Capteur PMH qui fait des siennes sur Classic 500
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 07 août 2023, 16:00
Salut à tous,
Il y a quelques jours ma Classic 500 a eu beaucoup de mal à démarrer : comme d'habitude je kicke avec la poignée enfoncée pour décoller l'embrayage. Ensuite j'ai voulu utiliser le démarreur électrique mais il a tourné sans entraîner le moteur. Je laisse tomber pour ne pas vider la batterie et je finis par réussir à démarrer au kick, non sans mal par rapport à d'habitude, mais le voyant reste allumé. Inquiet, je prends quand même la route car je ne pouvais pas décaler mes obligations. La moto roulait normalement, mais avec le voyant allumé. Au bout de 30 km environ je fais un arrêt de quelques minutes et en reprenant la route le voyant s'éteint. Pas de différence à la conduite. J'ai jeté un oeil aux divers câbles et prises visibles, rien d'anormal.
Entre temps j'ai commandé un lecteur de diagnostic OBD comme le mien avait rendu l'âme auparavant. J'en profite pour confirmer que le combo lecteur OBD basique + prise 6 broches type KTM fonctionne comme mentionné dans d'autres sujets. Le code enregistré était P0335 - Crankshaft Position Sensor A Circuit. Je suppose qu'il s'agit du capteur PMH? Si j'ai bien compris, en fonctionnement normal il coupe l'injection quand un certain régime moteur est atteint ; dans ce cas il aurait empêché de démarrer? Mais pour quelle raison? Je n'ai pas envie de le remplacer pour rien et le capteur n'a pas l'air super accessible, à vrai dire je ne l'ai pas trouvé.
Re: Capteur PMH qui fait des siennes sur Classic 500
Messagepar Jackymoto » 07 août 2023, 22:12
le capteur de PMH commande le boîtier d injection.
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 07 août 2023, 22:40
Donc il aurait dysfonctionné au point d’empêcher de démarrer comme un capteur d’AAC de Renault?
Messagepar JicéduVar » 07 août 2023, 22:49
Vérifie en priorité toute la connectique, le lecteur OBD peut être trompé par un connecteur défaillant et t'indiquer une fausse panne.
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 07 août 2023, 23:00
La connectique avait l’air correcte. Il faudrait en effet peut-être vérifier plus en détail. Tout ce qui est caoutchouc/plastique n’est pas de super qualité. Je me suis rendu compte que ma batterie n’avait plus qu’une sangle et qu’elle était en très mauvaise forme.
Messagepar Ex-Gromono » 08 août 2023, 08:58
Les c/c ne valent rien. Une sangle neuve vieillit très vite, trop même. :blink:
Le capteur de PMH donne le tempo, sinon comment savoir quand allumer la bougie ? :)
Messagepar JicéduVar » 08 août 2023, 15:22
Indienrad a écrit :La connectique avait l’air correcte. Il faudrait en effet peut-être vérifier plus en détail.
Extérieurement tout connecteur à l'air correct.
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 08 août 2023, 15:33
JicéduVar a écrit : Extérieurement tout connecteur à l'air correct.
Je dois avoir eu de la chance jusqu'à présent : sur mes véhicules je n'ai connu que des connecteurs mal clipsés, déssertis, dont les fils se sont coupés ou dont le plastique était devenu cassant mais jamais de connecteurs malades à l'intérieur! Ma 500 a en plus le privilège d'être mon véhicule le moins rouillé :ptdr:
Pour divaguer un peu, saurais-tu me dire quelles sont les sacoches (et les supports) montés sur ta moto sur ta photo de profil? Ca rend vraiment bien et le volume a l'air pratique.
Messagepar JicéduVar » 08 août 2023, 15:43
Indienrad a écrit :Pour divaguer un peu, saurais-tu me dire quelles sont les sacoches (et les supports) montés sur ta moto sur ta photo de profil? Ca rend vraiment bien et le volume a l'air pratique.
Les valises, ce sont des Trekker TRK33 et une TRK46 pour celle servant de top case.
Elles sont accrochées sur un support GIVI d'origine BMW GS que j'ai modifié et pour le support top case, c'est fabrication maison.
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 08 août 2023, 15:47
JicéduVar a écrit :Les valises, ce sont des Trekker TRK33 et une TRK46 pour celle servant de top case.
Beau boulot.
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 08 août 2023, 15:51
Pour le capteur de PMH il me semble qu'il est dans le carter droit sur la ligne du rotor/stator.. Donc très peu accessible :larme:
Messagepar JicéduVar » 08 août 2023, 15:55
Beau boulot.
Ce n'est pas bien compliqué à faire.
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 08 août 2023, 15:57
Dark a écrit :Pour le capteur de PMH il me semble qu'il est dans le carter droit sur la ligne du rotor/stator.. Donc très peu accessible :larme:
Merci pour l’info. Dans ce cas, tant que ça roule…
Indienrad
Prénom : Paul
Messagepar Indienrad » 08 août 2023, 16:00
JicéduVar a écrit :Ce n'est pas bien compliqué à faire.
Je suppose qu’il y a de la soudure à faire? Je ne suis malheureusement pas équipé pour (il n’y a que la cave bour bricoler chez moi, pas de prise.)
Messagepar JicéduVar » 08 août 2023, 16:53
Une seule et encore pas indispensable, regarde là, j'avais fait un "tuto" : http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/spip.php?rubrique14
