He is dead? L'alterno ou le régulo ?
- Casque d'or
Re: He is dead? L'alterno ou le régulo ?
Oui, oui, bien sûr, tu es le plus à même d'analyser ton contexte.
C'était une simple suggestion.
Car une redresseur/régulateur tous les 25 000 km on le voyait sur les Fonte.
C'est moins courant sur les modèles UCE.
Topic author - Membre RA 2022
- Votre moto : 350 Meteor
- Modèle de votre autre moto : Super Nova Brown. La plus rapide, la plus belle !
- Prénom : Comtevert
Daniel78 a écrit :Oui, oui, bien sûr, tu es le plus à même d'analyser ton contexte.
OUI, le site est fait pour cela... Dans 10, y en a plus que dans une... (brainstorming)
La limace est un escargot SDF !
- Localisation : Le Pas de Calais et quelques fois en Belgique
Ce post tombe à pic:
A la fin du rasso La Rochelle, ma batterie était naze. Sulfatée sur les deux bornes.
J'ai nettoyé les cosses écrous et rechargé la batterie.
Tension 12,70V
Mise en marche du moteur: tension 12,9V
Par curiosité, moteur tournant, j'ai vérifié la tension aux cosses débranchées de la batterie.
Là j'obtiens des indications très aléatoires: 33...V, 89,..V, 148V ???
Serait-ce la raison des cosses sulfatées? Un trop grande tension?
Je n'ai plus de régulateur/redresseur, remplacé par un PowerBox (qui permet de faire démarrer l'engin si la batterie est trop faible.)
Tension 12,70V
les cimetières sont plein de gens qui se croyaient indispensables! (Proverbe arabe)
- Casque d'or
Salut Noël,
Tu veux dire que tu as débranché la batterie pendant que le moteur tournait ?
Il faut faire tes mesures aux bornes de la batterie, mais en la laissant raccordée au circuit de charge.
La tension doit augmenter en accélérant le régime moteur, tout en régulant à environ 14 ou 15 volts continus.
Salut Noël,
148 v ! vite tous aux abris, ça va exploser...
Je pense 14,8 v ? méfiance, ça risque d'exploser !
14 est un maxi je pense... 14,5 grand maxi... pour une EFI !
Si Noël sait aussi bien se servir d'un multimètre que d'un gps, il n'a pas le cul sorti des ronces...
- 650
148 v , c'est le moment de faire du stock !
Mes sites ...
Mes sites ...
Daniel78 a écrit :Salut Noël,
J'avais déjà fait cette manip sans avoir des valeurs entre 13-14V
Ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas une tension régulière: 12,9V, 11,8 au PMH, 1 ou -1 à l'accélération puis à nouveau 12,7...
Contact coupé, la batterie revient à 12,7 ou 12,9V.
Serait-ce la batterie à remplacer?
- Modèle de votre autre moto : Suzuki 650 V-Strom, Suzuki 125 GN
- Prénom : François
Salut Noël,
C'est normal que la tension baisse au PMH car la batterie débite dans la bobine à ce moment là
paquito 35 a écrit :Salut Noël,
Merci, je m'en doutais un peu.
Quand ton rupteur est fermé tu remplis bobine et condensateur, dès qu'il s'ouvre, pour trouver une masse ce courant
n'a pour seul chemin que la bougie .
Donc tu consommes plus avant le PMH qu'après,... à moins d'avoir du "retard" à l'allumage .
- Casque d'or
Noël a écrit :Daniel78 a écrit :Salut Noël,
Je n’ai pas compris ce que vous cherchez à mesurer au PMH.
Un circuit de charge se contrôle moteur tournant, aux bornes de la batterie branchée.
Au régime de ralenti, puis accéléré.
Multimètre sur voltmètre courant continu.
Il faut obtenir une valeur stabilisée autour de 14,5 volts DC, moteur accéléré.
Tu as obtenu quelle valeur dans ces conditions ?
- Prénom : Pierric
Un exemple de test sur moto, moteur tournant :
Daniel78: valeurs de 12,5V, puis 5,48V...1V et -1V à l'accélaration.
Chewie: Ce n'est pas du tout ce que j'obtiens: la tension varie de 12 à -1V, multimètre sur DC 20.
J'ai fait un trajet de 30km hier sans problème. La machine tourne comme d'habitude.
- Casque d'or
Noël a écrit :Daniel78: valeurs de 12,5V, puis 5,48V...1V et -1V à l'accélaration.
Quelque chose ne va pas avec ton circuit de charge.
Ta moto fonctionne car tu as un Powerbox, mais ta batterie ne reçoit probablement pas de charge.
Extrait de la notice du Powerbox :
"Le PowerBox est un redresseur de courant alternatif autorégulé comportant un condensateur interne. En le connectant directement à la sortie d’un alternateur, la tension de sortie est d’environ 15 V sans courant absorbé et 14,5 V avec charge. Ces valeurs sont calculées pour assurer la charge d’une batterie de 12 V ou alimenter directement l’installation électrique."
Notice traduite par Pryt : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article205
