He is dead? L'alterno ou le régulo ?
Re: He is dead? L'alterno ou le régulo ?
il ya t'il eu mesure du débit de l'alternateur ? ( 3 fils ,2 fils?)
- Localisation : Le Pas de Calais et quelques fois en Belgique
Le PowerBox était chaud après 30km. Je peux démarrer sans batterie.
L'éclairage fonctionne, ce qui indique que l'alternateur fait son boulot.
Après 30km la batterie n'avait rien perdu.
Si elle ne charge pas, peut-on dire qu'elle est HS?
Je l'ai rechargée avant La Rochelle et le chargeur s'est mis en "regénération". Ensuite elle ne s'est pas chargée correctement, j'ai du m'y reprendre quelques fois avant d'avoir une charge 100%
Un peu la panique à bord vu le WE prochain.
Il y aura un atelier mécanique/électricité en vue
les cimetières sont plein de gens qui se croyaient indispensables! (Proverbe arabe)
voici trois mesures au niveau de la batterie:
Avant:
moteur tournant au ralenti ou avec légère accélération
après, moteur coupé
et après 10 minutes de repos:
Cose, je n'ai pas mesuré l'alternateur.
Avant:
après, moteur coupé
Et l'ampèremètre de la pétoire indique quoi, lui ?
- Kit 535
- Prénom : Jicé
Noël a écrit :moteur tournant au ralenti ou avec légère accélération
Il faut mesurer aussi avec une plus forte accélération pour voir si ton régulateur régule bien et ne monte pas trop en tension.
17,33 V, c'est beaucoup.
Tu parlais de cosses sulfatées, on dirait que les éléments de la batterie visibles à gauche en transparence le sont aussi (pointes épaisses et blanches).
Tant qu'on y est, où en est le niveau de liquide dans la batterie ? On ne le voit pas par transparence et si ta batterie est en surcharge, elle chauffe, donc elle s'évapore par son évent...
On dirait que la batterie est en danger !
+ de 17v , ta régul est secouée , c'est tout .....
Mes sites ...
Mes sites ...
- Votre moto : 500 Sixty 5
- Modèle de votre autre moto : diverses MZ side solo
Tonton a écrit :+ de 17v , ta régul est secouée , c'est tout .....
+1
donc son power box est mort sur la plage d'Ambleteuse et ce un 5 juin ?
Allons z'enfants deu la batterie-ieuuuu !...
Sèche comme "les couilles à Jules", ta batterie !....Normal avec cette surtension moteur tournant .
Rien d'étonnant le sulfatage avec une batterie qui "transpire" autant .
Les PowerBox ont la vie rude quand ils rament comme des malades à essayer de charger des batteries sans eau, ou HS, et ils finissent
par lâcher .... J'ai eu le coup et ça rend chère la simple panne .
D'où un redresseur + un régulateur basique + un condensateur en parallèle font aussi bien l'affaire .
Devenus vieux, nos motos ne servent plus assez et donc voient souffrir leur circuit de charge .
J'ai foutu une batterie au gel sur la Bsa et c'est encore pire !....L'ampèremètre parlant de lui même m'indique que mon circuit
ne connait pas de repos comme si la batterie, un peu plus d'un an, voire deux, faisait tampon .
En fait, les vieilles souffrent du laxisme de leurs vieux .
Que faire ? .... Acheter des neuves ........................................... quand les poules auront des dents .
druid a écrit :Et l'ampèremètre de la pétoire indique quoi, lui ?
L'ampèremètre fonctionne normalement.
Lors du rasso, l'aiguille est montée nettement dans le vert puis revenu à zéro. Jamais dans le rouge sauf pour démarrer
Je viens d'acheter une nouvelle batterie et rien ne change: le 17,33V moteur tournant.
Après plusieurs essais: 1,13V moteur tournant.
Au repos la batterie donne 2,84V, charge du magasin.
Mesures au PWBox:
Tension reçue (AC): 37,3V
Tension de sortie (fil noir fil rouge) : 3,33 moteur tournant, 14,5V moteur arrêté.(mesures faites lorsque la tension de batterie était à 1,13V)
Conclusion: le PWB reçoit du 37,3V de l'alternateur qu'il ne converti pas en 14,5 vers la batterie qui reçoit 1,13V ou 17,33V
Il me reste donc à changer de PWbox. (75£ chez Hitch +poste et TVA et taxe d'import?)
Tout ceci me rappelle cela: le pwb de 2011.
http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/viewtopic.php?f=31&t=9907&start=30
Mais depuis YvesM a tout revisé et cela roule depuis 2016 sans défaut avec un nouveau Pwbox (2016) celui qui me lache aujourd'hui, veille du rasso du siècle à Ambleteuse.
- Prénom : Pierric
Une nouvelle PB va te coûter dans les 150 euros TTC livrée chez toi.
Un régulateur/rectifieur neuf de marque Lucas réf. SPR120W (https://www.ebay.fr/itm/263954172515) et un condensateur 6800µF/50V (https://www.ebay.fr/itm/185375292839?ha ... BMhIHH76hg) feront la même chose :
- 08-Condensateur.jpg (238.6 Kio) Vu 431 fois
- 06-Régulateur-Lucas.jpg (187.62 Kio) Vu 431 fois
