir, mais ils ne fournissent pas le petit coude à 90° ni le tube plastique pour évacuer les postillons éventuels assez loin sous le cadre.
Il n'y aurait pas un petit filtre derrière le bouchon pour éviter ces "postillons" et ne laisser passer que les gaz ?
APEMA
Prénom : François
Messagepar APEMA » 13 mars 2021, 10:56
Sur ma RE Classic Tribute Black achetée neuve en septembre 2020, il n'y avait pas de durite d'évacuation...J'en ai posé une dès le retour de la concession !
Sur toutes mes motos "anciennes" (c'est-à-dire datant de ...près de 50 ans !), j'ai posé des batteries au gel, dites "sans entretien", de marque FULBAT, qui sont hermétiques, et ne posent plus aucun souci de largage d'acide. En plus, elles tiennent beaucoup mieux la charge, à tel point que l'usage de mon chargeur "intelligent" (OPTIMATE) ne sert presque plus à rien...
Fraky999
Prénom : Franck
Messagepar Fraky999 » 13 mars 2021, 11:59
Je vais probablement poser une question un peu con, mais quel est l’interêt d’utiliser une batterie avec entretien par rapport à une batterie étanche sans entretien?
Sans même parler du gel ou du lithium.
Perso, j’ai mis une batterie au plomb sans entretien...
Fatalan
Prénom : Alain
Messagepar Fatalan » 13 mars 2021, 12:06
Cela fait un moment que je trouvais qu'il n'était pas normal de ne pas trouver de mise à l'air de ma batterie (2017)
Donc si j'ai bien compris il y aurait un bouchon à retirer au niveau de la flèche ?
Si oui, je ne comprends pas le fait de l'absence d'un tuyau d'évacuation.
Messagepar Jackymoto » 13 mars 2021, 12:33
Ben j'ai des batteries (de récupération car fatiguées) de traceuses liquides de terrains sportifs en service depuis sept ou huit ans, sur des motos qui servent 3 fois par an et que je ne charge jamais. Pas d'acide pisseuse, tu peux les stocker, même à l'horizontale.
J'ai des batteries sans entretien sur mes bagnoles, je ne met jamais une goutte de flotte dedans.
Le chargeur en permanence sur une batterie n'est pas bon car elle devient fainéante, comme un mec qui bouffe en ne faisant rien
elle perd ses muscles.. ;)
Messagepar yvesmetz » 13 mars 2021, 13:07
Avoue quand même que les batteries c'est la loterie, voire de la merde !....J'n'aime jamais quand c'est à mon tour d'y passer !....Comme si on avait que ça à faire, que de penser batterie !? ..... Vive la magnéto, le volant magnétique, le condensateur, la simplicité,.. plutôt que cette complexité de gestion, d'entretien de ces piles foireuses ..... Ta meule, tu la choppes au colbac, tu pédales, tu kickes, tu pousses et hop, tu te tailles avec .... A plat, même pas la peine d'essayer .
Messagepar Jackymoto » 13 mars 2021, 18:51
Voui, j'aime bien les motos à volant magnétique ou à magnéto( ce qui est la même chose).
Une merde de batterie de moins à gérer...je n'ai que quatre batteries pour tout mon cheptel.
Par contre avec des boites comme Voltéo, le prix des batteries a baissé avec une qualité plutôt meilleure.
De plus il ne faut pas espérer qu'une batterie qui ne fiche rien fasse long feu.
Nico38
Prénom : Nicolas
Messagepar Nico38 » 25 mars 2021, 14:41
Merci à tous de vos contributions. La mise à l'air de la batterie s'avère incontournable. À bricoler, donc.
Il semble que les cas de débordements sont rares.
Tant pis pour la peinture de la boite gauche. Le vendeur me propose la boîte neuve à environ 80 €... :grmmml:
J'attendrai la re-peinture de toute la moto.
Bien à vous.
lilo
Prénom : olivier
Messagepar lilo » 03 avr. 2021, 17:13
bonjour, je viens de verifier ma batterie sur ma classic, demontage de la selle, verification de serrages un coup de souflette. l'avantage d'une batterie à acide c'est que l'on peut verifier l'état, ne pas faire l'erreur de la laisser avec le chargeur l'hiver en permanence, quelques heures une fois par mois suffisent sinon ça bout. Au voltmètre à froid, 12v7, à chaud un peu plus de 14V. verification du niveau eau distillée, verif de charge et hop on remonte, pression des pneus, le plein et demain la ballde en foret de fontainebleau!!!
Kit 535
Messagepar JicéduVar » 03 avr. 2021, 22:15
lilo a écrit :.... quelques heures une fois par mois suffisent sinon ça bout....
Si elle bout c'est que ton chargeur n'est pas adapté.
lilo a écrit :......Au voltmètre à froid, 12v7, à chaud un peu plus de 14V.....
Qu'entends-tu par "à chaud" ?
lilo
Prénom : olivier
Messagepar lilo » 11 avr. 2021, 18:24
apres une ballade
