panne électrique
Topic author - Membre RA 2024
- Prénom : guy
panne électrique
salut à tous
hier après 20 km de balade ma classic 500 de 2018 s'arrête d'un coup.
sur le bord de la route petites vérifications coupe circuit,béquille ,fusible,
je démonte la bougie pas d'étincelle je la change pareille , le démarreur tourne bien,la pompe donne impeccable
au bout d'une demi-heure étincelle à la bougie , je repars trois km plus loin rebelote ,démontage une deuxième fois
même chose elle repart au bout d'une demi-heure . la troisième fois j'ai rien fait j'ai attendu une demi-heure et elle repart , j'ai mis trois heures pour rentrer chez moi
j'ai chargé la batterie toute la nuit , j'ai supprimé le code d'erreur , après plusieurs essais c'est pareille et le code d'erreur reste allumé
je sais pas si la bobine peut être mis en cause ou autre chose?
merci d'avance aux mécanos
- Votre moto : 500 EFI Trial
- Modèle de votre autre moto : Harley road king cvo
- Prénom : Georges
Re: panne électrique
Quand elle cale, la bobine est très chaude?
- Prénom : guy
j' ai pas regardé , elle est dans le cadre sous le réservoir
contacteur de béquille ? coupe circuit ? néttoyer, graisser ...
- Prénom : guy
fab le motard a écrit :contacteur de béquille ? coupe circuit ? néttoyer, graisser ...
le coupe circuit de la béquille coupe la pompe de carburant et là elle fonctionne bien
- Prénom : Thierry
Et au kick ça donne quoi
- Prénom : philippe
j'ai eu ce genre de panne, bobine HS à chaud, OK à froid, compliqué à tester. le temps que tu démontes elle est froide
- Prénom : guy
Petochon a écrit :Et au kick ça donne quoi
ben quand elle arrête y a plus d'étincelle à la bougie pendant une demi-heure
Tu as fait la question et la réponse, ta bobine est foireuse.
Si elle est en court circuit, elle doit chauffer pas mal.
Modifié en dernier par Jackymoto le 03 mai 2021, 23:31, modifié 1 fois.
Apparemment ce serait bien le genre de symptome bobinal.
- Modèle de votre autre moto : BMW F650 Strada
Ou le capteur en bout de vilebrequin, ça m'est arrivé.
- Casque d'or
navigateur a écrit :... j'ai supprimé le code d'erreur , après plusieurs essais c'est pareille et le code d'erreur reste allumé...
Le voyant MIL t'indique juste qu'une erreur est présente.
As-tu essayé le lire le code de l'erreur ?
- Prénom : guy
Daniel78 a écrit :navigateur a écrit :... j'ai supprimé le code d'erreur , après plusieurs essais c'est pareille et le code d'erreur reste allumé...
non j'ai pas su lire le code d'erreur
je vais commander une bobine au concess
Dom a écrit :Ou le capteur en bout de vilebrequin, ça m'est arrivé.
comment peut-on le vérifier?
merci pour toutes vos réponses
- Casque d'or
Codes d’erreur ECU (moteur UCE - EFI Euro 3) : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article599
Codes d'erreur ECU (moteur UCE - EFI Euro 4) : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article681
Le capteur de position de vilebrequin commande l'allumage via l'ECU.
Si c'est ce code d'erreur, ça se teste à l’ohmmètre sans démonter toute la moto.
Pour la bobine, il y a un autre code d'erreur :
LONG 1 COURT 5 = Le circuit du Capteur d’inclinaison est en cause
LONG 3 COURT 3 = Le circuit de l’injecteur est en cause
LONG 3 COURT 7 = Le circuit de la bobine d’allumage est en cause
LONG 4 COURT 1 = Le circuit de la pompe d’injection d’essence est en cause
LONG 6 COURT 6 = Le circuit du capteur de position du vilebrequin est en cause
- Prénom : guy
Daniel78 a écrit :Codes d’erreur ECU (moteur UCE - EFI Euro 3) : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article599
Le capteur de position de vilebrequin commande l'allumage et l'injection via l'ECU.
Si c'est ce code d'erreur, ça se teste à l’ohmmètre, sans démonter toute la moto.
merci Daniel mais là il reste toujours allumé
